Шаманъ 1 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Поведайде секрет работы от 8 мгц, ведь даже не учитывая front porch и back porch,экран 800х480 на 8 мгц клока будет работать на 20 Гц всего... В реальности, когда я экспериментировал он работал нормально и на 15fps. Никаких бросающихся в глаза проблем не наблюдалось. Если сильно присматриваться, то на градиентах (а может и просто на определенных цветах) было заметно слабое мерцание, эффект минимизировался правильным выбором напряжения Vcom. У себя ставил 20мгц клок, экран белеть начинал. AT070TN9x по таймингам все одинаковы, отличия лишь в наличии подсветки, яркости и углах обзора. Не, с этим было все ок. Даже если отключить LTDC, то он "белеет" до пропадания изображения в течении нескольких секунд, начиная с 20fps изображение невозможно отличить от 30 или более fps. Остановился на 29fps по одной причине - при более низком анимации в интерфейсе выглядели хуже. По поводу слоев - у вас ltdc настроен на rgb565. Есть промежуточный буфер argb8888, в котором вы собираете кадр из разных виджетов, графиков и прочего с помощью dma2d или как то еще. А потом весь кадр копируете через dma2d в видео буфер с конвертацией в rgb565? Нет, так будет тормозно - рисуется в одном буфере, показывается другой, потом буфера переключаются. Промежуточная буферизация иногда используется в анимациях и спец. эффектах. У меня в некоторых случаях накладывается очень много слоев (до 6 слоев) и некоторые части могут рисоваться не в основном потоке. Ваш вариант очень сильно просадит производительность. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Попробую на 29 Гц, покручу Vcom, подстроечник есть. Если скинете ваши тайминги экрана буду благодарен. По буферу, не совсем уловил мысль, как правильно и оптимально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Попробую на 29 Гц, покручу Vcom, подстроечник есть. Если скинете ваши тайминги экрана буду благодарен. #define TFT_HSW 40 //Horizontal Sync Width #define TFT_HBL 46 //Horizontal Blanking Width #define TFT_AW 800 //Active Area Width #define TFT_TW 863 //Total Width #define TFT_VSH 20 //Vertical Sync Width #define TFT_VBL 23 //Vertical Blanking Width #define TFT_AH 480 //Active Area Height #define TFT_TH 649 //Total Height Тайминги немного отличаются от общепринятых, но все в рамках допустимого (по датащиту). Сделано так, чтобы было больше времени между кадрами и меньше между строками (можно выиграть немного в производительности), но внешний вид не меняется если использовать стандартные 1056точек на горизонтальную линию и 525 строк на кадр. По буферу, не совсем уловил мысль, как правильно и оптимально. Два буфера - один показываете, во втором рисуете, когда нарисовали переключаете LTDC, чтобы он показывал второй (свеженарисованный), а рисуете теперь в первом (который не показывается), потом все повторяется. В некоторых очень специфических случаях может понадобиться третий буфер, но про это долго рассказывать, и обычно это не слишком актуально. Оптимальный Vcom у меня был помнится в районе 3.4В. Если интересно могу померять точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Рассчетное выходит 16.2 Мгц... тайминги почти такие же, только ширина синхры у вас поболее и вертикальная задержка в конце кадра прямо таки гигантская - 146 строк. Vcom интересен, у себя подстроечник дает диапазон допустимых значений по ДШ, но можно выкрутить в самый минимум. 1056 и 525 - это на клок 33.3, что дает как раз таки 60фпс. Такой конфиг конечно меньше грузит sdram - на пиксель одно чтение sdram, клок всего 16 мгц, канал fmc даже на половину не загружен, всего 32МБ/с. