Alex-lab 5 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, SAVC said: но читать тяжело. А оно и не должно быть легко. И с одного раза это гарантированно нельзя понять. Перечитывать 5, 10, 20 раз, до просветления. Использовать разные источники, в том числе оригинальные труды, где можно почерпнуть путь движения мысли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 24 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 10 минут назад, SAVC сказал: , я понимаю, что написано в учебнике, но читать тяжело. тогды прочтите лайт версию https://ecee.colorado.edu/~ecen5797/course_material/Ch13slides.pdf стр 5,6,7 19,20 магнитная индукция в магнитных цепях - эквивалент плотности тока для электрических цепей. Главная примечательность индукции от напряженности - нет разрыва её функции на границе раздела сред по нормали, индукция непрерывна, как плотность тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба Собственно, я это знаю. С магнитными цепями более менее разобрался. Но вот есть какое то чувство неудовлетворённости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 24 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, SAVC сказал: Но вот есть какое то чувство неудовлетворённости. У мня тоже чувство неудовлетворенности, что простую/понятную эл. мощность можно выражать не только через U^2/R, но и еще как U*I , и ( с ума сойти) как I^2*R Изменено 27 октября, 2019 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 35 минут назад, Alex-lab сказал: Магнитные явления сложны для понимания именно в силу того, что являются проявлением квантовой природы мира и не имеют макроскопических аналогий. Да, это так. Я никогда не мог понять, выучить, разобраться в чем-то на основании только абстрактных формул. Мне обязательно нужен физический аналог. С электрическими цепями вполне подходит водопровод. С магнитными несколько сложнее, но я как-то научился "видеть" магнитное поле. Меня очень удивляют люди, которые обходятся без этого, просто вызубрив формулы. Может нужно им завидовать, а может и нет. ----------- С зазором в трансформаторе все-таки непонятно зачем и кому он нужен. Если речь о несимметрии полуволн,и опасении что сердечник из-за перекоса войдет в насыщение, то это лечат не зазором. Да, иногда в двухтактных схемах вводят очень маленький зазор Плата за это - значительное увеличение количества витков в обмотке. Проще все-таки проследить за симметрией полуволн и не увлекаться предельной индукцией. И все-таки, о трансформаторе ли речь? Может путаем это с дросселем ( энергозапасающим узлом)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба Егоров, а я вот думаю, что введение зазора в трансформатор никак не сказывается на количестве витков.. С "хорошим" трансформатором, у которго ну очень маленький Iхх может произойти странная вещь - на его работу начнут оказывать влияние токи утечек.. И ещё вот интересное наблюдение - оказывается, гистерезис в магнитной петле автоматически выравнивает трансформатор.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 17 минут назад, SAVC сказал: Егоров, а я вот думаю, что введение зазора в трансформатор никак не сказывается на количестве витков.. А вы однажды наберитесь смелости, возьмите в руки Ш-образный сердечник, кусок провода и намотайте хоть раз какую-нибудь обмотку. Подключите к ней измеритель индуктивности. Измерьте индуктивность при плотно сжатых половинках сердечника и после введения меж ними листка писчей бумаги. Сразу станет многое яснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба Да, ток меняется, меняется и индуктивность, но вот количество витков зависит в первую о чередь от Delta B Ну или наоборот, Delta B зависит от количества витков. А от зазора - нет. Другими словами, введение зазора никак не сказывается на насыщении сердечника трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба Вот, кстати, наткнулся на статью в интернете, на 90% ложную http://rosinmn.ru/ELEKTRO_magnet_1.htm Скоро гугль станет банить? :-) :-) :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, SAVC сказал: Да, ток меняется, меняется и индуктивность, но вот количество витков зависит в первую о чередь от Delta B Другими словами, введение зазора никак не сказывается на насыщении