aaarrr 69 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба А в них нет контроллера внутри? Есть, но ячейки в парах соединяются параллельно просто шинами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Но, например, обычные батарейки никто параллельно не включает. Даже одинаковые. Потому что батарейки работают в одну сторону -на разряд. Аккумуляторы же в обе стороны -на разряд и на заряд, почти как конденсатор, поэтому их как и конденсаторы можно параллелить, а батареи -нельзя :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба а батареи -нельзя Ну фиг знает, у меня мышь беспроводная Logitech, так у неё батарейки параллельно соединены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Ну фиг знает, у меня мышь беспроводная Logitech, так у неё батарейки параллельно соединены. Какая модель мыши? В моей M280 одна AA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Но, например, обычные батарейки никто параллельно не включает. Даже одинаковые. Включают, ещё как. Я тоже встречал несколько моделей мышей, где 2хАА параллельно. Например, мой любимый TEAC OХ-1100. Годами на одном комплекте работает, при том, что не "засыпает"(!) Но я бы последовательно ставил... Объяснение получившихся результатом очень простое: Так они и будут играть в "догонялки" пока ВСЕ не зарядятся. Да, боюсь, не всё так просто. Если ёмкость некоторых элементов по какой-то причине снизилась, то заряжаться они будут быстрее. То есть, могли бы быстрее, если бы не параллельный элемент с нормальной ёмкостью, который "перетягивает" на себя весь ток или львиную его часть. И если зарядное способно выдать большой ток, то он может превысить максимум для одного элемента. Я так думаю... (С) Ну, ладно, не будем снова мусолить эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба а батареи -нельзя :) Можно. Если батареи одного производителя, в одинаковом состоянии (идеально - новые, из одной партии). То же касается и аккумуляторов, кстати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Какая модель мыши? В моей M280 одна AA. М510 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Можно. Если батареи одного производителя, в одинаковом состоянии (идеально - новые, из одной партии). Я имел в виду литиевые батарейки :rolleyes: Параллелить марганцево-цинковые в голову не приходило как-то, в виду их низкого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 12 декабря, 2015 Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба И если зарядное способно выдать большой ток, то он может превысить максимум для одного элемента Ну я надеюсь, что собравшимся здесь здравомыслямщим людям не придет в голову ставить параллельно аккумулятор из магазина и аккумулятор из дедушкиной заначки времен первой мировой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Я имел в виду литиевые батарейки :rolleyes: Параллелить марганцево-цинковые в голову не приходило как-то, в виду их низкого напряжения. И литий-тиониловые тоже можно включать параллельно, и литий-марганцевые. А марганцево-цинковые тоже иногда включают параллельно ради увеличения общей емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба И литий-тиониловые тоже можно включать параллельно Вы серьезно? Это же бессмысленно, даже с диодами, т.к напряжение у них (может не у всех, но у некоторых точно) подрастает во время разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Совершенно серьезно. 1) Напряжение у них не "подрастает", а в процессе разряда происходит депассивация и уменьшается внутреннее сопротивление. Да, под нагрузкой это выглядит как рост ЭДС на терминалах. 2) Нет принципиальной разницы между двумя одинаковыми элементами и одним элементом большей емкости. При условии, конечно, что элементы действительно одинаковые. 3) У производителей литий-тиониловых элементов можно найти и рекомендации по параллельному включению. И там опять же будет про то, что элементы должны быть одного производителя, в одинаковом состоянии (идеально - из одной партии). Изменено 14 декабря, 2015 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
