Перейти к содержанию
Ethernet - нет аплинка
Доброго времени суток!
Ситуация такая: Копировали схему с одной отладочной платы в основе которой микрокомпьютер на базе ARM. Взяли этот микрокомпьютер и вставили его в нашу схему (драйвер физики находится на плате микрокомпьютера, так что нам оставалось протащить дороги до разъема). Схема подключения точно такая же, цифровая часть такая же, разница лишь в типе, разъема, который мы поставили - вот этот. Схему следующая (ethernet портов два):
После подачи питания и подключения сетевого кабеля нет ни аплинка ни тем более свзяи по ethernet с платой. Проверили уже все что можно, не знаем уже что делать. Заметили такой феном - если соединить два порта нашей платы прямым сетевым кабелем то аплинк появляется, при подключении же к любой другой сети нет никакого движения. Что это может быть, помогите пожалуйста? Буду рад любым догадкам.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ставлю на проблему с подключением средних точек трансформаторов. L10 запаяли?
Ссылка на сообщение
Разработчики микрокомпьютера в своей документации пишут, что запаивать его не стоит (на схеме так и пишут not connected). Да кастати забыл упомянуть физика на плате микрокомпьютера вот эта. Ей не нужны терминирующий резторы на обмотках.
Ссылка на сообщение
Средняя точка у нас действительно получается не подянутя к питанию. Но в этом ли проблема?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
