electrolife 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Помогите понять в какой части электросхемы тестера искать поломку микросхемы, которая выражена в том, что он не показывает на экране силу тока? Давненько было, мерял в щитке 220В мультиметром напряжение при положении щупов для измерения тока. После того, как произошел "бабах" думал мультиметру конец. Но нет, все работает хорошо кроме измерения силы тока, даже ток не пропускал через себя, ну и не показывал показания. Разобрал, фотографии прилагаю. Оказалось в нем только один предохранитель на 315мА. Поэтому выгорела дорожка, как первое слабое место, на месте которой я припаял кусок медного провода. После этого ток через мультиметр идет, включая его в цепь для измерения тока. Но он не показывает силу тока ни в одном из режимов измерения силы тока. Прошу помочь, подскажите, пожалуйста, куда смотреть, где искать поломку? Визуально ничего плохого не нашел, следов повреждений или перегрева не выявил. Пока второго тестера нет, думаю какой купить, закажу из Китая. Дайте хоть какие-то идеи? На прилагаемых фотографиях видно припаянный провод вместо дрожки на плате. Пофотографировал общие виды платы. Спасибо! Вот внешний вид Далее более-менее качественные фотографии: Вид обратной стороны платы мультиметра вместе с корпусом http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_001.jpg Крышка с рычажком и дисплеем http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_002.jpg Место выгоревшей дорожки платы с припаянным вместо нее проводом http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_003.jpg Вид всей платы с фронтальной стороны http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_004.jpg Нижняя часть вида платы с фронтальной стороны http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_005.jpg Вид платы с обратной стороны http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_006.jpg Вид с торца платы в области экрана http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_007.jpg Изменено 2 октября, 2015 пользователем electrolife Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Поменяйте микросхему. ОУ. Не факт, что поможет, но шанс есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Там амперы мерять - в одну дыру конец вставлять нужно, а миллиамперы - в другую. У вас в обоих случаях не работает? И что, нуль показывает? Там же нужно измерять некое падение напряжения... может, и не совсем "дорожка" была и сгорела, а резистор? Ма-а-а-хонький. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Пока второго тестера нет, думаю какой купить, закажу из Китая. Дайте хоть какие-то идеи? А каков ценовой диапазон для нового мультиметра? Поменяйте микросхему. ОУ. Не факт, что поможет, но шанс есть. Я Вас умоляю, ремонтом тестера заниматься можно только в безвыходном положении. Комплектуха на замену будет дороже тестера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolife 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Там амперы мерять - в одну дыру конец вставлять нужно, а миллиамперы - в другую. У вас в обоих случаях не работает? И что, нуль показывает? Там же нужно измерять некое падение напряжения... может, и не совсем "дорожка" была и сгорела, а резистор? Ма-а-а-хонький. Я об этом забыл сказать, очевидно что должен был т.к. это важно. Действительно, силу тока не меряет ни при включении в отверстие для измерения тока до 10А, ни при включении в отверстие для измерения мА. По следам на плате я видел лишь контуры лака от дорожки. Следов размещения резистора там я не вижу, обосновываю это такими двумя фактами как отсутствие отверстий под ножки, а в случае если бы это был SMD резистор, то контуры лака под дорожку сплошные, не видно контуров лака, свидетельствующих о том, чтобы на этом месте был бы какой-либо компонент электросхемы. Понимаете, я задал здесь вопрос потому что не умею диагностировать систему электронных компонент, я не умею пока логически думать о схеме чтобы искать. Ну диоды прозвонить, сопротивление резисторов померять - это я могу, но все промерять весьма трудоемко. Видимо, люди грамотные