Quasar 20 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба А кому нужен только TCP? Это конь в вакууме "только TCP". Где DHCP, DNS, RIP, SNMP ... ? А вот RIP и SNMP прям всем нужны. DNS также крайне редко нужен, особенно на легких железках с крайне ограниченными ресурсами. На ПЛИСах, мое наблюдение, нужен чаще всего UDP и большая скорость. Безапелляционность ваших утверждений порой шокирует. Да, такое ощущение, что AlexandrY перечислением всяких умных аббревиатур во многих темах пытаетесь показать свой блистательный ум. STP, RSTP, IGMP, SIP, RTP, RADIUS, WebDAV, BGP, NetBIOS, FTP, HTTP, HTTPS - конечно же все это должно быть в любом приличном стеке и никак иначе! Потому lwIP никто и не считает серьезным стеком Его считают стеком, и в каждом конкретном случае, инженер сам решает, подходит ему этот стек или нет. Ну а про RTOS это вообще перл. Топикстартеру прежде всего надо определиться, в каком объеме необходима поддержка TCP/IP, какие скорости? Во многих случаях, повторюсь, достаточным оказывается вообще один UDP без TCP в ПЛИСах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reffum2 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Топикстартеру прежде всего надо определиться, в каком объеме необходима поддержка TCP/IP, какие скорости? Во многих случаях, повторюсь, достаточным оказывается вообще один UDP без TCP в ПЛИСах. Я задал общий вопрос. Какие варианты реализации есть, какие у них особенности, плюсы, минусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Я задал общий вопрос. Какие варианты реализации есть, какие у них особенности, плюсы, минусы. В общем случае вам нужен как можно более полный стек TCP/IP протоколов. Чтобы дивайс мог свободно работать в любых локальных сетях и выходить в облака. Поэтому IPv4, IPv6, ARP, ICMP, DHCP, RIP, SNMP, DNS, mDNS, HTTP, Telnet или SSH, SSL, MQTT обязательны. Возможно нужны будут туннельные протоколы типа PPTP или L2TP и PPP. Отсюда вытекает, что такие реализации как LwIP, uIP не подходят ввиду свое примитивности. Если в ПЛИС процессорное ядро без MMU , то линукс не поможет. Хороший вариант взять адаптированный к RTOS стек как например uCOS TCP. Поскольку там идеально расписан процесс портирования. А еще лучше взять ПЛИС с ядром PowerPC и бесплатной RTOS NXP MQX для него. Это самый быстрый и надежный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reffum2 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Процессор с MMU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба А еще лучше взять ПЛИС с ядром PowerPC и бесплатной RTOS NXP MQX для него. Это самый быстрый и надежный вариант. ПЛИСы с этим ядром весьма древние, какой тут вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба А еще лучше взять плис с арм. Запихать туда линукс и спать спокойно. Все уже отработано до зуда в зубах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
