aaarrr 69 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Это я понимаю, просто вдруг у кого есть кусочек кода для инициализации 2х или более интерфейсных девайсов... Не нужно в вашем случае никакой специфической инициализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Не нужно в вашем случае никакой специфической инициализации. У вас есть какой-нибудь пример инициализации? Вот, что у меня- int emuerateDevice(usb_module_t *port, usbhQueueHead_t *usb_qh_ep0, usbDeviceDescriptor_t *device_descriptor,uint8_t *config_descriptor,uint8_t *interface_descriptor, uint8_t *hid_descriptor,uint8_t *ep_descriptor,uint8_t *report_descriptor ) { usbh_bus_reset(port); hal_delay_us(500); //printf("Device reset.\n"); /*! * Read the first 8 bytes of the device descriptor as we do not yet know the max packet size\n * Our new device has address 0 at this time. */ usbh_get_dev_desc(port, usb_qh_ep0, device_descriptor); /*! * Update the maximum packet size in the queue head */ // Stop schedule to avoid contention with controller usbh_disable_asynchronous_schedule(port); // printf("Device 2\n"); /* Set the max packet size in the QH to the max packet size in the device descriptor */ usb_qh_ep0->endpointCharacteristics = ((usb_qh_ep0->endpointCharacteristics & ~USB_QH_EP_CHAR_MAX_PACKET(0x7FF)) | USB_QH_EP_CHAR_MAX_PACKET(device_descriptor->bMaxPacketSize)); usb_qh_ep0->endpointCharacteristics &= ~(0x7FF << 16); // clear max packet size usb_qh_ep0->endpointCharacteristics |= ((uint32_t)(device_descriptor->bMaxPacketSize)) << 16; // Restart asynchronous schedule usbh_enable_asynchronous_schedule(port); /* Send set address command */ usbh_set_device_address(port, usb_qh_ep0, DEVICE_ADDRESS); /* Read in the full device descriptor */ usbh_get_dev_desc(port, usb_qh_ep0, device_descriptor); /* Read in the configuration descriptor */ usbh_get_config_desc(port, usb_qh_ep0, config_descriptor); /* Read in the interface, HID, and endpoint descriptors */ usbh_get_interface_desc(port, usb_qh_ep0, interface_descriptor,hid_descriptor,ep_descriptor); /* Test the interface descriptor parameters to check if the attached * device is in the HID class and that it is also a mouse. */ /* if( (interface_descriptor[5] != 0x3) | (interface_descriptor[7] != 0x2)) { //printf("Device enumerated.\n"); return 0; // not a mouse; return } */ /* Set the configuration for the device */ /* We already know the device is a USB mouse, so there is only one possible * configuration for the device. */ // Эт строка для смены интерфейса usbh_set_interface_desc(port, usb_qh_ep0, DEVICE_ADDRESS); usbh_set_configuration(port, usb_qh_ep0, CONFIG_VALUE); usbh_get_report_desc(port, usb_qh_ep0, report_descriptor); return 1; } //сама процедура, по логике интерфейс должен измениться на 1 с 0го, но по факту ничего не работает void usbh_set_interface_desc(usb_module_t *port, usbhQueueHead_t *usb_qh_ep0, uint32_t device_address) { usbhTransferDescriptor_t * usb_qtd1, *usb_qtd2; uint32_t temp; //uint32_t usbhSetupCommand[2]; uint32_t core = (uint32_t)port->controllerID; usbhSetupCommand[0] = 0x00011100; usbhSetupCommand[1] = 0x00000001; usb_qtd1 = usbh_qtd_init(0x8, 0, SETUP_PID, usbhSetupCommand); usb_qtd2 = usbh_qtd_init(0x0, 1, IN_PID, 0); usb_qtd1->nextQtd = (uint32_t)usb_qtd2; TmpUSB_wait=0; while(usb_qh_ep0->qtdToken & 0x80) /* wait for active bit to clear */ {if (TmpUSB_wait++>100000) break;} /* Point the QH to the linked list of qTDs */ usb_qh_ep0->nextQtd = (uint32_t)usb_qtd1; /* Wait for transaction to complete and clear interrpt flag */ #ifdef USB_USE_INT while (usb_utmi_int_flag == 0); usb_utmi_int_flag = 0; #else TmpUSB_wait=0; while(!