FluktuacyaVaccuma 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Про Altium Designer в курсе и его не предлагать. Мне не нужна программа "комбайн". Мне нужно что-нибудь по проще и УЗКОЗАТОЧЕННОЕ чиста под трассировку плат. Но чтобы возможностей было по больше чем у PCAD2006. Главным образом хочется параметрических зависимостей для геометрии элементов проводящего рисунка. Типа как в Solidworks для элементов эскизов. И тогда когда ты меняешь один элемент - у тебя автоматом изменяются другие, связанные с ним параметрическими зависимостями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба посмотрите на экспедишен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба посмотрите на экспедишен. Там можно форму дорожек и их зависимости между собой задавать формулами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Рисуйте в Солиде. С формулами, параметризмом и остальным. При чем здесь ПП? Каким образом изменение геометрии RF-a на 50 Ом повлияет на на трассы DDR3 50 Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Каким образом изменение геометрии RF-a на 50 Ом повлияет на на трассы DDR3 50 Ом? Не очень понял: почему Вы спрашиваете об этом? Какое это отношение имеет к теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба ...форму дорожек и их зависимости между собой задавать формулами? А какое это имеет отношение к проектированию ПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Прямое. Например (это самый простой, надуманный случай - в реале все сложней) мне нужно чтобы одна дорожка была зеркальной копией другой. Или чтобы радиус скругления был прям пропорционален удалению дорожки от пина. Или чтобы ширина одной дорожки была в 1.618 раза больше другой. Да много ситуаций бывает когда удобно было задавать параметрические зависимости элементов проводящего рисунка. В ручную это отслеживать муторно и практически невозможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Значит это не платы. Солид самый правильный выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Флюктуация ваккума, миллиметровка и карандаш с ластиком :laughing: И эти люди хотят 800 тыр з/п?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Del Изменено 13 сентября, 2015 пользователем Флюктуация ваккума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба ТС любой софт это инструмент. Под свои задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба ТС любой софт это инструмент. Под свои задачи. Спасибо кэп. А мужики-то не знали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба MathCAD, любую графику по формуле нарисует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Спасибо кэп. А мужики-то не знали Не удивлюсь если Вам разводчик нужен для проектирования кабельных трасс АСУ ТП какого нибудь завода. Вы же однажды сравнивали электротехнические САПР и САПР ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Не удивлюсь если Вам разводчик нужен для проектирования кабельных трасс АСУ ТП какого нибудь завода. Вы намекаете на ЭТУ тему? Нет. Разводчик ПП мне нужен именно для разводки ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
