Перейти к содержанию
Размещение кода функции в RAM
Хочу чтобы код определенной функции выполнялся из RAM. Для этого следовал рекомендациям:
Quote
Placing code in RAM using GCC
Gcc supports the use of the __attribute__ keyword which allows you to apply special attributes to your code. There are many attributes you can apply; the one we are interested in is section .
The section attribute places code in a specific memory section as defined in the cm3gcc.ld file. RAM is defined as the .data section. So, for example, if you wanted to place a function in RAM the code for the function prototype would look like this:
void foo (void) __attribute__ ((section(".data")));
Однако. код по-прежнему размещется во FLASH.
Изменено пользователем haker_fox
Перенесено в соответствующий раздел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
из чего это следует?
он во флеше для загрузки в RAM должен быть.
+ make clean надо сделать
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Вообще-то надо
void foo (void) __attribute__ ((section(".ramfunc")));
__attribute__ ((section(".data"))); - это для констант размещенных в RAM
Ссылка на сообщение
... И озаботиться тем, чтобы в ld script эта секция попадала в копируемые в ОЗУ данные.
Нолько на STM32F4xx это уже не требуется... Код в ОЗУ работает медленнеее чем из FLASH. На ATMEL SAM7 помогало.
STM32F446ZE_rom.zip
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Да хоть горшком обзовите, только в печь не суйте. Какая линкеру разница, что конкретно за байты лежат в этой секции? Он не отличает коды команд от констант начальных значений. И решение с помещением кода в секцию .data - довольно элегантное: без дополнительных теловижений образ загружаемого в ОЗУ кода вместе с констанатами начальных значений размещается в ПЗУ, в ОЗУ под этот код резервируется место заодно с данными, стартап-код копирует образ кода из ПЗУ в ОЗУ вместе с начальными значениями данных. Я всегда добавлял в скрипт свою секцию рядом со входной секцией .data но так и не додумался сразу класть функции в секцию .data.
Poluektovich: сделайте минимальный проект из одной вашей функции и вызывающей ее main(). Выложите исходник и сдержимое .map, разберемся. Может даже и исходника хватит.
Ссылка на сообщение
кста, вопрос.
как правильно сделать shared buffer?
например чтобы работать с областью ОЗУ как данными.
а затем скопировать код функции и запустить ее?
Ссылка на сообщение
Что-то из тулзов на атрибуты секции ругалось при таком решении... Потому я у себя оставил ramfunc.
работать с областью ОЗУ как данными. а затем скопировать код функции и запустить ее?
Делаете массив, заплолняете его кодами, затем вызываете начальный адрес как функцию (не забыть про thumb!).
uint32_t codes [77];
codes [0] = 0xXXXX;
((void (*)(void)) & codes [0]) ();
Ссылка на сообщение
Эта часть как раз понятна. Непонятно, что делать в скрипте линкера.
А если чтобы несколько функций на одни и те же адреса компилить?
Ссылка на сообщение
в сообщении №4 лежит архив со скриптом линкера - там как раз используется "AT" - аналог того, что делал оператор ".phase" в древнем микрософтовском асемблере M80. Несколько таких заведите... с соответствующими дублированиями.
Ссылка на сообщение
+1. Я так обычно и делаю. Самый надёжный способ, и не требует настройки линкера.
В общем случае невозможно гарантировать, что компилятор не вставит в код функции вызов библиотечных функций типа длинного деления, memcpy и тому подобного.
Вот пример:
static const uint16_t jump2fw[] =
        0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4   */
        0x6800,         /* LDR.W R0, [R0]       */
        0x4700,         /* BX R0                */
void func(void)
        ((void (*)(int*))(1 + (int)jump2fw))(&fw_start[2]);
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь. Размещение в .ramfunc сработало.
Раньше при попытке размещения в .data выдавался warning:
Warning: ignoring changed section attributes for .data
Ссылка на сообщение
Подскажите, как в GCC  описать внешнюю асмовскую функцию размещенную в ram, чтобы он правильно оформил её вызов?
Ссылка на сообщение
У вас стартап на ассемблере ?
Если да, то в нем можно подглядеть
  .section  .text.Reset_Handler
  .weak  Reset_Handler
  .type  Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
  ldr   sp, =_estack     /* set stack pointer */
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  movs  r1, #0
  b  LoopCopyDataInit
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