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Когда-то, втискивая 272*480 во внутреннюю память ST32F429, я пробовал для хранения использовать формат RRRGGGBB - который распаковывался LUT: static void fillLUT_L8( LTDC_Layer_TypeDef* LTDC_Layerx ) { unsigned color; for (color = 0; color < 256; ++ color) { #define XRGB(zr,zg,zb) do { r = (zr), g = (zg), b = (zb); } while (0) uint_fast8_t r, g, b; switch (color) { case TFTRGB(0, 0, 0) /*COLOR_BLACK*/: XRGB(0, 0, 0); break; // 0x00 черный case TFTRGB(255, 0, 0) /*COLOR_RED*/: XRGB(255, 0, 0); break; // 0xE0 красный case TFTRGB(0, 255, 0) /*COLOR_GREEN*/: XRGB(0, 255, 0); break; // 0x1C зеленый case TFTRGB(0, 0, 255) /*COLOR_BLUE*/: XRGB(0, 0, 255); break; // 0x03 синий case TFTRGB(128, 0, 0) /*COLOR_DARKRED*/: XRGB(128, 0, 0); break; // case TFTRGB(0, 128, 0) /*COLOR_DARKGREEN*/: XRGB(0, 128, 0); break; // case TFTRGB(0, 0, 128) /*COLOR_DARKBLUE*/: XRGB(0, 0, 128); break; // case TFTRGB(255, 255, 0) /*COLOR_YELLOW*/: XRGB(255, 255, 0); break; // 0xFC желтый case TFTRGB(255, 0, 255) /*COLOR_MAGENTA*/: XRGB(255, 0, 255); break; // 0x83 пурпурный case TFTRGB(0, 255, 255) /*COLOR_CYAN*/: XRGB(0, 255, 255); break; // 0x1F голубой case TFTRGB(255, 255, 255) /*COLOR_WHITE*/: XRGB(255, 255, 255); break; // 0xff белый case TFTRGB(128, 128, 128) /*COLOR_GRAY*/: XRGB(128, 128, 128); break; // серый case TFTRGB(0xa5, 0x2a, 0x2a) /*COLOR_BROWN*/: XRGB(0xa5, 0x2a, 0x2a); break; // 0x64 коричневый case TFTRGB(0xff, 0xd7, 0x00) /*COLOR_GOLD*/: XRGB(0xff, 0xd7, 0x00); break; // 0xF4 золото case TFTRGB(0xd1, 0xe2, 0x31) /*COLOR_PEAR*/: XRGB(0xd1, 0xe2, 0x31); break; // 0xDC грушевый #undef XRGB default: r = ((color & 0xe0) << 0) | ((color & 0x80) ? 0x1f : 0); // red g = ((color & 0x1c) << 3) | ((color & 0x10) ? 0x1f : 0); // green b = ((color & 0x03) << 6) | ((color & 0x02) ? 0x3f : 0); // blue break; } /* запись значений в регистры палитры */ LTDC_Layerx->CLUTWR = ((color << 24) & LTDC_LxCLUTWR_CLUTADD) | ((r << 16) & LTDC_LxCLUTWR_RED) | ((g << 8) & LTDC_LxCLUTWR_GREEN) | ((b << 0) & LTDC_LxCLUTWR_BLUE); } LTDC_Layerx->CR |= LTDC_LxCR_CLUTEN; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Когда-то, втискивая 272*480 во внутреннюю память ST32F429, я пробовал для хранения использовать формат RRRGGGBB - который распаковывался LUT Геннадий приветствую. Такой формат не позволит использовать DMA2D в полную силу. Ну и внутренняя память намного быстрее SDRAM, особенно при random write/read Рассчетное выходит 16.2 Мгц.. Да, в реальности там 16.104МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Вбил ваши параметры, Vcom выкрученный в минус показывает 3.65. RGB565 запустился, но отчего-то цвет фона LTDC всегда синий. Надо разобраться. Но поверх рисует уже нужный цвет, прогнал каждый из 3-х. UPD: насчет синего сам накосячил. При инициализации LTDC, чтобы не было мусора прогонял всю память через memset левым значением 0x11. На RGB было пофиг, просто серый цвет. UPD2: решил глянуть производительность в Мпикс/с в штатном тесте STemWin. Поднялась в 4 с лишним раза, показывает 71мпикс/с на RGB565, против 13мпикс/с на ARGB8888, т.е. протягивает 142 МБайт/с. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем Hold Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Vcom выкрученный в минус показывает 3.65 Я вас немного дезинформировал про Vcom - померял у себя Vgh=16.49В, Vgl=-7.44В, Vcom=3.819В. Оптимальное значение Vcom зависит от Vgh/Vgl и от конкретной панели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Нашел где косяк с отрисовкой шрифтов в STemWin. Что-то не так с аппаратным смешением цветов у 1 пикселя в функции, которая используется при выводе сглаженного текста: /** * @brief Function for mixing up 2 colors with the given intensity. * If the background color is completely transparent the * foreground color should be used unchanged. * @param Color * @param BkColor * @param Intens * @retval LCD_COLOR */ static LCD_COLOR DMA_MixColors(LCD_COLOR Color, LCD_COLOR BkColor, U8 Intens) { uint32_t ColorFG, ColorBG, ColorDst; if ((BkColor & 0xFF000000) == 0xFF000000) { return Color; } ColorFG = Color ^ 0xFF000000; ColorBG = BkColor ^ 0xFF000000; /* Set up mode */ DMA2D->CR = 0x00020000UL | (1 << 9); /* Control Register (Memory to memory with blending of FG and BG and TCIE) */ /* Set up pointers */ DMA2D->FGMAR = (uint32_t)&ColorFG; /* Foreground Memory Address Register */ DMA2D->BGMAR = (uint32_t)&ColorBG; /* Background Memory Address Register */ DMA2D->OMAR = (uint32_t)&ColorDst; /* Output