Масштабирующий усилитель со смещением
Как быстро найти усилитель с выводами установки 0.
Есть микросхемы, которые в стандартном 8-выводном корпусе содержат только один усилитель, так вот, очень часто, в них из внутренней схемы наружу выведены ещё две ножки, для подключения резистора смещения 0.
Например усилители TL061, 071, 081 (1 усилок в корпусе 8-DIP) - имеют такие выводы. А TL062, 072, 082 (2 усилка в 8-DIP) - уже без выводов смещения. Также OP193 (1 усилитель в корпусе) имеет выводы смещения 0, а OP293 (тоже самое, только 2шт в корпусе) - уже без этих выводов. И так далее.
В библиотеке Протеуса микросхема TL071 смоделирована правильно - в ней есть ножки для установки 0. А OP193 почему-то приведены без этих ножек, хотя в настоящей микросхеме они есть. Так что Протеус не всегда правильно моделирует микросхемы.
iosifk, это в дальнейшем, пока мне требуется просто нормировать сигнал с термопары. В дальнейшем схема будет дополняться.
Вообще-то так в аналоговой технике не делается. Сначала пишутся цифры задания, а под них делается схема. Или же потом идет многократное изменение 100% схемы...
При каждом пожелании сделать измерение в 2 раза точнее последует полная переделка схемы.
И Вам надо посмотреть у Аналога микросхемы сбора данных. Они как раз для таких дел и предназначены. На одни входы термопара, на другие - компенсатор спая. Там же внутри и схемы сдвига, да и программируемые усилители...
Кстати! В схеме из Протеуса выложенной в первом посте этой темы - батарейка BAT3 служащая источником +10В - включена обратной полярностью.
Реальный усилитель сгорел бы давно, а "модельный" просто переключился в инверсный режим, и выдаёт на выходе напряжение обратной полярности -9В. :rolleyes:
Исправленный вариант: http://my-files.ru/do82cc
Изменено пользователем controller_m30
controller_m30, так схема всё равно не работает, выдаёт постоянно +5В на выходе при изменении напряжения входного 2..4 В.
Plain, а не могли бы Вы объяснить работу схемы, засчёт чего реализуется смещение и т.д?
Tanya, спасибо за книгу, постараюсь почитать.
Нашёл ещё одно - сам усилитель был запитан наоброт. Теперь работает. Те кто делал библиотеку, вывели ногу питания V+ вниз символа усилителя, а ногу V- вверх. Отсюда путаница. Потому что интуитивно ожидается, что внизу выводится GND питания или V-.
http://my-files.ru/cqy9kz
Статья по измерительной цепи с использованием усилителя: http://easyelectronics.ru/izmeritelnye-cepi.html
Просто по усилителям: http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
Судя по Вашим постам, полагаю, что это первое, что Вы должны делать. Иначе ни симуляторы, ни чужие схемы не помогут.