сердечника трансформатора. Этак можно бесконечно рассуждать, глядя в формулы, не полностью отражающие физический смысл. Гораздо продуктивнее глянуть на живой трансформатор. Раз в жизни рискнуть намотать не на бумаге и сравнить результаты.. Отчего-то приходится непременно ставить две Ш-образных половинки, хотя вроде бы и одной достаточно , глядя в формулу расчета индукции. Да и кольца мотать на половинке удобнее вроде? Но упорно мотают на замкнутых магнитопроводах. Теряя индуктивность, сразу же увеличиваем ток холостого хода. Не, таки стойкое ощущение, что у вас дроссель от трансформатора ничем не отличается. Может я и ошибаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 27 октября, 2019 Опубликовано 27 октября, 2019 · Жалоба Егоров, а почему вы думаете, что я ни разу не мотал трансформатор? Это попытка задеть? :-) Если оставить только одну половинку, трансформатор всё равно будет работать, но вот ток холостого хода будет огромен. Ну, давайте возьмём дросселе-трансформатор в обратноходовом источнике питания, это и дроссель, и трансформатор, у которого ток холостого хода трансформируется в нагрузку. Ещё раз заявляю, что зазор не влияет на насыщение сердечника трансформатора. 1 hour ago, Егоров said: Может я и ошибаюсь... Вы ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 58 минут назад, SAVC сказал: Егоров, а почему вы думаете, что я ни разу не мотал трансформатор? Это попытка задеть? :-) Ну, давайте возьмём дросселе-трансформатор в обратноходовом источнике питания, это и дроссель, и трансформатор, Вы ошибаетесь. Ага, теперь окончательно понятно. Вы не отличаете дроссель от трансформатора. Потому и каша с воздушным зазором. Первый постулат о трансформаторе - алгебраическая сумма мгновенных токов во всех обмотках равна нулю. Ток намагничивания - необходимое зло, побочный эффект из-за неидеальности материала сердечника и конструкции. Трансформатор предназначен для прямой передачи энергии. Дроссель же предназначен для накопления энергии. Именно в воздушном зазоре она временно и хранится. Дроссель может быть однообмоточным, трансформатор - нет. В обратноходовике вовсе не трансформатор, там многообмоточный дроссель. Он просто по внешнему виду малоотличим. Ладно, не буду больше мешать. Мотайте и дальше как привыкли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Егоров, это у вас каша с воздушным зазором. Что вы там говорили про увеличении витков при введении зазора в трансформатор, ну ка повторите.. 2 minutes ago, Егоров said: В обратноходовике вовсе не трансформатор, там многообмоточный дроссель. Он просто по внешнему виду малоотличим. Однако он трансформирует :-) ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, SAVC сказал: Егоров, это у вас каша с воздушным зазором. Что вы там говорили про увеличении витков при введении зазора в трансформатор, ну ка повторите.. Однако он трансформирует :-) ! Да говорить и глазеть на какие попало формулы можно сто страниц без толку. Вы намотайте один раз практически трансформатор и замеряйте индуктивность с зазором и без. Ухудшая сердечник зазором, вы должны для той же индуктивности намотать больше витков. А в трансформаторе витки ( индуктивность) выбираются не произвольно. Вы не понимаете термина "трансформирует". Трансформатор трансформирует напряжение с фиксированым коэффициентом. Напряжение на вторичной обмотке строго определено. Дроссель передает энергию, говорить о коэффициенте трансформации там, строго говоря, нельзя. Во вторичной обмотке ток и напряжение будут меняться очень широко в зависимости от нагрузки. Короче, букварь по ТОЭ полистайте. Зазорного в этом ничего нет. Сам иногда в трех соснах запутаюсь - достаю букварь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Индуктивность с зазором и без меняется, а вот Delta B - нет. витки - это ещё не индуктивность. Я ещё раз убеждаюсь, что у вас каша в голове. Это вы не понимаете термина "трансформирует" Можно подумать, трансформатор энергию не передаёт. При замыкании ключа на первичной стороне во флае ваш "многообмоточный дроссель" прекрассно трансформирует напряжение с фиксированным коэффициентом и прикладывает его к выпрямительному диоду на вторичной стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