Memory Address Register (Destination address) */ /* Set up pixel format */ DMA2D->FGPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888 | (1UL << 16) | ((uint32_t)Intens << 24); DMA2D->BGPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888 | (0UL << 16) | ((uint32_t)(255 - Intens) << 24); DMA2D->OPFCCR = LTDC_Pixelformat_ARGB8888; /* Set up size */ DMA2D->NLR = (uint32_t)(1 << 16) | 1; /* Number of Line Register (Size configuration of area to be transfered) */ /* Execute operation */ DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START; /* Control Register (Start operation) */ /* Wait until transfer is done */ while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) { } return (ColorDst ^ 0xFF000000); } Криво работающее смешение: Если закоментить привязку этой функции к GUI, то GUI, видимо, начинает использовать софтовое смешение, и тогда все хорошо: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Вопросик может не в тему (лень читать даташит ;) : DMA2D может быть полезен не для вывода на LTDC, а для ускорения отрисовки картинки в обычном ОЗУ? Причём картинки не в формате этого LTDC, а если пиксели хранятся скажем в формате - 1байт/пиксель или 1байт/2пикселя? Думаю - можно-ли его использовать для ускорения программной отрисовки в ОЗУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба DMA2D может быть полезен не для вывода на LTDC, а для ускорения отрисовки картинки в обычном ОЗУ? Он так и работает - это абсолютно отдельный блок. Причём картинки не в формате этого LTDC, а если пиксели хранятся скажем в формате - 1байт/пиксель или 1байт/2пикселя? Формат обрабатываемых картинок можно выбрать из: ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565, L8, L4, A8, A4 Источник данных может быть в любом из этих форматов, приемник (выходной буфер) только в ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565 Произвольно формат задать не выйдет. Т.е. можно, но кроме копирования ничего путного DMA2D в этом случае сделать не сможет. Думаю - можно-ли его использовать для ускорения программной отрисовки в ОЗУ? Он для этого и предназначен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Источник данных может быть в любом из этих форматов, приемник (выходной буфер) только в ARGB8888, ARGB4444, ARGB1555, RGB888, RGB565 Понятно. спасибо :) У меня граф.библиотека формирует картинку в формате 2пиксела/байт. Каждый пиксел - это индекс в таблице цветов на 16 элементов. Потом, перед передачей в LCD, эта картинка по частям перекодируется в RGB565. Похоже - можно хотя-бы эту операцию делать с помощью DMA2D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Понятно. спасибо :) У меня граф.библиотека формирует картинку в формате 2пиксела/байт. Каждый пиксел - это индекс в таблице цветов на 16 элементов. Это формат L4 (с точки зрения STM ;)) Потом, перед передачей в LCD, эта картинка по частям перекодируется в RGB565. Похоже - можно хотя-бы эту операцию делать с помощью DMA2D. Да это можно сделать без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Там можно было бы многое, но нет отрицательного смещения, нет дробного смещения. Иначе можно было бы выводить произвольные линии. А так только вертикальные и горизонтальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Там можно было бы многое, но нет отрицательного смещения, нет дробного смещения. Иначе можно было бы выводить произвольные линии. А так только вертикальные и горизонтальные. Кроме любых линий (что зачастую не так уж и нужно), отсутствие отрицательного смещения делает невозможным скроллинг/копирование с перекрытием в одном из направлений, а также вывод всяких паттернов. Второй косяк - DMA2D блендер должен дополнительно работать с цветом фона, ибо в нынешнем виде background alpha фактически бесполезная штука. Короче инженеры STMа могли бы посмотреть мануал на какой-ить древний Epson, да на тот же S1D13A04 или что-то подобное, прежде чем ваять DMA2D. Хотя нужно отдать им должное - в нынешнем виде DMA2D весьма неплохо справляется с тем, что может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
