Склихасовский 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Обращусь за консультацией в этот форум -- пол дня бился пытаясь понять на каких условиях выставляется флаг по сравнению канала А TCC4_INTFLAGS (CCAIF) --- Работаю в студии 7 перенес код с мега А в пошаговом режиме. Код ограничил только инициализацией таймера TCC4. более ничего Счетчик таймера как и положено считает, при сравнении обнуляется, флаг CCAIF нет и все флаг ССВ работает как положено при условии если значение TCC4_CCB меньше TTC4CCA при значении TCC4_CCA=TCC4_CCB флага CCBIF тоже нет вообщем не пойму где костыль, может будут мнения? -------- LDI R16,LOW(20) LDI R17,HIGH(20) STS TCC4_CCA,R16 STS TCC4_CCA+1,R17 STS TCC4_CCABUF,R16 STS TCC4_CCABUF+1,R17 LDI R16,LOW(20) LDI R17,HIGH(20) STS TCC4_CCB,R16 STS TCC4_CCB+1,R17 STS TCC4_CCBBUF,R16 STS TCC4_CCBBUF+1,R17 ; LDI R16,$01 STS TCC4_CTRLB,R16; TOP=CCA; EN CCA ; LDI R16,$01 STS TCC4_CTRLA,R16 ; PESCALER 1:1 ; ; LDI R16,$01 ; STS TCC4_CTRLE,R16 LDS R16,TCC4_INTFLAGS STS TCC4_INTFLAGS,R16 Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Склихасовский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
