estel23 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста определить элемент. Описание: Корпус SOT-23, маркировка B27 Подключен к диф.паре входа REFIN/REFIN# микросхемы синтезатора частоты AD9517-1. Одной ногой к положительному сигналу REFIN, а двумя другими к отрицательному FERIN#. Перед ним стоит развязка в виде трансформатора ETC1-1-13. Изначально думаю что это какой-то супрессор, поэтому я его так и нариисовал, но может и не он. Извиняюсь если не в ту тему написал. Изменено 24 августа, 2015 пользователем estel23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p.shevchenko 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста определить элемент. Описание: Корпус SOT-23, маркировка B27 Подключен к диф.паре входа REFIN/REFIN# микросхемы синтезатора частоты AD9517-1. Одной ногой к положительному сигналу REFIN, а двумя другими к отрицательному FERIN#. Перед ним стоит развязка в виде трансформатора ETC1-1-13. Изначально думаю что это какой-то супрессор, поэтому я его так и нариисовал, но может и не он. Извиняюсь если не в ту тему написал. Добрый день. По маркировке смог найти только этот элемент http://test.panjit.com.tw/upload/product/1...25%20REV.03.pdf см.Page 4. Но это транзистор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Добрый день. По маркировке смог найти только этот элемент http://test.panjit.com.tw/upload/product/1...25%20REV.03.pdf см.Page 4. Но это транзистор... Спасибо. Я тоже такой-же находил. Но вряд ли это транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p.shevchenko 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Спасибо. Я тоже такой-же находил. Но вряд ли это транзистор. Да, мне тоже не совсем понятно если бы это был транзистор, то как он должен работать. С другой стороны,я еще не встречал совпадения MARK кодов для одинакового корпуса. Там точно SOT23-6? Еще интересна распиновка. какой номер вывода куда идет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Да, мне тоже не совсем понятно если бы это был транзистор, то как он должен работать. С другой стороны,я еще не встречал совпадения MARK кодов для одинакового корпуса. Там точно SOT23-6? Еще интересна распиновка. какой номер вывода куда идет? Корпус SOT23 (без шестерки). Если транзистор - то тоже непонятно как работает. Если диоды, то все понятно. По распиновке - как на картинке. Как вариант диодов: http://www.farnell.com/datasheets/954688.pdf Изменено 24 августа, 2015 пользователем estel23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба эти диоды ограничивают амплитуду на входе (обрезают синусоиду с заведомо большей амплитудой), таким образом повышают скорость нарастания, что снижает джиттер это могут быть диоды шоттки, смотрите ДШ на синтезатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p.shevchenko 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба эти диоды ограничивают амплитуду на входе (обрезают синусоиду с заведомо большей амплитудой), таким образом повышают скорость нарастания, что снижает джиттер это могут быть диоды шоттки, смотрите ДШ на синтезатор Да, согласен. Тут больше имеет смысл диодам. И их назначение вполне логично. Погуглил мануалы. Может пригодиться: http://www.analog.com/media/cn/technical-d...tion/UG-003.pdf На схеме, см.Page17, пример диодной сборки. HSMS-2812BLK http://www.avagotech.com/products/wireless...ttky/hsms-2812# правда это не та диодная сборка, которую ищите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Да, согласен. Тут больше имеет смысл диодам. И их назначение вполне логично. Погуглил мануалы. Может пригодиться: http://www.analog.com/media/cn/technical-d...tion/UG-003.pdf На схеме, см.Page17, пример диодной сборки. HSMS-2812BLK http://www.avagotech.com/products/wireless...ttky/hsms-2812# правда это не та диодная сборка, которую ищите... Большое спасибо за мануалы. Я когда впервые увидел и подумал что это скорее всего диоды, но такая схема включения мне попалась впервые. Сейчас по мануалам разбираюсь что куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба Я когда впервые увидел и подумал что это скорее всего диоды, но такая схема включения мне попалась впервые. Сейчас по мануалам разбираюсь что куда. А с включением обмоток трансформатора ничего не напутали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба А с включением обмоток трансформатора ничего не напутали? Ды вроде нет. Балун же так и включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
