Перейти к содержанию
1800 мГГц передатчики
Блоки передатчиков сотовой связи Эриксон, списанные, но говорят, что исправные, на частоту 1800 мГГц, может сгодятся на запчасти, или как глушилки телефонов. Размер медной радиаторной пластины 156 х 94 х 4 мм. Есть демонтированные платы и отдельно – транзисторы и детали,более 15 штук. Транзисторы BLF4G20LS-110B - выпаяны феном - по 350 р. Платы с деталями, без радиаторов = 800 р. В сборе с радиатором - по договору. К радиатору плата приклеена и местами припаяна деталями.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Личка не работает, потому пишу тут.
Несколько вопросов :
1) Если возьму 10 транзисторов, возможен ли 1 радиатор в подарок?
2) Исправность выпаянных проверялась?
3) Способ оплаты и возможна ли отправка почтой?
С уважением, Алексей
Изменено пользователем sw_sw
Ссылка на сообщение
К сожалению или нет, но 1 радиатор стоит дороже 10 транзисторов. В нём 500 гр. меди и 35 гр. драгметаллов. Транзисторы на днях проверю, с аналогией проверки 2П904 для гибридного усилителя. Отправлю по России. Адрес для переписки: [email protected]
Ссылка на сообщение
Есть такая тема, что паяные СВЧ мало кто у Вас купит. Или цену снижайте, или на драгметалл.
Ссылка на сообщение
Просветите дурака, чем паянный проверенный транзюк отличается от непаянного, окромя цены?
Ссылка на сообщение
Не знаю. Может чем и отличается)
Но сколько раз натыкался на ситуацию когда люди брали в 3-4 раза дороже не паяный.
Ссылка на сообщение
Получил транзисторы и подарок!
Все транзисторы работоспособны и параметрами не отличаются от новых =)
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Транзистор проверил в схеме. Выходное напряжение на нагрузке 14 Ом - от 3 до 5 Вольт, при напряжении входа около 0,2 Вольт. От 10 Гц - линейна. После 25 кГц начинается плавный спад. Послушал на динамике 4А32 - чистенько, по другому оценить не могу, не мой формат. Ток от 0,8 до 1,2 Ампер. При 1,2 Амперах - напряжение на стоке = 6,8 Вольт, вроде лучше звучит, но мощность меньше. Измерением искажений занимаюсь изредка, селективным вольтметром, в данном случае не доставал его, ввиду не целесообразности измерений. На компе не меряю. Транзисторы по цене 500 р, ещё немного остались. Плат в сборе нет.
Ссылка на сообщение
Я прошу прощения, транзисторы на 1.8GHz для мобильной связи, причем здесь аудио усилитель, или я чего то не понимаю...
Ссылка на сообщение
Конечно же, на ВЧ он будет хорошо работать. Но в звуке, аудиофилы с успехом используют 2П904. А эти полевики на порядок выше качеством. Потому, что меньше ёмкость затвора.
Ссылка на сообщение
Будем считать этот вопрос провокационным, пока уважаемый TheMad не предоставит своих данных, по интересующему его изделию.
Ссылка на сообщение
Конечно. Пишите, мой адрес в третьем сообщении.
Изменено пользователем Салават
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
