интересно кто нибудь работал с этим модулем?
как то непонятно он себя ведет.
Я знаю чип BlueNRG производства ST. А что за модуль, кто производит? Ссылочкой не побалуете?
да, это он.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...&sc=bluenrg
То есть, для вас нет разницы, микросхема или модуль. Может, как раз в этом и есть причина, что "он как то непонятно он себя ведет".
у меня борд X-NUCLEO-IDB04A1
тестирую
unsigned char header_master[HEADER_SIZE] = {SPI_READ, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char header_slave[HEADER_SIZE]  = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
BluetoothCS_Low();
SPI_BLUENRG_TransmitReceive(header_master,header_slave,5,100);
BluetoothCS_High();
возвращает 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00. 0x02 - это хорошо - SPI Ready. но другие байты это write,read buffer size -они по нулям а должны быть не нулевые, чтоб можно было читать/писать в модуль
Рекомендую начать с документа AN4494 "Bringing up the BlueNRG and BlueNRG-MS devices". Прямо по пунктам. У меня получилось.
Правда, именно "работать" - делать и использовать свои профили руки пока не дошли... Но примеры ST'шные после небольшой доработки напильником (HAL выкинул к чёрту, использовал свой драйвер SPI) работают нормально. Написаны они, кстати, весьма прилично, без миллиона слоёв абстракций. Сразу видно, другие люди делали :-)
я честно говоря не очень понимаю работу с Bluetooth.
Я хочу чтоб прибор проснулся, послал данные, если кто то есть поблизости он может подключиться к прибору ,потом прибор идет спать.
Возникает много вопросов.
Какую роль назначить прибору – CLIENT? SERVER?
После того как установил режим advertising нужно ли добавлять service?
И вообще как это все должно быть сконфигурировано?
С инициализацией я разобрался.
void BLUENRG_Setup(void)
       HCI_Init();
    BlueNRG_RST();
       if(BLE_Role == CLIENT)
        Osal_MemCpy(bdaddr, CLIENT_BDADDR, sizeof(CLIENT_BDADDR));
    else
        Osal_MemCpy(bdaddr, SERVER_BDADDR, sizeof(SERVER_BDADDR));
      /* Configure BlueNRG address as public (its public address is used) - MAC         address of the device */
    ret = aci_hal_write_config_data(CONFIG_DATA_PUBADDR_OFFSET,      CONFIG_DATA_PUBADDR_LEN, bdaddr);
      /* Init BlueNRG GATT layer */
    ret = aci_gatt_init();
       /* Init BlueNRG GAP layer as peripheral or central */
     if(BLE_Role == SERVER)
        ret = aci_gap_init(GAP_PERIPHERAL_ROLE, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle);
     else
        ret = aci_gap_init(GAP_CENTRAL_ROLE, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle);
      // Set output power level
    ret = aci_hal_set_tx_power_level(1,4);
Потом (предположительно) настраиваем advertising
ret = aci_gap_set_discoverable(ADV_IND, 0, 0, PUBLIC_ADDR, NO_WHITE_LIST_USE, sizeof(local_name), local_name, 0, NULL, 0, 0);
А дальше полный туман.
