AlexandrY 3 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 · Жалоба Вот новый вариант разводки цепей резонаторов. Что скажете? Строгие прямоугольные пады в любом случае плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Сколько можно путать людей этой ссылкой, в которой 50% дезы. Уважаемый Aner, можно поподробнее, что на http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html деза? Эту ссылку везде приводят как источник абсолютного знания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Уважаемый Aner, можно поподробнее, что на http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html деза? Эту ссылку везде приводят как источник абсолютного знания. Автор нетленки работал с 5-и вольтовыми PIC-ами. А нынче частоты на порядок выше и чувствительность к ЭМИ соответственно. Поэтому все обводные контуры не работают. У них слишком большая индуктивность. Имеет значение даже длина переходных. Никакие полигоны уже не помогут, только плэйны и то не всякие. Все стало гораздо грустнее. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Поэтому все обводные контуры не работают. У них слишком большая индуктивность. Обводной контур это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Автор нетленки работал с 5-и вольтовыми PIC-ами. Странно, нигде об этом вроде бы не сказано... Там про барьеры, емкостные связи, помехи... Потому и "нетленка", что было и будет всегда. Никакие полигоны уже не помогут, только плэйны и то не всякие. А не поясните разницу? А то, что такое полигон я понимаю, а что есть "плэйн не всякий" - увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Да, кстати, я этот вопрос так и не подняла - номиналы резисторов и конденсатора в цепи защиты входа микроконтроллера - подойдут такие? InputShieldSheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба У меня подтяжка правда 10K сделана. И еще один конденсатор прямо на разъеме. Для защиты от статики. Земля к этому конденсатору подводится отдельно, чтобы статика не дергала всю землю платы. Но есть мнение, что при таких номиналах как у вас вход и так переживет статику. В любом случае я считаю, что входы контроллера выживут при такой схеме и номиналах как у вас. Ну еще частоту среза получившегося RC фильтра посчитайте. Подходит ли для ваших сигналов? Резать не будет? Учесть надо также, что фильтр вносит фазовый сдвиг, который на частоте среза уже достигает 45 градусов по-моему. Но для панельки приборов это не критично должно быть по идее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Интересно, эти платы автоматика трассировала? Похоже правила совсем не настроены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Все-таки переделала под импульсник LM2596HVS-3.3 (60 вольтовая версия) Посмотрите, все ли хорошо с разводкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Але? Специалисты по преобразователям питания? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Специалисты в другом разделе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
