[email protected] 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Есть плата на PCI шине. После разрешения прерывания для девайса, начинают сыпаться данные по DMA, по получению каждого пакета выставляется прерывание что данные поступили. Далее требуется передать данные(или указатель, где хранятся данные) в программу из user-spase. Вопрос в том, как сделать это правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба обычно со стороны драйвера непосредственно в ISR делается только самый необходимый минимум, плюс шедулится вызов либо tasklet-а либо work queue. что выбрать в конкретном случае - зависит от "тяжеловесности" обработки, которую нужно совершить. для передачи больших объемов информации обычно пользуются либо bsd-сокетами, либо netlink-ом. и примите как данность, что данные из кернелспейса в юзерспейс передаются копированием, и передать указатель вы не сможете, а если всё же передадите, то ядро срубит userspace-процесс, полезший в память, выделенную в kernelspace. в linux это by design, для обеспечения безопасности в смысле security. поэтому заранее оценивайте падение производительности. подсунуть в ядро память, выделенную в юзерспейсе можно, однако для выполнения DMA-транзакций она не подходит по целому ряду причин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба http://habrahabr.ru/post/261161/ может будет полезна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба обычно со стороны драйвера непосредственно в ISR делается только самый необходимый минимум, плюс шедулится вызов либо tasklet-а либо work queue. что выбрать в конкретном случае - зависит от "тяжеловесности" обработки, которую нужно совершить. для передачи больших объемов информации обычно пользуются либо bsd-сокетами, либо netlink-ом. и примите как данность, что данные из кернелспейса в юзерспейс передаются копированием, и передать указатель вы не сможете, а если всё же передадите, то ядро срубит userspace-процесс, полезший в память, выделенную в kernelspace. в linux это by design, для обеспечения безопасности в смысле security. поэтому заранее оценивайте падение производительности. подсунуть в ядро память, выделенную в юзерспейсе можно, однако для выполнения DMA-транзакций она не подходит по целому ряду причин. Со всем согласен, но если использовать расшаренную область памяти, то можно без копирования передавать данные между кернелспейсом и юзерспейсом. Для полноты картины добавил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба shared memory vfs - это такая помойка, что ой. особенно если нужно обеспечить доступ не из одного пользовательского приложения, а из нескольких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба shared memory vfs - это такая помойка, что ой. особенно если нужно обеспечить доступ не из одного пользовательского приложения, а из нескольких. Как бы то ни было это легальный метод. Например LinuxCNC использует его в сочетании с реалтайм Линуксом. http://habrahabr.ru/post/261161/ может будет полезна Спасибо, интересно. Вы автор? Кстати можно в юзерспейсе создать структуру из буфера и индексов начала и конца для реализации кольцевого буфера, а потом передать указатель на нее кернелу. Тогда тоже можно будет обойтись без копирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
