khach 40 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Помогите решить проблему. В разработке прибор, скажет так типа VNA т.е измеряет фазу и амплитуду сигнала в нескольких каналах. Схема обычная с переносом частоты на ПЧ а потом оцифровка. В качестве одной из ПЧ используется популярная частота 10.7 МГц и соотвественно популярные пьезофильтры на эту частоту. Теперь проблема- как оказалось фильтры очень чувствительны к температуре по параметру групповая задержка (GTD) и соответсвенно с прогревом измеряемая в каналах фаза "разехалась". Термостабилизация фильтрв поправила ситуацию, но не до конца. Подскажите, в какую сторону копать? Искать новые фильтры? Искать согласованные пары фильтров? Вводит непрерывную самокалибровку фазы по ПЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Искать новые фильтры? Пожалуй, новые. Лучше вообще самостоятельно спроектировать и сделать. Частота вроде как позволяет использовать много разных технологий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите, в какую сторону копать? пч=0 без фокусов, если есть такая возможность Искать новые фильтры? Искать согласованные пары фильтров? фильтры это зло :). Если нельзя без ПЧ , то фильтр д.б. попроще Вводит непрерывную самокалибровку фазы по ПЧ? помогает :) и вообще полезно в том числе и по амплитуде , по несущей , не по ПЧ, хотя варианты конечно возможны Изменено 21 октября, 2015 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