чувствуют по опыту в чем проблема. Если микроконтроллер сдох - тогда да, я ремонтировать его не буду, благо тестер меряет все остальное, кроме силы тока. Жаль что в этом тестере нет предохранителя на 10А. Поменяйте микросхему. ОУ. Не факт, что поможет, но шанс есть. Если бы я знал какая из микросхем за это отвечает - я в этом совершенно глупый. На рисунке http://ecalc.pp.ua/uploads/pic_unit_ut30f_004.jpg я вижу 4 микросхемы, две 14-ти контактные сверху, одна 48-ми контактная сверху и снизу справа маленькая 8-ми контактная. Какая из схем полностью или частично отвечает за измерение силы тока - ума не приложу, может подскажете хотябы где читать об этом? И имеет ли смысл искать поломку в простых компонентах типа резисторов, диодов, конденсаторов и т.п.? А каков ценовой диапазон для нового мультиметра? Я Вас умоляю, ремонтом тестера заниматься можно только в безвыходном положении. Комплектуха на замену будет дороже тестера. Согласен частично. Покупал лет 8 уже как, давненько. Он дешовый. Немного не по теме, думаю прикупить такой тестер, если кто им пользовался - выразите свое мнение пожалуйста о нем, т.к. денег особо нет, не хочется ошибиться в выборе. http://www.aliexpress.com/item/DT9208A-Ang...1952361723.html Благодарен за внимание! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба я вижу 4 микросхемы, две 14-ти контактные сверху, одна 48-ми контактная сверху и снизу справа маленькая 8-ми контактная. Операционный усилитель это 8 контактная микросхема справа. Тут пишут что можно заменить на TL062 http://monitor.espec.ws/section27/topic204704.html Где купить http://www.chipdip.ru/product/tl062cp/ Резисторы и конденсаторы прозвонить имеет смысл. Но сначала Вам надо скачать таблицу маркировки чтобы знать какой резистор имеет какой номинал. http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335 http://www.chipdip.ru/info/rescalc/ Затем тестером, рабочим, прозвонить эти резисторы на обрыв. А конденсаторы на пробой ну то есть на короткое замыкание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolife 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Операционный усилитель это 8 контактная микросхема справа. Тут пишут что можно заменить на TL062 http://monitor.espec.ws/section27/topic204704.html Где купить http://www.chipdip.ru/product/tl062cp/ Резисторы и конденсаторы прозвонить имеет смысл. Но сначала Вам надо скачать таблицу маркировки чтобы знать какой резистор имеет какой номинал. http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335 http://www.chipdip.ru/info/rescalc/ Затем тестером, рабочим, прозвонить эти резисторы на обрыв. А конденсаторы на пробой ну то есть на короткое замыкание. Спасибо! Куплю усилитель - заменю, т.к. второго тестера пока нет. Отпишусь о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Я тоже на UNI-T померял на токе напряжение (стандартная история!), только не 220, а +5, от лабораторного БП. Ничего не сгорело, кроме внутреннего предохранителя в тестере. Но прибор стал для тока врать. Причем ТОЛЬКО на этом пределе измерения тока. Разбирал, ничего погоревшего на вид не нашел... Бяки эти UNI-T, защиты считайте что нету вообще(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolife 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Я тоже на UNI-T померял на токе напряжение (стандартная история!), только не 220, а +5, от лабораторного БП. Ничего не сгорело, кроме внутреннего предохранителя в тестере. Но прибор стал для тока врать. Причем ТОЛЬКО на этом пределе измерения тока. Разбирал, ничего погоревшего на вид не нашел... Бяки эти UNI-T, защиты считайте что нету вообще(((( Так посоветуйте что лучше взять вторым тестером. Дорогой не куплю - тяжело сейчас с денежкой. Я хотел брать такой вот углубленный Китай DT9208A https://www.youtube.com/watch?v=ViWDotgikus но он уж слишком плох, хотя, еще думаю. Вот есть подороже моделька но с всяческими защитами VC97 https://www.youtube.com/watch?v=nsSZon6NdXQ Конечно этих мультиметров ну очень много разновидностей. Прошу, пока я свой попытаюсь отремонтировать, посоветуйте девайс по Вашему опыту использования, из