(HW_USBC_USBSTS_RD(core) & BM_USBC_UH1_USBSTS_UI)) {if (TmpUSB_wait++>100000) break;} HW_USBC_USBSTS_WR(core, HW_USBC_USBSTS_RD(core) | BM_USBC_UH1_USBSTS_UI); #endif /* Wait until the active bit is cleared in the last qtd. */ TmpUSB_wait=0; while(usb_qtd2->qtdToken & 0x80) {if (TmpUSB_wait++>100000) break;} /* Check for errors */ if(HW_USBC_USBSTS_RD(core) & BM_USBC_UH1_USBSTS_UEI) { printf("ERROR!!!\n"); temp = *(uint32_t *)((HW_USBC_ASYNCLISTADDR_RD(core)) + 0x18); printf("qTD status = 0x%08x\n",temp); } else { printf("Set configuration command complete!!\n\n"); #ifdef DEBUG_PRINT //printf("USBSTS = 0x%08x\n",(HW_USBC_USBSTS_RD(core))); #endif } /* Clear the USB error bit */ HW_USBC_USBSTS_WR(core, HW_USBC_USBSTS_RD(core) | BM_USBC_UH1_USBSTS_UEI); } Изменено 12 августа, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Вот, что у меня- Этим запросом вы пытаетесь выбрать alternate setting 1 для интерфейса 1. У интерфейса 1 вашей мышки НЕТ alternate setting 1. И код запроса должен быть не 0x11 (такого нет), а 0x0B. Для работы со вторым интерфейсом нужно всего лишь брать данные с EP 2 IN (82h) вместо 1 IN (81h). Ничего инициализировать НЕ НУЖНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Для работы со вторым интерфейсом нужно всего лишь брать данные с EP 2 IN 1h). Ничего инициализировать НЕ НУЖНО. Ещеб знать, как ее туда впихнуть... usb_port_speed = usb_get_port_speed(usbhModule); /*! * Create a QueueHead to use for EndPoint0. This single QH will be the\n * asynchronous schedule during enumeration. */ usbhMouse->usb_qh_ep0 = NULL; switch (usb_port_speed) { case usbSpeedFull: usbhMouse->usb_qh_ep0 = usbh_qh_init(0x40, 1, EPS_FULL, 0, 0, 0); // printf("Device connected at FULL speed\n"); break; case usbSpeedLow: usbhMouse->usb_qh_ep0 = usbh_qh_init(0x8, 1, EPS_LOW, 0, 0, 0); // printf("Device connected at LOW speed\n"); break; case usbSpeedHigh: usbhMouse->usb_qh_ep0 = usbh_qh_init(0x40, 1, EPS_HIGH, 0, 0, 0); // printf("Device connected at HIGH speed\n"); break; default : break; //error! restart host... } if (usbhMouse->usb_qh_ep0==NULL) {usbhMouse->hid_status=0;return;} // Put this queue head on the Asynchronous Schedule.\n // This is our first queue head on the AS so we point the controller to this QH\n //Any further queue heads will be linked to this HQ. HW_USBC_ASYNCLISTADDR_WR(usbhMouse->usb_core, (uint32_t)usbhMouse->usb_qh_ep0); //! Enable the asynchronous schedule usbh_enable_asynchronous_schedule(usbhModule); //! Enumerate the attached device // printf("\n enumeration...\n"); if (emuerateDevice(usbhModule, usbhMouse->usb_qh_ep0, usbhMouse->device_descriptor, usbhMouse->config_descriptor, usbhMouse->interface_descriptor,usbhMouse->hid_descriptor, usbhMouse->ep_descriptor, usbhMouse->report_descriptor )) ; // printf("USB mouse enumerated!!\n"); else { //printf("\nDevice is not a mouse. No further processing is performed\n"); usbhMouse->hid_status=2; //device unknown, detach required! return; } // printf("Move mouse, and the mouse reports will be printed on the terminal.\n Press left button to exit.\n"); //! if we have a mouse connected. //! Initialize the periodic schedule for the interrupt endpoint if (usbhMouse->hid_num==0) { xmemset(frame_list1, 0, sizeof(frame_list1)); periodic_base = usbh_periodic_schedule_init(usbhModule, FRAME_LIST_SIZE, (&frame_list1[0])); } else { xmemset(frame_list2, 0, sizeof(frame_list2)); periodic_base = usbh_periodic_schedule_init(usbhModule, FRAME_LIST_SIZE, (&frame_list2[0])); } //! Create a queue head for endpoint 1 usbhMouse->usb_qh_ep1 = usbh_qh_init(0x8,0, EPS_LOW,1,DEVICE_ADDRESS,1); //! - Invalidate the QH horizontal pointer since the init function will point the QH back to itself. usbhMouse->usb_qh_ep1->queueHeadLinkPointer |= USB_QH_LINK_PTR_T; /* This version of the code just polls the mouse once per iteration of * the