ilkz 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба Добрый день! Понадобилось организовать обмен данными стмки с пк на основе USB_HID. За основу взял темплейт от TM с его либами. В целом, туда-сюда пакетики бегают, но есть несколько крайне непонятных для меня моментов: 1. Коллбек USBD_HID_DataOut. Насколько я понял, прием данных происходит именно в нем. Но откуда достать сами данные? Во всех примерах используют переменную USB_Rx_Buffer, которая объявляется в том же файле. Но она нигде не заполняется, а при попадании в коллбек данные в ней чудесным образом оказываются. Как так? 2. Непонятно поведение: если буфер объявить внутри коллбека, то вместо значений из буфера отсылается мусор. Если же объявление сделать глобальным, то отсылаются верные значения. Почему так? 3. В коллбек вписана отправка ответного пакета. Но иногда (в основном после включения) ответный пакет отсылается лишь с 3-го раза. Почему такое может возникать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба 1. Очевидно её заполняет обработчик прерывний USB который не был найден. 2. Видимо функция сохраняет адрес буфера для последующего прерывания. В итоге если буфер лежит в стеке, то на момент реального использвоания там уже может быть мусор. 3. Могут быть разные причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба 1. Очевидно её заполняет обработчик прерывний USB который не был найден. 2. Видимо функция сохраняет адрес буфера для последующего прерывания. В итоге если буфер лежит в стеке, то на момент реального использвоания там уже может быть мусор. 3. Могут быть разные причины. 1. Так ведь обращение к ней нигде не производится. Я даже указателя нигде на нее не нашел. Может кто знает сей фокус? 2. Более-менее понятно. 3. Пока тоже неясно, разбираюсь. Появился еще один вопрос: Для отправки данных используется функция USBD_HID_SendReport(&USB_OTG_dev, buff, count). И для того, чтобы послать буфер в 64 байта надо указывать count равным 65, а не 64 как казалось бы... Никто с таким не сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба 64 байта - граница пакета, должна быть снабжена пустым пакетом с 0 данными, может дело в этом? еще не забывайте что есть ДМА для заполнения массивов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) · Жалоба 64 байта - граница пакета, должна быть снабжена пустым пакетом с 0 данными, может дело в этом? Не совсем понял: т.е., чтобы отослать 64 байта, надо отослать 65 с последним нулевым? Или в 64 байтах последний болжен быть нулевой? Хорошо, давайте разбираться детально :) Вот есть такой код отправки ответа: #define buf_size 8 uint8_t buf[buf_size]; static uint8_t USBD_HID_DataOut (void *pdev, uint8_t epnum) { uint16_t USB_Rx_Cnt; uint8_t i = 0; /* Get the received data buffer and update the counter */ USB_Rx_Cnt = ((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[epnum].xfer_count; // pointer to usb packet if(USB_Rx_Buffer[1] == 0x01) { TM_DISCO_LedOn(LED_GREEN); } else if(USB_Rx_Buffer[1] == 0x00) { TM_DISCO_LedOff(LED_GREEN); } for(i = 0; i<buf_size; i++) buf[i] = i; TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(buf, buf_size); /* Prepare Out endpoint to receive next packet */ DCD_EP_PrepareRx(pdev, HID_OUT_EP, USB_Rx_Buffer, MAX_DATA_LENGTH); return USBD_OK; } Т.е., в ответ на прием пакета я отправляю 8 байт со счетчиком внутри. TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom() - это просто обертка над USBD_HID_SendReport(&USB_OTG_dev, buff, count). Я ожидаю, что на пк примется этот 8-байтный ответ, однако ничего не принимается. Смотрим сниффером что получается: Ответы приходят (правда почему-то только с 3-го раза после включения девайса), длина 8 байт, вроде все как заказывали. Смотрим како-нить пакетик: Сниффер говорит что пакет принят успешно. Однако, принимающая прога на компе в упор ничего не видит. Вот репу уже сломал, прям руки опускаются. И что-то мне подсказывает что дело, скорее всего, в дескрипторах. Вроде я их пилил-пилил, но может чего не допилил. Посмотрите опытным взглядом: Там по идее заложено 64 байта туда, 64 байта обратно и все. Изменено 27 августа, 2015 пользователем ilkz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Опа-ля, йа креведко розобралсо. Дело было вот в чем: 1. Если мы хотим отправить N Байт, то реально надо отправить на 1 байт больше, т.е. N+1. 2. В дескрипторе репорта должно быть указано количество отправляемых элементов (REPORT_COUNT) равное N. 3. Первым байтом в отправляемых данных должен быть REPORT ID. 4. И усё. Теперь понятны слова Golikov A. про 65 байт. Осталось понять кто заполняет USB_Rx_Buffer. Изменено 27 августа, 2015 пользователем ilkz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба 1. Если мы хотим отправить N Байт, то реально надо отправить на 1 байт больше, т.