Alex11 5 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Форма спектра будет совпадать с видом окна. Для хорошей точности нужна аппроксимация соответствующей функцией. Так что квадратичная в этом случае не подойдет. Здесь нужен косинус. Можно попробовать полином (первых три члена от разложения в ряд), но нужно меделировать и смотреть какая точность получится. И я не помню наизусть каких степеней там ряд. С децимацией фильтр, безусловно лучше. Но еще нужно посмотреть, даст ли он выигрыш в счете по сравнению с Фурье на весь массив сразу. Последний вариант должен быть лучше по точности и усреденения и фильтров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Форма спектра будет совпадать с видом окна. Для хорошей точности нужна аппроксимация соответствующей функцией. Так что квадратичная в этом случае не подойдет. Здесь нужен косинус. Можно попробовать полином (первых три члена от разложения в ряд), но нужно моделировать и смотреть какая точность получится. И я не помню наизусть каких степеней там ряд. С децимацией фильтр, безусловно лучше. Но еще нужно посмотреть, даст ли он выигрыш в счете по сравнению с Фурье на весь массив сразу. Последний вариант должен быть лучше по точности и усреднения и фильтров. Спасибо! понял, поиграюсь. Благо, реальные данные уже есть в матлабе, есть материал для экспериментов. Про FFT без децимации сразу на весь массив- сам бы так хотел. Но это у меня просто еще одна дополнительная опция в приборе, желательно бы обойтись без сотрясения основ уже сделанного. А CMSIS-овская уже используемая библиотека только FFT4096 умеет, вот и приходиться децимировать. Мне бы вообще-то очень бы подошло что-то типа FFT длиной 16К или даже 32К точек float32, но это уже свой код применять вместо встроенных библиотек, про это тоже думал. Снижение быстродействия даже в 5 раз еще приемлемо, по сравнению с CMSIS. Тоже интересно подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Попробуйте, я не смотрел, как это будет оптимизироваться на АРМ'е, но на DSP ложится прилично. FFT32k.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Попробуйте, я не смотрел, как это будет оптимизироваться на АРМ'е, но на DSP ложится прилично. FFT32k.zip Вы будете таки смеяться, но именно этот код я использую уже лет 5, про него и говорил. :) Работает с небольшими вариациями в разных системах, начиная от мелкого 8-битного Майкрочипа, где данные храню во внешней микросхеме сериальной RAM. Но именно в АРМе я его тоже не пробовал. Причем, действительно, работает всегда и везде. Нашел в Интернете. Ну раз и Вы его тоже рекомендуете, значит он действительно неплох, не буду искать что-то еще. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Интерполяцию окном Hanna смотри http://calculator2006.narod.ru/articles/haan.htm Изменено 16 июня, 2017 пользователем ivan219 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Интерполяцию окном Hanna смотри http://calculator2006.narod.ru/articles/haan.htm отлично, спасибо!!!! Скопировал себе на диск и пдф-ку сделал, а то в интернете бывает так- сегодня есть, а завтра -"404" :) То есть расчет идет по трем точкам. И странно там в тексте как-то окно задано, формула 1-cos(2pi*n/N) правильная? Она же двойку дает в максимуме, даже с рисунком в том же тексте не совпадает. Думаю, просто опечатка, должно быть все-таки 0.5*(1-cos(2pi*n/N)), собственно так окно в первоисточнике и задается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Будет спектр чуть выше. И да скорей всего опечатка я у же и не помню почему так вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Боюсь, что для Вашей жуткой точности не хватит интнрполяции по трем точкам. Лучше бы 5-7 точек или даже больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
