Перейти к содержанию
Контакты ни чем не защищены от воздействия окружающей среды
находится он на карбюраторе, под капотом автомобиля и воспринимает все прелести окружающей среды.
Хочу его подключить на вход своего доморощенного ЭБУ. Там у меня 3.3К подтяжка на 3.3В. Но я тут подумал.. а будет ли пробиваться оксидная плёнка и прочие гадости от 3.3В при 1мА? Какой ток гонять по этим контактам? Может всё-же сделать подтяжку на +12В? Там и токи по-больше можно сделать. А 3.3В стаб греть как-то не комильфо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а как же "оно" контачит-то? просто болтается шайба на резьбе?
с токами, да на карбюраторе... не страшно?
Ссылка на сообщение
Для таких существуют разьемы, с которыми проникновение влаги к контактам минимизировано, а сами клеммы позолоченные. Однако, я бы поднял вольтаж
p.s. зачем карбюраторному ДВС ЭБУ?
Ссылка на сообщение
Резьба эта пластмассовая. В конце типа контакт и к нему провод присобачен.
На этот контакт прилетает рычаг дроссельной заслонки и замыкает контакт на корпус.
В общем это серийный концевик дросселя на карбюраторе Солекс.
Очень страшно. Что контачить не будет как следует на 3.3В 1мА)))))))
Ссылка на сообщение
Ну совсем такая конструкция доверия не вызывает :(
к сожалению, никак не найду ссылку на пост человека, который делал концевик для станка, нашел только картинку, но понять принцип можно
можно сделать заслонку щелевой оптопары, можно - магнит и датчик Холла
Все это можно сделать очень миниатюрным и будет уж всяко надежнее, чем голый контакт на массу карбюратора
Ссылка на сообщение
то, что вам нужно - ток самоочищения. для трамблёра, к примеру, он обычно около 0.1-0.2 А. Чтобы не расходовать постоянно энергию, можно использовать конденсатор с токозадающим резистором для формирования грязеочищающего импульса.
Ссылка на сообщение
Принцип "работает - не трожь" никто не отменял.
Измерить, какой ток был со штатным блоком, и сделать примерно так же. Нареканий "загадился контакт на карбюраторе" я не помню (хотя - я не специалист по карбюраторам "зубил" :-) ).
Ну а если этот новый "ЭБУ" цепляется параллельно со штатным, так вообще заморачиваться не стоит.
Ссылка на сообщение
А нареканий загадился контакт на карбюраторе нет ибо никто не использует этот болк ЭПХХ.
Я в своей жизни видел всего 1-2 машны где бы он стоял и был подключен)) Но схему гляну.
Ссылка на сообщение
Первым делом надо выбросить клапан ХХ и эту клемму, иначе "тазик" будет глохнуть при переключении передач :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
