Перейти к содержанию
Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт от Lab Gruppen FP10000Q
ну не бесполезно, что уж
компаратор на лапах 6 и 7 как раз их и обслуживает
а так... может, это какой-то хитрый обратноход, совмещающий в себе ККМ? типа изолированный фронт-енд? а монитор сети нагорожен вокруг узла OVP/UVP
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а резисторы в эммитерах ключей... как на картинке "сопротивление бесполезно"
а почему бы этим резисторам вдобавок не компенсировать разницу характеристик igbt?
не похоже на то.
Ссылка на сообщение
В таком случае они не были бы все запараллелены...на каждый транзистор была бы своя пара.
Ссылка на сообщение
ну тут хоть шим контроллер применили, а не изобретали из 3мс и кучи транзисторов.
да, если это не снимаемые перемычки, то в этом случае "бесполезное сопротивление" - это просто ДТ - на схеме две земли одна обозначена "площадкой", другая "треугольником".
Ссылка на сообщение
чем автор раннее кормил свои усилители? в чем цимус повторения этого бп для автора?
на такие мощности просится :
1)обязательно ККМ на входе бп
2)прямоход или мост.
Раньше я ставил "мост" на два канала (четырехканальники не делал) в классе G. (www.veekey-audio.com) там есть фото. Вся проблема в мостах и прямоходах,это просадка напряжения,Например у меня с старых усилителях +-160в, при RMS одного канала просадка по 30 вольт с каждой стороны.А у усилителя (тже два канала (lab gruppen FP 9000Q) +-180 вольт ,при RMS одного канала напряжение поднимается до +-190 вольт.И отдает он почти 4000 ватт на 4 ом. (спросите,зачем такие мощности,просто у динамика на низкой частоте,близкой к резонансу,в нашем случае фазоинвертор настроен на 35 герц сопротивление динамика не 4 ома (на два 18 дюймов) динамика а выше на порядок,это можно посмотреть на графике динамика,в связи с этим и ставят более мощные усилители и задирают на кроссовере (цифровом) с помощью параметрического экволайзера эту частоту,чтобы "подтянуть" низкие частоты) примерно на 6 дб
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
вы ещё скажите, что нынче поваренная соль какая-то слишком солёная продаётся, если у вас постоянно получается пересоленный суп
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
