Luba 0 23 февраля, 2006 Опубликовано 23 февраля, 2006 · Жалоба в строке initial contents of memory указываю бинник, а при запуске проекта в памяти одни FFFF тоесть файл не подгрузился. что я не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 24 февраля, 2006 Опубликовано 24 февраля, 2006 · Жалоба Если проект на Си, то надо указать путь к coff-файлу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnn_363/2 0 24 февраля, 2006 Опубликовано 24 февраля, 2006 · Жалоба В меню Run либо Debug (непомню), есть пункт Reset ... ( так же не помню :) если воспользоваться этим пунктом, то будет сброшена предыдущая информация у объектов, в том числе и eeprom. У меня была та же самая проблема. Делал так: 1. Сбрасывал настройки 2. Загружал образ в eeprom Все. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
