Vasily_ 58 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба А по поводу посторонних данных на шине CAN все-таки нет ни у кого соображений что это может быть? Вы выше вообще читаете что вам пишут? Что вы хотите увидеть своим saleae на диагностической линии кан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Да читал. Я хотел увидеть CAN пакеты. CAN пакеты я увидел. С ним все понятно данные там есть. Но кроме CAN пакетов там что-то еще есть. Это явно не шум. Посторонние пакеты идут периодически. И присутствуют даже на незапущенном двигателе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Да читал. Я хотел увидеть CAN пакеты. CAN пакеты я увидел. С ним все понятно данные там есть. Но кроме CAN пакетов там что-то еще есть. Это явно не шум. Посторонние пакеты идут периодически. И присутствуют даже на незапущенном двигателе. Есть мнение, что подключившись к выводу RX CAN-PHY, вы не увидите посторонних пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Да читал. Я хотел увидеть CAN пакеты. CAN пакеты я увидел. С ним все понятно данные там есть. Но кроме CAN пакетов там что-то еще есть. Это явно не шум. Посторонние пакеты идут периодически. И присутствуют даже на незапущенном двигателе. Плохо читали. А где вы прочитали что каким-то saleae можно сесть на шину кан и что-то там увидеть? Повторю еще раз, Всякими saleae, Busbee и тд, смотреть кан можно только на линиях RX, TX !!! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Есть мнение, что подключившись к выводу RX CAN-PHY, вы не увидите посторонних пакетов.Суда по форме диаграм да их там не будет. Но вопрос то мой не в этом. Вопрос в том что это за пакеты и кто их туда кидает. Плохо читали. А где вы прочитали что каким-то saleae можно сесть на шину кан и что-то там увидеть? Повторю еще раз, Всякими saleae, Busbee и тд, смотреть кан можно только на линиях RX, TX !!! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!!! Вы выше вообще читаете что вам пишут? Не поленитесь взглянуть на диаграмы в моем первом посте. Линия CANL отлично видна логическим анализатором. На линии CANH пакеты CAN не видны. И как мне уже верно подсказали это вызвано тем что напряжение на этой линии не доходит до логического нуля необходимого для анализатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Не поленитесь взглянуть на диаграмы в моем первом посте. Смотрел, только смотреть там нечего. Ответьте на мой вопрос выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба На какой? На этот? А где вы прочитали что каким-то saleae можно сесть на шину кан и что-то там увидеть? Нигде не читал. Подключил на шину и посмотрел. А вы где-то читали что этого нельзя делать? Не вижу никаких проблем подключать saleae напрямую куда угодно где напряжение находится в пределах 0...5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба Нигде не читал. Подключил на шину и посмотрел. А вы где-то читали что этого нельзя делать? А вот я читал в документации: http://www.usbee.com/usbeesuitemanual.pdf стр. 49 The CAN Bus Decoder connects to the digital side of your CAN bus transceiver and only needs to listen to the receiving side of the transceiver (such as the RxD pin on the Microchip MCP2551 CAN bus transceiver chip). Use signal 0 as t he RxD data line and connect the GND line to the digital ground of your system. Connect these signals to the CAN bus transceiver IC using the test clips provide А так конечно можете цепляться куда угодно. Хотите разобраться с каном купите нормальный кан сканер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба Хотите разобраться с каном купите нормальный кан сканер. Например такой :-) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...07978&st=15 Вы упорно не хотите понимать что я пишу. Меня интересует что за посторонние пакеты ходят по CAN шине. Как ваш сканер поможет это понять? Кстати ваше ПО имеет какие-то преимущества перед Canhacker? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 · Жалоба Меня интересует что за посторонние пакеты ходят по CAN шине. Почему вы думаете что это пакеты? Это какой-то шум/помехи. Ровно с интервалом 41.(6)нс => 24МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Может и шум. Но его периодичность и амплитуда даже на незапущенном двигателе кажется странной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба и амплитуда А какая амплитуда? У вас же логический сигнал на картинках! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Чтобы раскачать анализатор пару вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Чтобы раскачать анализатор пару вольт. Может, это наносекундные иголки в момент выборки? Не пробовали осциллографом посмотреть? Сразу бы сняли много вопросов и перешли от гадания к опознаванию протокола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
