Nosaer 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Сломалась радиоуправляемая машинка на 27 МГц, схема управления которой построена на RX-2B и 2 каскадов транзисторов. Сначала машинка еще подавала какие то признаки жизни, вроде того что поворачивала колесами в стороны. теперь и вовсе не двигается. Поэтому прошу вашей помощи. Зарисовал примерно схемы обоих каскадов, и начиркал примерные значения напряжения на элементах. Без скобочек напряжение которое висит постоянно, в скобках то, которое получается в результате подачи команды с пульта У одного моторчика сопротивление 1,5 Ом(задний привод), у другого 5,6 Ом(передний привод). Не маловато ли сопротивление в 1,5 Ом?! Можно ли как то проверить двигатель на межвитковое замыкание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба Подсоедините осциллограф к выводам мотора и разрядите керамический конденсатор 2-10мкф заряженный примерно до 25-30В. Если затухание колебаний по амплитуде будет равномерным, межвиткового КЗ скорее нет, если сразу затухнут колебания, то КЗ присутствует. Забыл добавить, моторчик придется разобрать и подсоединять к каждой обмотке якоря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosaer 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба По счет разобрать немного проблемно. Конструкция такая, что если разбирать, то только варварским способом( Да и конденсатора с такой емкостью под рукой нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба Сам мотор напрямую к источнику питания соединить пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба а) что ж вы с голыми руками в бой рвётесь тогда? б) передний привод - это всё таки предний привод или управление рулевой рейкой? в) там где транзистор 8550, между базой и эмиттером не может быть 6 вольт прямого напряжения. сдох. 8050 - то же самое. 4 вольта на базе и ноль на эмиттере должны же о чём-то говорить? и при подаче команды с пульта у вас напряжение батареи садится с шести до четырёх вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
