Перейти к содержанию
разработать софт для механического обмерителя
максимальный размер объектов 1000x1000x1000, точность 10, разрешение 1мм
предпочтительно stm32, coocox
математика!!!
удалёнка
предоплаты нет, оплата - %% от выполненных работ (обмерянных объектов)
заинтересовавшимся писать в личку или [email protected]
Изменено пользователем Огурцов
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...оплата - %% от выполненных работ (обмерянных объектов)...
Тогда вы забыли написать самое главное - что вам требуется. 3D-модель?
При чём тут тогда STM32?
Ссылка на сообщение
модель создавать не нужно, нужны данные для её создания
предполагается некий девайс-манипулятор с параллельной кинематикой
на него будет установлен щуп для определения столкновения с объектом
по таблице сканирования будет создаваться трехмерная модель объекта
нужно управлять позиционированием манипулятора и опросом щупа
вероятно потребуется разгрузить центральный процессор, который будет рассчитывать траекторию
для этого придётся сделать интеллектуальными драйвера приводов
Ссылка на сообщение
чем подобное устройство будет лучше 3D сканера, свободно продаваемого сейчас?
есть ли потенциальные заказчики, которым нужно конкретно это устройство и будут ли постоянные заказы?
Ссылка на сообщение
1. Зачем нужен какой-то механизм со щупом, измерителем его перемещения и т.д.
Не проще ли взять готовый бошевский дальномер с точностью +/- 1 мм.
С готовым функционалом.
Поставьте его на 2д-позиционер и сканируйте себе на здоровье.
2. Не могу себе представить, что найдется скучающий "математик", который возьмется за эту работу под будущие дивиденды.
Которых скорее всего не будет, потому что на рынке подобных услуг полно.
3. Зато прекрасно себе представляю, сколько должен стоить такой софт.
Понадобятся тысячи "обмерителей", чтобы его окупить.
Ссылка на сообщение
Каким образом эти выполненные работы станут известны исполнителю?
Ссылка на сообщение
для одного девайса - да
Каким образом
никаким
но вместо постоянного % не исключён вариант с интенсивной краткосрочной компенсацией
не проще
но он может быть использован в составе
забыл про неочевидную хотелку - наличие некоей интерактивности
например, чтобы не долбить объект до посинения, было бы красивее указать три точки для ввода плоскости или пару точек для ввода ребра
Ссылка на сообщение
разрешение 1мм
математика!!!
Хорошее разрешение.
Почём продаете дивайс?
coocox - имеется в виду CooCox_CoOS или просто среда разработки или именно GCC в качестве компилятора?
Ссылка на сообщение
слово предпочтительно не обязывает, а лишь как бы намекает
не продажа, чисто пара пгоцентов
среда, я не сторонник осей, если задача несложная
таксометр поставить ?
Ссылка на сообщение
Говорю дивайс можете нам продать? Или он засекречен?
Ссылка на сообщение
теперь понятно
девайс сугубо специфический и вам точно не подойдёт
вот ежели интересен конкретный под вас - кидайте ттх в личку, а о цене договоримся
софта, как вы понимаете, ещё нет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