не дорогих. Изменено 3 октября, 2015 пользователем electrolife Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Mastech делает недорогие. Будете покупать, старайтесь брать с четыремя клеммами для щупов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Прошу, пока я свой попытаюсь отремонтировать, посоветуйте девайс по Вашему опыту использования, из не дорогих. Недорогие все одинаковые, можно выбирать только по удобству. У некоторых прозвонка на диоде, у других на нижнем пределе сопротивления, что удобнее. Размер цифр, количество отображаемых на дисплее различается. Но брать 4 знака, если прибор имеет точность менее 1%, смысл сомнительный. Ценник таких до 30$ Для дома у меня Fluke 15B+, не топ, конечно, но заявленная точность хорошая и гарантированная. Есть накладки на щупы для измерений до 1000В. Примерно 100$ На работе у нас Agilent U1242B, эти из топ диапазона. Высокая точность. Имеют функции калибровки. Внесены в реестр средств измерений. Ну и стоят соответственно, от 300$ Например, Agilent U1252B Agilent U1252B в Присте И еще Fluke 15B+ Fluke 15B+ в Присте Еще на работе есть GOSSEN METRAWATT мультиметры, с механической блокировкой щупов на диапазонах напряжения и тока. Сталкивался мало, точность похожа на Флюк. Про цены не знаю. P.S. Примерно в 1998 году из командировки в Пекин привезли коллеге в подарок мультиметр DT9205. Без желтого кожуха, еще корпус такой прямоугольный. Работает до сих пор. Точность вполне на уровне, на постоянке процента ±2. Удобный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Mastech делает недорогие. Будете покупать, старайтесь брать с четыремя клеммами для щупов. Свежие выпуски стали работать заметно медленнее. Замечал глюки в режиме измерения тока. Еще на работе есть GOSSEN METRAWATT мультиметры, с механической блокировкой щупов на диапазонах напряжения и тока. Сталкивался мало, точность похожа на Флюк. Про цены не знаю. Имел счастье работать с одним изделием этой фирмы: - Глючит ПО: могут внезапно уползти показания процентов на 20. Лечится выключением-включением - Удобство работы так себе, выключается самостоятельно в самый неподходящий момент - Жрет батареи Когда работает, делает это хорошо. За свои деньги не купил бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Когда работает, делает это хорошо. За свои деньги не купил бы. Спасибо, а то смотрел на них, как баран на новые ворота ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolife 0 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 · Жалоба P.S. Примерно в 1998 году из командировки в Пекин привезли коллеге в подарок мультиметр DT9205. Без желтого кожуха, еще корпус такой прямоугольный. Работает до сих пор. Точность вполне на уровне, на постоянке процента ±2. Удобный. Я пока могу взять что-то типа DT9208A, т.к. финансово пока более качественный мультиметр не куплю. Прокомментируйте пожалуйста, я надеюсь это не выброшенные на ветер деньги? Если так - то поднакоплю на что-то приличнее, а если он еще куда ни шло - тогда возьму. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 · Жалоба Я пока могу взять что-то типа DT9208A, т.к. финансово пока более качественный мультиметр не куплю. Прокомментируйте пожалуйста, я надеюсь это не выброшенные на ветер деньги? Если так - то поднакоплю на что-то приличнее, а если он еще куда ни шло - тогда возьму. Спасибо! Дешевые все практически одинаковые. Выбирайте по внешнему виду/удобству. Про 9208 можно спросить Яндех и найти вот это Мультиметр DT 9208A. Ремонт и настройка. Если хочется получше, то посмотрите APPA серий 60 и 90 хотя бы или Fluke. Не стесняйтесь поиском на сайты производителей заходить. Мультиметры APPA http://www.appatech.com/appa_product.php?i...081003113623241 Мультиметры Fluke http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Products/c...-multimetri.htm Примерные цены можно в Присте глянуть Мультиметры цифровые (не реклама, просто просмотр удобный). И кажется, сейчас не самое удачное время покупки. Валюта дорогая. P.S. А марка АКИП Вас смущает? P.P.S. Вы где находитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
