bureau 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Пытаюсь импортировать схематику в xDX из OrCad-a. Изначально проект был создан в OrCad 16.6, но при попытке его импорта в VX ментор сказал "извини" Файл был пересохранен в формате OrCad 16.2. Далее пробуем файл старого формата импортировать в xDX. Translator -- зависает полностю. Результата -- ноль. Вот лог импорта Symbol and Schematic Translator for xDX Designer Release: X-ENTP VX.1.1 GBS Install Id: 43105 Copyright 2015 Mentor Graphics Corporation. All Rights Reserved. Mentor Graphics Corporation Translation start: 12.08.2015 21:43:00 Input file: G:\OrCad_16_2\project.DSN File type: (2,1) OrCAD Capture design file version 9 [W] Ignored extra net name: 'ISO_USB_VBUS' on sheet 'USB_Isolator\USB_Isolator', net 'ISO_VBUS' [W] Ignored extra net name: 'ISO_GND' on sheet 'USB_Isolator\USB_Isolator', net 'GND_ISO' [I] Net label represented by Alias: 'ISO_USB_VBUS' net 'ISO_VBUS' on page 'USB_Isolator' [I] Net label represented by Alias: 'ISO_USB_VBUS' net 'ISO_VBUS' on page 'USB_Isolator' [I] Net label represented by Alias: 'ISO_USB_VBUS' net 'ISO_VBUS' on page 'USB_Isolator' Если в Трансляторе поставить все галочки то вроде бы как процесс проходит, в библиотеке символы появляются, но самой схематики в результате я не вижу. как был пустой лист, так и остался. В конце лога видим подтверждение того что схематика не была создана "[O] Created 38 symbol(s) and 0 schematic sheet(s)". Я пропускаю какой-то шаг? Вот лог импорта Symbol and Schematic Translator for xDX Designer Release: X-ENTP VX.1.1 GBS Install Id: 43105 Copyright 2015 Mentor Graphics Corporation. All Rights Reserved. Mentor Graphics Corporation Translation start: 12.08.2015 22:05:02 Input file: G:\OrCad_16_2\project.DSN File type: (2,1) OrCAD Capture design file version 9 [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON6.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_TPS723xx.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_TPS79333Q1.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: C.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: C.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: C.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CP.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: FIL_FBEAD.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: BAS70-04/SOT.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON15.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON10A.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CRYSTAL.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_STM32F405R.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: R.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: R.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: R.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: OSC_7XZ_32768Hz.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: LM2664.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: RA4_FULL.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_ADS1294-TQFP64.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: TP.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: TP.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON_USB_MICRO.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_ADUM6000.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: LED.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: ADuMx160.Normal [W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: ESD_PROTECT_IC.Normal Output path: C:\temp\test [I] Successfully loaded property definition file: 'C:/ProgramFiles/MentorGraphics/EEVX.1.1/SDD_HOME/standard/examples/SampleLib2007/CentLib.prp' [W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-1' [W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-2' [W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-3' [W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-4' [W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-5' [W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-1' [W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-2' [W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-3' [W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-4' [W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-5' [W] Renamed duplicated pin: 'DGND' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DGND-1' [W] Renamed duplicated pin: 'DGND' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DGND-2' [W] Renamed duplicated pin: 'DGND' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DGND-3' [W] Renamed duplicated pin: 'DVDD' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DVDD-1' [W] Renamed duplicated pin: 'DVDD' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DVDD-2' [W] Renamed duplicated pin: 'GND1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GND1-1' [W] Renamed duplicated pin: 'GND1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GND1-2' [W] Renamed duplicated pin: 'GNDiso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GNDiso-1' [W] Renamed duplicated pin: 'GNDiso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GNDiso-2' [W] Renamed duplicated pin: 'Vdd1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Vdd1-1' [W] Renamed duplicated pin: 'Vdd1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Vdd1-2' [W] Renamed duplicated pin: 'Viso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Viso-1' [W] Renamed duplicated pin: 'Viso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Viso-2' [W] Bitmap translation is not supported: Sheet/symbol 'TitleBlock_EKTOS' at 6172200, 76200 [W] Skipped existing symbol: IC_STM32F405R.1 [W] Skipped existing symbol: TP.1 [W] Skipped existing symbol: TP.2 [W] Skipped existing symbol: GND.1 [W] Skipped existing symbol: GND.2 [W] Skipped existing symbol: GND.3 [W] Skipped existing symbol: GND_SIGNAL.1 [W] Skipped existing symbol: CON10A.1 [W] Skipped existing symbol: IC_TPS723xx.1 [W] Skipped existing symbol: R.1 [W] Skipped existing symbol: R.2 [W] Skipped existing symbol: R.3 [W] Skipped existing symbol: VCC_BAR.1 [W] Skipped existing symbol: PORTBOTH_L.1 [W] Skipped existing symbol: LED.1 [W] Skipped existing symbol: RA4_FULL.1 [W] Skipped existing symbol: CON6.1 [W] Skipped existing symbol: IC_ADUM6000.1 [W] Skipped existing symbol: CRYSTAL.1 [W] Skipped existing symbol: CON_USB_MICRO.1 [W] Skipped existing symbol: TitleBlock_EKTOS.1 [W] Skipped existing symbol: IC_ADS1294_TQFP64.1 [W] Skipped existing symbol: PORTLEFT_L.1 [W] Skipped existing symbol: ESD_PROTECT_IC.1 [W] Skipped existing symbol: OSC_7XZ_32768Hz.1 [W] Skipped existing symbol: VCC.1 [W] Skipped existing symbol: VCC.2 [W] Skipped existing symbol: CON15.1 [W] Skipped existing symbol: C.1 [W] Skipped existing symbol: C.2 [W] Skipped existing symbol: C.3 [W] Skipped existing symbol: ADuMx160.1 [W] Skipped existing symbol: LM2664.1 [W] Skipped existing symbol: BAS70_04_SOT.1 [W] Skipped existing symbol: IC_TPS79333Q1.1 [W] Skipped existing symbol: PORTLEFT_R.1 [W] Skipped existing symbol: CP.1 [W] Skipped existing symbol: FIL_FBEAD.1 [I] Creating new CL partition: 'PROJECT' on 'C:\ProgramFiles\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\SampleLib.lmc' [O] Created 38 symbol(s) and 0 schematic sheet(s) 0 error(s) and 89 warning(s) found Finished on 12.08.2015 at 22:05:08. -------------------------------------------------------------------------------- Total: 89 warning(s), 0 error(s) Total: 89 warning(s), 0 error(s) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Вы же сами включили галочку транслировать только символы без схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Так в том-то и дело... Что когда не стоит эта галка, то единственный результат который я вижу -- это вот такое окно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Так в том-то и дело... Что когда не стоит эта галка, то единственный результат который я вижу -- это вот такое окно Исходный проект выложите - посмотрю как будет импортировать у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