е. N+1. .... Теперь понятны слова Golikov A. про 65 байт. Вы поняли неправильно. Конечная точка имеет ограничение на длину пакета. В вашем случае оно равно 64 байта. Если вам нужно передать больше - вы передаете несколько пакетов. Но как вторая сторона определит, что вы уже закончили передачу? А очень просто: если пришел пакет с длиной, меньшей, чем максимальная длина для этой рабочей точки, то он последний. А что делать, если вам надо передать ровно столько данных, какова максимальная длина пакета? Получив такой пакет вторая сторона будет ждать продолжения. Поэтому передающая в этом и только в этом случае посылает следом пакет с нулевой длиной, т.е. без данных (zlp, zero-length payload). Но это все внутренние дела стека., вас они волновать не должны. REPORT ID - это совсем другая опера. Если вы в дескрипторах сообщили, что будете отсылать несколько разных типов сообщений (reports), то вы должны в начале каждого передавать дополнительный байт с идентификатором. Если вы анонсировали только один вид сообщений, то второй стороне не нужно отделять его от других и этот байт с идентификатором не передается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Вы поняли неправильно. Конечная точка имеет... REPORT ID - это совсем другая опера. Если вы в дескрипторах сообщили, что будете отсылать несколько разных типов сообщений (reports), то вы должны в начале каждого передавать дополнительный байт с идентификатором. Если вы анонсировали только один вид сообщений, то второй стороне не нужно отделять его от других и этот байт с идентификатором не передается. С первым понятно, спасибо за внятное разъяснение. Со вторым: если в репорте используется один IN и один OUT, то это считается за два вида сообщений или за один? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Со вторым: если в репорте используется один IN и один OUT, то это считается за два вида сообщений или за один?Рапорты считаются отдельно для каждой конечной точки. IN и OUT - разные конечные точки, между разными конечными точками рапорты идентифицирутся по номеру конечной точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Сергей Борщ, ясно. Последний пока что вопрос: кто же все-таки заполняет USB_Rx_Buffer? Пока что единственное что я нашел связанное с буфером приема/передачи - это указатель xferr_buff в структуре USB_OTG_hc (файл usb_core.h). Но как-то оно не то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Последний пока что вопрос: кто же все-таки заполняет USB_Rx_Buffer?Заполняется она в прерывании. Где-то в процессе инициализации конечной точки в стек передается адрес и размер этого буфера. Но это уже не ко мне. Я вместо этого ужаса написал свой стек на плюсах. Поищите по файлам все упоминания USB_Rx_Buffer, наверняка наткнетесь на функцию инициализации. А дальше уже копайте от нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Искал - пусто. Сергей Борщ, хотите прикол? Было (это единственное объявление данной переменной на весь проект, сидит в том же файле что и код ниже): __ALIGN_BEGIN uint8_t USB_Rx_Buffer [MAX_DATA_LENGTH] __ALIGN_END; Меняю на: __ALIGN_BEGIN uint8_t SuperMegaBuffer [MAX_DATA_LENGTH] __ALIGN_END; , соответственно, в коллбеке приема: static uint8_t USBD_HID_DataOut (void *pdev, uint8_t epnum) { uint16_t USB_Rx_Cnt; uint8_t i = 0; USB_Rx_Cnt = ((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[epnum].xfer_count; // pointer to usb packet USB_Rx_Buffer[0] = 0x01; TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(USB_Rx_Buffer, 65); DCD_EP_PrepareRx(pdev, HID_OUT_EP, USB_Rx_Buffer, MAX_DATA_LENGTH); return USBD_OK; } меняю на: static uint8_t USBD_HID_DataOut (void *pdev, uint8_t epnum) { uint16_t USB_Rx_Cnt; uint8_t i = 0; USB_Rx_Cnt = ((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[epnum].xfer_count; // pointer to usb packet SuperMegaBuffer[0] = 0x01; TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(SuperMegaBuffer, 65); DCD_EP_PrepareRx(pdev, HID_OUT_EP, SuperMegaBuffer, MAX_DATA_LENGTH); return USBD_OK; } и все, больше ничего и нигде не трогаю. И что же я вижу? А то, что чудесным, мать его, образом - в SuperMegaBuffer оказываются принятые данные. КАААК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба КАААК? Видимо как-то отсюда: TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(USB_Rx_Buffer, 65); Тут же вы передаете адрес этого буфера стеку. Копайте эту функцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Видимо как-то отсюда: Тут же вы передаете адрес этого буфера стеку. Копайте эту функцию. Весь цимес в том, что если убрать строки TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(USB_Rx_Buffer, 65); DCD_EP_PrepareRx(pdev, HID_OUT_EP, USB_Rx_Buffer, MAX_DATA_LENGTH); ,то волшебный буфер все равно оказывается заполнен принятыми данными ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Весь цимес в том, что если убрать строкиЧудес не бывает :) Не верю. Что-то вы не перекомпилировали или не то зашили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
