lennen 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Всю жизнь я просто удалял ЦП на приеме. На передаче вставлял в каждое начало символа несколько выборок с его конца, и так для всех символов. А сейчас задумался. Как проходят в канале эти два варианта: где нули и где последние выборки сигнала? Почему вместо ЦП просто не делают паузу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Пора пересматривать взгляды на жизнь. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1375332 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Всю жизнь я просто удалял ЦП на приеме. На передаче вставлял в каждое начало символа несколько выборок с его конца, и так для всех символов. А сейчас задумался. Как проходят в канале эти два варианта: где нули и где последние выборки сигнала? Почему вместо ЦП просто не делают паузу? Вся жизнь это сколько? Очень странный метод удалять ЦП. Передаточная функция НЧ фильтра для ФМ, КАМ и ОФМ учитывает наличие ЦП в исходном потоке. Удаляя ЦП вы ухудшаете С/Ш и увеличиваете ошибку определения фазового угла в случаях наличия переотражений в канале. Вроде в ссылке это уже указывалось ВАМ. Вставка нулей просто исказит символы, как предыдущий, так и последующий. Если хотите, можете изменить передаточную характеристику фильтра под нули, но это поиск морозной свежести. Для систем с большим количеством углов ЦП не инвертированный хвост, а более сложная функция, зависящая от двух соседних символов. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба В интернетах есть статьи про zero padded OFDM. Можете почитать и решить, оно вам нужно, или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 · Жалоба В интернетах есть статьи про zero padded OFDM. Можете почитать и решить, оно вам нужно, или нет. У вставки нулей еще одно отличие. Если вам лениво считать ИХ канала, то можно просто удлиннить символ (используется в системах с жестким переключением фазы) или вставить ЦП (используется в системах с мягким формирование подканала) и ту часть, где идет переходной процесс, выкинуть или учесть в форм фильтре. А вот если вы вставляете 0, то в этом месте вы уже обязаны смотреть на переходной процесс. Фактически их будет 2: переход от предыдущего символа в 0 и из 0 в следующий символ. Тут уж без вариантов придется строить модель канала с учетом переотражений и затуханий. Иначе будут сильные искажения символа, как в любой моносигнальной модуляции. По моему, такая схема модуляции только портит всю прелесть ОФДМ. В квазистационарном канале строить полноценную ИХ канала при ОФДМ обычно не требуется. Достаточно встраивать в поток синхронизацию по начальной фазе для каждой поднесущей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
