MrYuran 21 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба AT команды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Вам подойдет поиск по Регулярным Выражениям. Из всех ваших команд делается 1 регулярное выражение, из которого строится конечный автомат. Он (автомат) запускается на входной поток символов и выдает все совпадения за 1 проход над входной строкой (на лету) Если вас устроит готовый парсер можете посмотреть в сторону flex - он генерирует готовый автомат Да ладно... шаз мы будем рассказывать, что надо использовать Lexx, YACC, perfect hash, поиск по boyes moore, лексический анализ и прочие страшные вещи.. а потом выяснится, что у ТС команды сыпятся по 1200 8N1, обработка идет на двухядерном арме, и вся эта оптимизация с экономией тактов нафиг не нужна :) Изменено 4 декабря, 2015 пользователем CrimsonPig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба а потом выяснится, что у ТС команды сыпятся по 1200 8N1, обработка идет на двухядерном арме, и вся эта оптимизация с экономией тактов нафиг не нужна :)Видимо нужна, иначе бы ТС с этот вопрос не задавал Да ладно... шаз мы будем рассказывать, что надо использовать Lexx, ... лексический анализ и прочие страшные вещи..Они не такие страшные. Что бы воспользоваться flex'ом совсем не обязательно писать его (flex) самому - можно взять готовый :rolleyes: А уж команды для flex'а написать в виде regexp'ов и вовсе простое дело :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Видимо нужна, иначе бы ТС с этот вопрос не задавал Гы, тут ы соседнем топике есть товарищ.. уже полгода пытается оптимизировать код с точностью до такта, чтоб работало быстрее и потребляло меньше, только вот цикл while правильно до сих пор написать не может :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
interrupt 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба За советы спасибо. По поводу скорости. Обмен идет на 115200, обработка на STM32F100. Кроме этого контроллер загружен другими интерфейсами, обработкой прерываний, АЦП ну и т.п. Поэтому оптимизация времени обработки строки вроде бы актуальна. Насчет AT команд. Ну примерно к этому и иду, но не понимаю, как их быстро разбирать. Ну вот есть у GSM-модуля огромный список этих команд. Контроллер выплевывает в него одну из них. Как он находит соответствие из всего перечня команд? Была у меня и такая мысль, делать группы команд, просто через обычный "if". Но получается очень громоздко и сложно при добавлении новых команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба AT команды Хороший подход. Все техзадания написаны и все стандартное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Как он находит соответствие из всего перечня команд? Trie дерево Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
interrupt 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Trie дерево Похоже, в точку. Только пока не нашел, как это реализовать. Буду копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Такая задача. Контроллер принимает по UART некоторые данные в виде строк разной длины и содержания. Т.е. обычные текстовые строки. В этих строках может содержаться команда для контроллера, например: Switсh on out 7, input 1 disable, Led 11 on. ............ Если известна максимальная длина команды, то в обработчике прерыввания можно сделать буфер FIFO той же длины и с каждым входящим байтом анализировать именно это окно, а не весь массив. В GSM-модеме в конце каждой команды следует байт 0x0D, по которому обработчик прерывания устанавливает флаг, что принята команда и FIFO буфер нужно скопировать для последующего неспешного анализа, чтобы следующие приходящие байты не помешали. Если крутится операционка, то прерывание по определённому символу выдаёт семафор соответствующей задаче. Как-то так мне это представляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Похоже, в точку. Только пока не нашел, как это реализовать. Буду копать. Там все гораздо проще - простой перебор :) По первому символу после сочетания "AT" определяется класс команды, а потом в соответствующей таблице ищется требуемая запись 80_VF696_1_B_AT_Command_Set_AMSS.pdf Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Harvester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба привет, особо не вдавался в советы форумчан (прочитал только первый пост) вот кусок кода с ATMega (обработка прерывания) int Flag_Sign_1 = NO; int Flag_Sgn_OK = NO; int Flag_Addr_Comm = NO; char AddrCommand; char Data; ISR(USART_RXC_vect) { unsigned char RX_Data; RX_Data = UDR; if (RX_Data == 0xAA && Flag_Sign_1 == NO) // первая фаза получения сигнатуры { Flag_Sign_1 = YES; return; } if (RX_Data == 0x55 && Flag_Sign_1 == YES) // вторая(конечная) фаза получения сигнатуры { Flag_Sgn_OK = YES; return; } if (Flag_Sgn_OK = YES) // сигнатура принята переходим к декодированию адреса - команд - данных { if (Flag_Addr_Comm == NO) // получаем адрес - команду { Flag_Addr_Comm = YES; AddrCommand = RX_Data; return; } else // получаем данные и отправляем на декодирование { Data = RX_Data; Decoder(AddrCommand, Data); Flag_Addr_Comm = NO; } } Flag_Sign_1 = NO; Flag_Sgn_OK = NO; } YES и NO определены через define в принципе из кода всё ясно, но если есть какие вопросы отвечу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
