А в них нет контроллера внутри?
Есть, но ячейки в парах соединяются параллельно просто шинами.
Но, например, обычные батарейки никто параллельно не включает. Даже одинаковые.
Потому что батарейки работают в одну сторону -на разряд. Аккумуляторы же в обе стороны -на разряд и на заряд, почти как конденсатор, поэтому их как и конденсаторы можно параллелить, а батареи -нельзя :)
а батареи -нельзя
Ну фиг знает, у меня мышь беспроводная Logitech, так у неё батарейки параллельно соединены.
Какая модель мыши? В моей M280 одна AA.
Включают, ещё как. Я тоже встречал несколько моделей мышей, где 2хАА параллельно. Например, мой любимый TEAC OХ-1100. Годами на одном комплекте работает, при том, что не "засыпает"(!)
Но я бы последовательно ставил...
Объяснение получившихся результатом очень простое:
Так они и будут играть в "догонялки" пока ВСЕ не зарядятся.
Да, боюсь, не всё так просто. Если ёмкость некоторых элементов по какой-то причине снизилась, то заряжаться они будут быстрее. То есть, могли бы быстрее, если бы не параллельный элемент с нормальной ёмкостью, который "перетягивает" на себя весь ток или львиную его часть. И если зарядное способно выдать большой ток, то он может превысить максимум для одного элемента. Я так думаю... (С) Ну, ладно, не будем снова мусолить эту тему.
Можно. Если батареи одного производителя, в одинаковом состоянии (идеально - новые, из одной партии). То же касается и аккумуляторов, кстати.
Я имел в виду литиевые батарейки :rolleyes:
Параллелить марганцево-цинковые в голову не приходило как-то, в виду их низкого напряжения.
Ну я надеюсь, что собравшимся здесь здравомыслямщим людям не придет в голову ставить параллельно аккумулятор из магазина и аккумулятор из дедушкиной заначки времен первой мировой....
И литий-тиониловые тоже можно включать параллельно, и литий-марганцевые. А марганцево-цинковые тоже иногда включают параллельно ради увеличения общей емкости.
Вы серьезно? Это же бессмысленно, даже с диодами, т.к напряжение у них (может не у всех, но у некоторых точно) подрастает во время разряда.
Совершенно серьезно.
1) Напряжение у них не "подрастает", а в процессе разряда происходит депассивация и уменьшается внутреннее сопротивление. Да, под нагрузкой это выглядит как рост ЭДС на терминалах.
2) Нет принципиальной разницы между двумя одинаковыми элементами и одним элементом большей емкости. При условии, конечно, что элементы действительно одинаковые.
3) У производителей литий-тиониловых элементов можно найти и рекомендации по параллельному включению. И там опять же будет про то, что элементы должны быть одного производителя, в одинаковом состоянии (идеально - из одной партии).
Изменено пользователем rx3apf
