A.W.P. 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Чем можно заменить BAV199 и тому подобные приборы для изделий с приемкой? Вроде бы их производство не является запредельным хайтеком? Но пока ничего лучше, чем 2Д102А1 найти не удается :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Чем можно заменить BAV199 и тому подобные приборы для изделий с приемкой? Вроде бы их производство не является запредельным хайтеком? Но пока ничего лучше, чем 2Д102А1 найти не удается :crying: Если достаточно тока прямого тока 5 мА и обратного напряжения 30 В, то 2П303Г в диодном включении: затвор - анод, соединённые вместе сток и исток - катод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.W.P. 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Если достаточно тока прямого тока 5 мА и обратного напряжения 30 В, то 2П303Г в диодном включении: затвор - анод, соединённые вместе сток и исток - катод. Спасибо! Таким образом, для нормальных условий есть компонент с хорошими гарантиями на величину обратного тока (100 пА при 10 В). Однако, гораздо чаще нужны гарантии в диапазоне температур. И здесь уже 2П303Г с его не более 1 мкА (125 Цельсия, 10 В) совсем не конкурент для BAV199 (не более 80 нА при 150 Цельсия и 75 В). Не говоря уже о детальности гарантий на прямую часть ВАХ и разнице в предельно-допустимых параметрах. Собственно, исходный вопрос темы навеян тем, что у ряда дистрибьютеров упоминаются BAV199 производства Фотон (?!) Выходит в СССР подобный компонент производился? И, с другой стороны, нечто подобное крайне востребовано для современной спецтехники (защита входов при малых входных токах в штатных режимах; в том числе на плюсе). Если верно, что BAV199 (и тому подобные диоды) - не требуют какой-то экзотической технологии, не понятно, почему нет МОП-ских аналогов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
