hd44780 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба угу. спасибо. Радиомышки я на потом оставлю. Сейчас хоть бы проводную завести по-нормальному... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба угу. спасибо. Радиомышки я на потом оставлю. Сейчас хоть бы проводную завести по-нормальному... Проводная завелась с пол-оборота, правда, тормозила по началу, т.к. 16мсек опрос был по дефолту. Поставил 2мс и норм :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Пытаюсь понять феномен этого автоповтора ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Посмотрел куб - там тоже бут протокол, но автоповтора нету. Придётся ещё и в ядро лезть ... бррр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Посмотрел куб - там тоже бут протокол, но автоповтора нету. Придётся ещё и в ядро лезть ... бррр Сочувствую, у меня хоть EHCI контроллер был, а тут... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 30 декабря, 2015 Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба Всех с наступающим! Переделал проект с нуля на F429Discovery, вывожу координаты и состояния кнопок на дисплей - вроде всё норм пашет на тех 2-х мышах. Использовал Report режим. 3-я мышь энумерацию проходит нормально, определяется, что это мышь, но подыхает на чтении HID дескриптора уже в HID драйвере До дескриптора репорта вообще не доходит :crying: . Лезет ошибка - Host is busy. Почему - пока не понял :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 декабря, 2015 Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба не хватает питания ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 30 декабря, 2015 Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба А хз. Питается от программаторского USB. Проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 7 января, 2016 Опубликовано 7 января, 2016 · Жалоба Всех с наступившими Новым годом и Рождеством. Питалово оказалось ни при чём. СТ-шники выложили новые либы USB хоста, почистил их от разного хлама, проверил все 3 мыши на FS хосте на своей плате - пока всё норм. HID драйвер там на 99% такой же, стало быть ядро подкрутили ... Со старым я его не сравнивал. Сделаю на HS (FS режим) хосте - отпишусь, что получится... На дискаверине пока не проверял, т.к. там распаян HS хост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 8 января, 2016 Опубликовано 8 января, 2016 · Жалоба извиняюсь за офф топик, может кто знает где можно подписаться на уведомления об обновлениях версий ПО или даташитов? Очень неудобно периодически просматривать разные разделы. Новости с их сайта об новой продукции вообще приходят через 1.5 месяца от публикации на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 · Жалоба Rash, я не знаю. Новую USB либу я увидел, когда сам туда зашёл и сравнил версию с той, что у меня была. И то оказалось, что она там лежит с конца ноября. А я весь декабрь со старой промучился :). Возможно стоит у них и спросить. PS. Кстати, проверил USB HS хост (FS режим) на своей плате - мыши пашут. Вроде норм. До 429 дискаверины руки пока не дошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 · Жалоба когда говорите либа, что это означает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 · Жалоба СТ-шники выкладывают архив: USB ядро, драйвера флэшки/HID (клава+мышь), несколько примеров хоста и девайса. Фактически это не либы, а некие готовые примеры, заточенные под ихние дорогущие отладочные платы ценой под полторы-две штуки баксов. Поэтому сами либы оттуда надо выковыривать - очищать от кода, работающего с дисплеями на тех платах, переделывать инициализацию пинов (в части управления питанием девайса) и т.д и т.п. Но для простоты я всё это называю либой. Те кто сталкивался, поймут, о чём я :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 · Жалоба Фактически это не либы, а некие готовые примеры, заточенные под ихние дорогущие отладочные платы ценой под полторы-две штуки баксов. А что, сейчас уже примеры программ с либами в комплекте, например для плат типа дискавери, уже не делают?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 · Жалоба А что, сейчас уже примеры программ с либами в комплекте, например для плат типа дискавери, уже не делают?? Ну как сказать ... Лично я видел только примеры работы с USB флэшкой. На F4Discovery это простенький WAV плеер, на F429 Discovery показывает с флэшки BMP на дисплее и даже видео какое-то. Фирменных примеров работы с USB мышью/клавиатурой для дискавери я вообще не видел. Я находил один пример работы с USB-мышью для Ф4дискавери на ихнем форуме. Но там человек сделал практически то же самое, что я описал выше. Пример очень старый, мои мыши с ним вообще не работают. Но лично мне не нравятся архитектурные подходы, используемые СТ-шниками, да и я использую кокос, а под него по-любому приходится многое перепахивать хотя бы из-за отличий в компиляторе того же иара и GCC. Из сторонних примеров - немец UBeiker - http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/ Качественно и весьма недурно переработанные СТ-шные примеры. Всё ориентировано на обе Ф4 дискаверины, но вся USB часть вынесена "за скобки", поэтому очень легко переносится на другие платы с другой схемотехникой. А те куски кода, которые жёстко завязаны на дискавери (например, дисплей), легко отделяются и выбрасываются, т.к. используются только в main, а не в недрах USB библиотек, как у СТ-шников. У немца есть примеры и флэшки, и мышки, но т.к. у него старые либы, то у меня была ситуация, описанная мною в 1-м посте темы. Новые либы я перепахал сам, все 3 мои мыши работают вроде нормально, сейчас я занялся флэшкой на этих новых либах. Т.к. меня интересует и флэшка и мышка одновременно, а не по очереди, как поголовно во всех примерах, которые я видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
