EugeNNe 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Имеется Т-образная контактная площадка. Необходимо сделать трафарет для нанесения пасты. Технологи просят сделать отверстие не повторяющее контур самой контактной площадки (Рисунок, нижняя площадка). Как такое делается? Рисую в слое TOP PASTE, но при печати видно что всё равно генерируется стандартная картинка. Получается что нужно рисовать трафарет под пасту в отдельном слое и для всех элементов? Изменено 2 ноября, 2015 пользователем BigBolt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Технологи просят сделать отверстие не повторяющее контур самой контактной площадки Не понял где отверстие и где контактная площадка. Но обычно такие вещи делаются полигоном на проводящем слое и в слое маски делается вскрытие по нужному контуру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Не понял где отверстие и где контактная площадка. Но обычно такие вещи делаются полигоном на проводящем слое и в слое маски делается вскрытие по нужному контуру Извиняюсь, непонятно сформулировал. Под отверстием я имел ввиду не отверстие в контактной площадке, а вырез в металлической пластине трафарета. На рисунке, нижняя площадка T-образной формы это просто пад в слое TOP(зелёным цветом). Паста должна покрывать только среднюю часть Т-образной площадки (серый цвет). То есть серый цвет это вырез в трафарете через который наносится паста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Pad Style -> Modify(Complex) -> добавляете нужную геометрию в слой TopPastle. Или выбираете там No Connect и рисуете в самом компоненте что хотите полигонами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Pad Style -> Modify(Complex) -> добавляете нужную геометрию в слой TopPastle. Или выбираете там No Connect и рисуете в самом компоненте что хотите полигонами. Да, всё верно. Этот способ использую когда разрабатываю плату сам. В данном случае нужно просто сделать трафарет под чужую плату не редактируя используемые компоненты. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем BigBolt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба В данном случае нужно просто сделать трафарет под чужую плату не редактируя используемые компоненты. Редактируйте только площадки в готовом файле чужой платы или я вааще ничего не понимаю, что вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Разобрался в вопросе. Спасибо всем за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Pad Style -> Modify(Complex) -> добавляете нужную геометрию в слой TopPastle. А можно чуть подробнее. Просто по умолчанию графика определяется границами пада. Если нужно сделать больше тут все понятно. Но в данном случае нужно сделать меньше и не повторяющую контур пада Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба А можно чуть подробнее. Просто по умолчанию графика определяется границами пада. Если нужно сделать больше тут все понятно. Но в данном случае нужно сделать меньше и не повторяющую контур пада Если что-то есть в слое TopPastle в определении площадки, то в этом слое будет эта графика, если ничего нет - то там будет содержимое слоя Top. Поэтому, если для трафарета нужна отличная от слоя top графика, просто добавляется нужная в определение площадки. Хуже, когда на одном паде вместо одного полигона надо много маленьких. Тогда добавить в TopPastle вид площадки NoConnect и рисовать полигоны отдельно в редакторе паттернов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
