Перейти к содержанию
STM32: регистровый CMSIS или высокоуровневый HAL ?
Советую для начала взять libopencm3, а потом потихоньку свое сварганить, т.к. любая библиотека — это жиробасище то еще... Скажем, в реализации "полуаппаратного" 1-wire я местами напрямую регистрами инициализировал таймеры и ПДП, т.к. библиотека давала слишком большие задержки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что, в HAL есть модули для "полуаппаратного" 1-wire?
Двухпроходный кейловский компилятор любую библиотеку сожмет до нуля, оставив только то, что реально выполняется, а оставшееся заинлайнит и векторизирует.
А реально выполняться в среднестатистической программе будет мизер.
К тому же HAL сделан под статический анализатор. Т.е. в нем должно просматривается все дерево вызовов.
Если за что и хаять HAL, то только не за результирующий объем кода.
Ссылка на сообщение
Да, спасибо за напоминание о "третьем пути", как-то не подумал посмотреть еще какие-то библиотеки. на первый взгляд- довольно прозрачно. И как замечательно документировано!
Ссылка на сообщение
это когда cross-module?
у меня вроде как три раза пробегает...
Ссылка на сообщение
Извините, а libopencm3 под кейлом будет работать?
Они пишут "The most heavily tested toolchain is "gcc-arm-embedded" .... Other toolchains should work, but have not been nearly as well tested."
Ссылка на сообщение
При чем здесь объем кода? А ничего, что тупо все эти "джампы" и манипуляции с регистрами при выполнении уймы функций, занимает довольно-таки значительное время?
Без понятия, я вообще не в курсе, что такое "кейл". Ни разу в жизни не видел.
Пользуюсь geany в качестве редактора (хоть geany и IDE), компиляю make'ом (gcc-none-eabi), прошиваю через бутлоадер при помощи stm32flash (тем же make'ом), отлаживаю через USB (CDC).
Ссылка на сообщение
Буквально на прошлой неделе в соседней теме обсуждали портирование на IAR.
Если вдумчиво подойти, должно нормально взлететь.
Там есть странные особенности (типа генерации "на лету" заголовка с регистрами), свой стартап, но ничто не мешает пользоваться своим (или штатным кейловским).
Ссылка на сообщение
Да, я вчера ночью ту тему по диагонали прочитал- там в 90% сообщений обсуждают неотносящиеся к либе вопросы, так что зерна (обсуждения портирования) я не заметил, уже сегодня утром там задал тот же вопрос.
Спасибо за наводку, перечитаю еще раз.
Ссылка на сообщение
Жесть, "компиляю make'ом (gcc-none-eabi)" и после этого восклицать "все эти "джампы" и манипуляции....занимает довольно-таки значительное время?"
А в курсе что только из-за GCC вы убиваете почти половину производительности процессора?
Ссылка на сообщение
В проекте с цифровой обработкой звука применяется компилятор arm-none-eabi (GCC с launchpad.net). Рассматривая критические места в дизассемблере, пришел к выводу, что лучше соптимизировать не сильно получится - т.е. в коде учитывается конвеер, не мгновенное вычисление функция плавающей точки сопроцессором...
SPL/HAL не использую, но многократную вложенность функций моих библиотек компилятор прекрасно инлайнит.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
А в курсе, что подобные слова надо либо предварять фразой "мне Рабинович по телефону напел", либо приводить результаты тестирования?
Ссылка на сообщение
Кто такой бред выдумал?
Ссылка на сообщение
про HAL
в драйвере CAN-а HAL_UNLOCK не вызывается, если все три мейлбокса заняты (типа, индусский код?). после этого драйвер встает (по крайней мере пришлось исправить код HAL, чтобы заработало)
в драйвере UART при запуске приема и передачи по DMA - иногда данные терялись (ORE) - скорость 115к у проца ~50МГц - как такое происходит я не понимаю - сделано была высокоприоритетная задача во FreeRTOS, которая ждала завершения приема и перезапускала ...receive_dma...
после переписывания драйвера (перезапуск DMA в обработчике) - ORE перестало происходить - тут может я не разабрался, но осадочек остался :)
кстати полезная фича в UART 373-го прерывание по таймауту (железное, не софт, я в ПЛИС всегда так в УАРТах делаю) не поддерживается в HAL - то есть по любому драйвер надо переписывать
нафига они еще каких-то дебильных оберток к FreeRTOS-ным функциям понаделали - тоже х.з.
то есть как всегда (по-моему у 386-го или 186-го был уже графический официальный конфигуратор железа) - быстро что-то склепать, вполне все это в тему cubemx, HAL и т.д.
но если начинать копать вглубь - то неприятные впечатления гарантированы :)
Ссылка на сообщение
Вот именно про это я и писал - HAL по DMA запускает передачу последнего байта, а, затем, по прямому поллингу TC дожидается завершения передачи последнего байта - и это в функции обработки прерывания DMA.
На скорости 115 кбод это приводит к завешиванию равных и более низкопроиоритетных прерываний (ну и всего нижележащего) примерно на 12 мксек (длительность передачи одного байта). Соответственно завешивается приемник (если он на равном или низшем приоритете) и получаем ORE.
Это легко убирается либо коррекцией кода HAL, либо снижением приоритета прерываний DMA передачи ниже DMA приема (именно priority, а не subpriority).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
