Poluektovich 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Хочу чтобы код определенной функции выполнялся из RAM. Для этого следовал рекомендациям: Quote Placing code in RAM using GCC Gcc supports the use of the __attribute__ keyword which allows you to apply special attributes to your code. There are many attributes you can apply; the one we are interested in is section . The section attribute places code in a specific memory section as defined in the cm3gcc.ld file. RAM is defined as the .data section. So, for example, if you wanted to place a function in RAM the code for the function prototype would look like this: void foo (void) __attribute__ ((section(".data"))); Однако. код по-прежнему размещется во FLASH. Изменено 1 августа, 2023 пользователем haker_fox Перенесено в соответствующий раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба из чего это следует? он во флеше для загрузки в RAM должен быть. + make clean надо сделать Изменено 18 сентября, 2015 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Хочу чтобы код определенной функции выполнялся из RAM. Для этого следовал рекомендациям: Однако. код по-прежнему размещется во FLASH. Вообще-то надо void foo (void) __attribute__ ((section(".ramfunc"))); __attribute__ ((section(".data"))); - это для констант размещенных в RAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба ... И озаботиться тем, чтобы в ld script эта секция попадала в копируемые в ОЗУ данные. Нолько на STM32F4xx это уже не требуется... Код в ОЗУ работает медленнеее чем из FLASH. На ATMEL SAM7 помогало. STM32F446ZE_rom.zip Изменено 19 сентября, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба __attribute__ ((section(".data"))); - это для констант размещенных в RAMДа хоть горшком обзовите, только в печь не суйте. Какая линкеру разница, что конкретно за байты лежат в этой секции? Он не отличает коды команд от констант начальных значений. И решение с помещением кода в секцию .data - довольно элегантное: без дополнительных теловижений образ загружаемого в ОЗУ кода вместе с констанатами начальных значений размещается в ПЗУ, в ОЗУ под этот код резервируется место заодно с данными, стартап-код копирует образ кода из ПЗУ в ОЗУ вместе с начальными значениями данных. Я всегда добавлял в скрипт свою секцию рядом со входной секцией .data но так и не додумался сразу класть функции в секцию .data. Poluektovich: сделайте минимальный проект из одной вашей функции и вызывающей ее main(). Выложите исходник и сдержимое .map, разберемся. Может даже и исходника хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба кста, вопрос. как правильно сделать shared buffer? например чтобы работать с областью ОЗУ как данными. а затем скопировать код функции и запустить ее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба помещением кода в секцию .data - довольно элегантное Что-то из тулзов на атрибуты секции ругалось при таком решении... Потому я у себя оставил ramfunc. работать с областью ОЗУ как данными. а затем скопировать код функции и запустить ее? Делаете массив, заплолняете его кодами, затем вызываете начальный адрес как функцию (не забыть про thumb!). uint32_t codes [77]; ... codes [0] = 0xXXXX; ... ((void (*)(void)) & codes [0]) (); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Делаете массив, заплолняете его кодами, затем вызываете начальный адрес как функцию (не забыть про thumb!). Эта часть как раз понятна. Непонятно, что делать в скрипте линкера. А если чтобы несколько функций на одни и те же адреса компилить? Изменено 20 сентября, 2015 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба в сообщении №4 лежит архив со скриптом линкера - там как раз используется "AT" - аналог того, что делал оператор ".phase" в древнем микрософтовском асемблере M80. Несколько таких заведите... с соответствующими дублированиями. Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 · Жалоба Делаете массив, заплолняете его кодами, затем вызываете начальный адрес как функцию (не забыть про thumb!). +1. Я так обычно и делаю. Самый надёжный способ, и не требует настройки линкера. В общем случае невозможно гарантировать, что компилятор не вставит в код функции вызов библиотечных функций типа длинного деления, memcpy и тому подобного. Вот пример: static const uint16_t jump2fw[] = { 0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4 */ 0x6800, /* LDR.W R0, [R0] */ 0x4700, /* BX R0 */ }; void func(void) { ... ((void (*)(int*))(1 + (int)jump2fw))(&fw_start[2]); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poluektovich 0 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Спасибо за помощь. Размещение в .ramfunc сработало. Раньше при попытке размещения в .data выдавался warning: Warning: ignoring changed section attributes for .data Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Подскажите, как в GCC описать внешнюю асмовскую функцию размещенную в ram, чтобы он правильно оформил её вызов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба On 8/1/2023 at 4:12 PM, sergvks said: Подскажите, как в GCC описать внешнюю асмовскую функцию размещенную в ram, чтобы он правильно оформил её вызов? У вас стартап на ассемблере ? Если да, то в нем можно подглядеть .section .text.Reset_Handler .weak Reset_Handler .type Reset_Handler, %function Reset_Handler: ldr sp, =_estack /* set stack pointer */ /* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */ movs r1, #0 b LoopCopyDataInit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Спасибо! Добавил .type и всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
