Aleksandr Vihorev 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Я хочу выполнить приемно-передающий тракт на ПЛИС. Использовать хочу Spartan3E XC3S500, в качестве среды разработки - ise10.1. Что-то другое я использовать не хочу - у меня старый компьютер с Windows XP, мне не нужны обновления среды разработки? BGA монтаж и все в таком духе. Это я считаю нужным написать, чтобы не было ответов вроде - "Есть лучше" "Сейчас уже используют...". Насчет моих знаний - я работал с 8-бит AVR на Си и создавал контроллеры для самодельных радиостанций, так чтобы вам можно было судить об уровне, размер программ составлял около 20 КБ. С аппаратной частью ПЛИС почти разобрался - самостоятельно выполнил плату с ПЛИС, флеш-памятью, которая почему-то не работает, возможно дело в напряжении питания - не нашел стабилизаторов 1,1 вольта и поставил 1,8. Сама ПЛИС прошивается, для отработки простых примеров программирования этого хватало. Некоторые математические алгоритмы моделировал в EXEL, MATHLABом не владею. Если необходимо, дайте пожалуйста ссылку. На ПЛИС выполнил генератор пилообразного напряжения, генератор синусоиды с рассчетом по методу рядов, который работал не совсем правильно, генератор синусоиды на CORDIC, который работал значительно лучше выходной сигнал поступал на 12-бит ЦАП, и далее на вход компьютера где была установлена программа со спекторскопом. У меня возникли следующие вопросы Где можно недорого приобрести - АЦП 16-бит - Тактовый генератор на частоту более 50 МГц с высококачественным выходным сигналом, чтобы качества было достаточно для построения радиотракта, работающего на частотах до 30 МГц (охватывал весь КВ диапазон и более низкочастотные диапазоны) - Саму ПЛИС и Flash-память, где покупал, уже нет. - ЦАП необходимой разрядности (пока не знаю какой) для радиопередающего тракта, для приемного тракта у меня есть 12-бит ЦАП, преобразующий цифровой поток в сигнал звуковой частоты Работаю в VHDL, изучать другой язык потому что кому-то он кажется лучше я, как можно понять не буду. Пусть даже у VHDL есть свои недостатки. Это чтобы лишних сообщений с советами не было. Спасибо за понимание. - Как быстро освоить 32-бит Микроконтроллеры, затратив не более 4 тыс. руб, чтобы при этом иметь: - нормальный, пусть и китайский, но работающий программатор, который видит среда разработки - Среду разработки. Желательно на Си - Микроконтроллеры в количестве 2-3 шт. Пусть это будет не самое новое и продвинутое, но должно нормально запускаться и работать на старом компьютере с Windows XP. Компьютер - частота около 2 Ггц, 2 Гб оперативной памяти, 4 ядра, возможности компьютера позволяют и Windows 7 установить, но не хочу Пользоваться визардами я не хочу, хочу писать код самостоятельно - потому что, можно сгенерировать CORDIC в визарде, а потом тупить и думать как выполнить ячейку CIC фильтра. Или вообще интерфейс для АЦП или ЦАП или управления трактом - вот для этого уже вряд ли визард легко найти. Поэтому если есть ссылки на примеры кодов модулей генераторов на алгоритме CORDIC - можете дать ссылки. Особенно полезны разные методички, если у кого есть Вобщем это пока все вопросы, уровень образованности у меня, как вы понимаете, любительский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба ... У меня возникли следующие вопросы Где можно недорого приобрести - АЦП 16-бит ... В Барселоне на ул. Луначарского есть телеателье, там хозяин торгует дефицитными деталями из-под полы. Если вам далеко до Барселоны, то пожалуйста укажите свою локацию, чтобы народ понимал что советовать. ... - Как быстро освоить 32-бит Микроконтроллеры, затратив не более 4 тыс. руб, чтобы при этом иметь: - нормальный, пусть и китайский, но работающий программатор, который видит среда разработки - Среду разработки. Желательно на Си - Микроконтроллеры в количестве 2-3 шт. ... За эквивалент 20-30 евро покупается плата STM32F4 Discovery, имеющая на борту весьма мощный процессор, программатор-отладчик и вполне качественный аудио ЦАП и микрофон. Ставится среда разработки CooCox, бесплатная и простая в использовании для новичков. Документации и примеров - вагон. И пожалуйста, перебросьте этот вопрос в раздел "Микроконтроллеры", он здесь неуместен. ... Пользоваться визардами я не хочу, хочу писать код самостоятельно - потому что, можно сгенерировать CORDIC в визарде, а потом тупить и думать как выполнить ячейку CIC фильтра. Или вообще интерфейс для АЦП или ЦАП или управления трактом - вот для этого уже вряд ли визард легко найти. Поэтому если есть ссылки на примеры кодов модулей генераторов на алгоритме CORDIC - можете дать ссылки. Особенно полезны разные методички, если у кого есть Визардами никто и не пытается заменить мозги, но использовать уже готовые наработки/ библиотеки - правильно и похвально. Вы stdlib тоже будете свою