mantech 42 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Собственно вопрос, есть несколько усб мышей, репорт первой - 4 байта, кнопки, X,Y,колесо. Вторая, тоже самое но еще 5 байт - кнопки на колесе, а есть 3я, у нее 8 байт, причем данные кнопок начинаются со второго байта и далее, как в первых случаях, а первый байт всегда =1. Соотв, все координаты считаются неправильно. Вопрос, как распознать, что есть что??? По каким критериям, ведь винда-то как-то знает, какие байты куда использовать, причем никаких драйверов не загружаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Винда первым делом спрашивает у мышки дескрипторы. В одном из них мышь описывает, в каком формате она будет отсылать свои репорты и сколько разных типов репортов она может отсылать. Если типов больше одного, то первым байтом будет передаваться идентификатор типа этого репорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 · Жалоба Если типов больше одного, то первым байтом будет передаваться идентификатор типа этого репорта. Да, так и есть, причем иногда это 1 а бывает и 3. Вопрос, а можно задавать мыши, чтоб первым был 3й или 2й? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 18 августа, 2015 Опубликовано 18 августа, 2015 · Жалоба Вероятнее всего мышь посылает репорты по мере готовности новых данных. Точнее сможет сказать только автор ее программы. Возможно она поддерживает отсылку данных и по запросу, но я так глубоко класс HID не копал, попробуйте погуглить на эту тему (HID class) самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба попробуйте погуглить на эту тему (HID class) самостоятельно. Гуглить-то гуглил, да только ничего нет даже в близком приближении, все про винду, да как девайсы делать. Хорошо, пререфразирую вопрос - у кого-нибудь ВООБЩЕ эти мыши работают, в собственной системе, не в винде, линуксе и пр... В САМОПИСНЫХ драйверах?? Или это фантастика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
