yanvasilij 0 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток! Ситуация такая: Копировали схему с одной отладочной платы в основе которой микрокомпьютер на базе ARM. Взяли этот микрокомпьютер и вставили его в нашу схему (драйвер физики находится на плате микрокомпьютера, так что нам оставалось протащить дороги до разъема). Схема подключения точно такая же, цифровая часть такая же, разница лишь в типе, разъема, который мы поставили - вот этот. Схему следующая (ethernet портов два): После подачи питания и подключения сетевого кабеля нет ни аплинка ни тем более свзяи по ethernet с платой. Проверили уже все что можно, не знаем уже что делать. Заметили такой феном - если соединить два порта нашей платы прямым сетевым кабелем то аплинк появляется, при подключении же к любой другой сети нет никакого движения. Что это может быть, помогите пожалуйста? Буду рад любым догадкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Ставлю на проблему с подключением средних точек трансформаторов. L10 запаяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Ставлю на проблему с подключением средних точек трансформаторов. L10 запаяли? Разработчики микрокомпьютера в своей документации пишут, что запаивать его не стоит (на схеме так и пишут not connected). Да кастати забыл упомянуть физика на плате микрокомпьютера вот эта. Ей не нужны терминирующий резторы на обмотках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Средняя точка у нас действительно получается не подянутя к питанию. Но в этом ли проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