писать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба например http://habrahabr.ru/post/204310/ "все уже украдено до нас" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Я хочу выполнить приемно-передающий тракт на ПЛИС. Некоторые математические алгоритмы моделировал в EXEL, MATHLABом не владею. Если необходимо, дайте пожалуйста ссылку. Вобщем это пока все вопросы, уровень образованности у меня, как вы понимаете, любительский ссылка генерит vhdl/verilog описание - пользоваться просто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Были бы в Томске я бы вам плату модема с разбора подарил. Немного правда дособрать бы пришлось :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Фраза "ПЛИС, флеш-памятью, которая почему-то не работает, возможно дело в напряжении питания - не нашел стабилизаторов 1,1 вольта и поставил 1,8" это прям перл какой то. Походу кто то из старожилов решил народ потроллить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Vihorev 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Нахожусь в г. Кемерово. Насчет напряжений питания - все на полном серьезе, я вначале вообще с ними перепутал, потом начал искать ошибку и обнаружил, что использовал стабилизатор на не то напряжение, а на которое нужно, у меня все равно не было и я просто не стал ничего менять В Барселоне на ул. Луначарского есть телеателье, там хозяин торгует дефицитными деталями из-под полы. Если вам далеко до Барселоны, то пожалуйста укажите свою локацию, чтобы народ понимал что советовать. За эквивалент 20-30 евро покупается плата STM32F4 Discovery, имеющая на борту весьма мощный процессор, программатор-отладчик и вполне качественный аудио ЦАП и микрофон. Ставится среда разработки CooCox, бесплатная и простая в использовании для новичков. Документации и примеров - вагон. И пожалуйста, перебросьте этот вопрос в раздел "Микроконтроллеры", он здесь неуместен. Визардами никто и не пытается заменить мозги, но использовать уже готовые наработки/ библиотеки - правильно и похвально. Вы stdlib тоже будете свою писать? Нахожусь в городе Кемерово. Насчет отладочных плат - я хочу отдельный программатор, и микроконтроллер, смонтированный на самодельной плате, плата с разнообразными обвесами и встроенным программатором мне не нужна - потом ломай голову как собирать свое устройство Изменено 15 октября, 2015 пользователем Aleksandr Vihorev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба STM32F4-Discovery это и удобная отладочная плата, и фирменный программатор-отладчик (внешние мк подцепляются 4 проводками) в одном за смешные деньги. Или вы настолько суровы что изучаете новые МК прямо впаянными в собственную плату? В семействе STM32 совместимость вполне удовлетворительна, и на этой плате можно отладить алгоритмы для процессоров STM32F1-F4, начиная от младших моделей по доллару штука. Продаются они сейчас в каждом лабазе: Чип-и-Дипе, Элитане, и проч. и проч. То же с АЦП. Определяйтесь с битностью, скоростью и типом интерфейса, потом смотрите сайты онлайн-магазинов у кого есть требуемое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Проект (исходники всего, ключая FPGA) тут: https://188.134.5.254/browser/trunk Кидайте в личку e-mail, будет доп информация. Проект на Альтере, 22-х тысячный циклон 4-й и STM32F4/F7 Саму ПЛИС и Flash-память, Я загружаю fpga при старте процессора - знаете, очень удобно в эксплуатации... https://cloud.mail.ru/public/C4Hy/3Aqha9fcR Изменено 15 октября, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Vihorev 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Проект (исходники всего, ключая FPGA) тут: https://188.134.5.254/browser/trunk Ссылка не открывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) · Жалоба У меня открывается... Только FIR сейчая 961 Изменено 15 октября, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Просто любопытно: коэффициенты фильтров вычислять на бумажке планируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Vihorev 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Просто любопытно: коэффициенты фильтров вычислять на бумажке планируете? А я вообще про это еще ничего не читал, мне это даже не говорит ни о чем - я же писал, что начал только изучать ПЛИС. Если Матлаб обязательно нужен, то буду использовать Матлаб Изменено 15 октября, 2015 пользователем Aleksandr Vihorev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) · Жалоба у когонибудь открывается ссылка? Судя по сообщениям "в контакте", топикстартер уже год с идеей носится, примерно сколько и я... Вот чтобыло у меня год назад (почти на синей изоленте собрано, STM32F429+QS1R, я начал с DSP работать три месчца до того): Изменено 15 октября, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба у когонибудь открывается ссылка? Открывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
