Перейти к содержанию
Надежные GSM -модемы 2G
Обыкновенные. Дергаем DTR или в потоке передаеи +++
Перешли в командный режим, обменялись командами-ответами с модемом и опять вернулись в передачу данных
Не уверен, что винда использует этот механизм, кроме как для завершения связи. Впрочем, не знаю.
Но это ни в коей мере не отменяет необходимость перезапуска PPP при сбросе модема.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Затем, что сброс модема и соединения - разные вещи. Что может сделать винда, если зависла операционка в модеме?
А что делать если зависнет сама винда? Что-то глядя на все это и мой опыт работы с GSM-модемами, модем в этой конструкции окажется самым стабильным устройством.
Ссылка на сообщение
Вот уперлися в виндовс - забудьте про него. Вы должны пользовать только API драйвера - вошли с параметрами и вышли.
Программа своя должна быть, полностью контролируемая и управляемая - так чтобы поток данных в любой момент остановили, обменялись командами, считали состояние.
А юзать чужую программу и дрожать что "ой мамочки винда своим PPP не дает всунуться", то можно заранее не браться, работать нормально не будет.
Ссылка на сообщение
Какое еще API драйвера? напрямую с портом работать нужно
ну конечно, PPP это всего лишь один из вариантов соединения, еще есть Ethernet и wifi, и конечно ради модемом нужно свое городить :rolleyes: , причем городить много чего придется
Ссылка на сообщение
Это к мелкомягким вопрос :biggrin: Сам спасался только перезагрузкой раз в сутки, по таймеру...
Есть Но речь в теме не про USB модем.
Хоба-на!!! :biggrin: И хде, позвольте узнать?? Особое сочетание сигналов D+ D-???
Если без хохмы, то я имел ввиду - нет аппаратного ресета :laughing:
Ссылка на сообщение
Так что тогда мешает перезагружать вместе с модемом?
Ссылка на сообщение
Да ничего, в принципе. Прерываете сессию, даете команду сброса модему... Только есть одно НО - если перезагрузка винды идет по "полной" программе, то модем сбросит только кусочек себя :laughing:
Ссылка на сообщение
И кто это все давать будет если Винда повисла?
Ссылка на сообщение
еще бы научить комп снимать напряжение с USB порта
Ссылка на сообщение
Все современные материнки это умеют - нужно только галочку в биосе поставить.
Ссылка на сообщение
не все, тем более у некоторых мам вообще USB напрямую заведены на питание, да и галочка управляет питание в режиме сна, на перегрузку она не влияет
Ссылка на сообщение
Напрямую разве что совсем старые материнки.
Даже если нет в биосе, то на мамке есть SM-bus по которой можно дать команду снять и подать питание на USB
Учите матчасть - http://sysadm.pp.ua/linux/usb.html
5 минут в гугле и решение для виндов - http://blog.alfline.ru/?p=1046
Ссылка на сообщение
если бы
спасибо за ссылки
но у меня в lunux это не работает, устройство отключается, но питание все равно остается :help:
проверю это дома
Ссылка на сообщение
>>>но у меня в linux это не работает, устройство отключается, но питание все равно остается
Какой чипсет или какая материнка ? - попробую глянуть возможность отключения USB обращением к регистрам напрямую через SM-Bus.
Ссылка на сообщение
проверил, отчитываюсь
эта замечательная утилита , не отключает питание, а просто отключает устройство от системы, действие ее аналогично галочке в диспетчере устройств
увы
вот такая http://ark.intel.com/RU/products/78576/Int...oard-DE3815TYBE
ОС Win7
ACPI естественно есть
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