frame list. The polling rate can be adjusted changing the size * of the frame list and/or pointing more of the frame list entries * to the interrupt QH. */ //! - Put the queue head on the periodic schedule *(uint32_t *)(periodic_base) = (uint32_t)usbhMouse->usb_qh_ep1 + 0x002; /* * Initialize the amount of data to receive. In this case we will * receive 20 packets per loop. ep_desc[04] inidicates the size of * each packet. So transfer_size = 20 * ep_desc[04]. */ usbhMouse->int_packet_size = usbhMouse->ep_descriptor[04]; usbhMouse->int_transfer_size = 20 * usbhMouse->int_packet_size; //! Create a qTD to transfer 20 packets worth of data usbhMouse->int_qtd = usbh_qtd_init(usbhMouse->int_transfer_size, 1, IN_PID, (uint32_t*) usbhMouse->usbhMouseData); //! Activate the queue head to start polling the device /* * This while(1) loop will allow for continuously receiving mouse data. Some * packets could be lost due to the time needed to reinitialize the qTD for the * next batch of transfers. So a more correct way to do this would be to create * multiple qTDs and rotate them for each iteration of the loop. For a mouse * application some data loss is acceptable, so only one qTD is used. */ usbhMouse->usb_qh_ep1->nextQtd = (uint32_t) usbhMouse->int_qtd; usbhMouse->bytes_received = 0; usbhMouse->hid_status=3; //mouse installed! } else return; //device not attach } if (usbhMouse->hid_status==2) { //printf("\nDevice is not a mouse. No further processing is performed\n"); if (HW_USBC_PORTSC1_RD(usbhMouse->usb_core) & BM_USBC_UH1_PORTSC1_CCS); else usbhMouse->hid_status=0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Ещеб знать, как ее туда впихнуть... Начните с перекапывания usbh_get_interface_desc() - он, я так подозреваю, возвращает первый попавшийся дескриптор интерфейса, а нужно чтобы возвращал правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Начните с перекапывания usbh_get_interface_desc() - он, я так подозреваю, возвращает первый попавшийся дескриптор интерфейса, а нужно чтобы возвращал правильный. Он получает сразу все, т.е. дескриптора конфигурации, там 1 конф, затем интерфейс 0, затем хид0, и кон.точку 0. Далее сразу интерфейс 1, затем хид1, и кон.точку 1. В поля пишется параметры инт 0. Но могу добавить смещение и будут писаться для инт 1 ЗЫ. Похоже все эти параметры нафиг не нужны для работы системы, кроме дескр кон.точки[4], берется размер пакета. Так что это где-то в настройках поллинга кон.точки, только без доков тут не разобраться... Изменено 12 августа, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба ЗЫ. Похоже все эти параметры нафиг не нужны для работы системы, кроме дескр кон.точки[4], берется размер пакета. Адрес точки тоже должен браться из дескриптора, поищите. Вряд ли его стали бы жестко устанавливать, хотя и такое можно представить. Но в любом случае какой-то адрес должен фигурировать при транзакции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Адрес точки тоже должен браться из дескриптора, поищите. Вряд ли его стали бы жестко устанавливать, хотя и такое можно представить. Но в любом случае какой-то адрес должен фигурировать при транзакции. Нет, не вижу вообще связи ничего, кроме длины репорта. ЗЫ. После анализа этого быдлокода, я уже все могу представить Вообще, по-уму, где должна быть привязка кон. точек к системе опроса порта? Изменено 12 августа, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Вообще, по-уму, где должна быть привязка кон. точек к системе опроса порта? По-уму, код должен был бы распарсить интерфейсы, выбрать нужный (мышь), и из него взять номер точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) · Жалоба По-уму, код должен был бы распарсить интерфейсы, выбрать нужный (мышь), и из него взять номер точки. Ну хорошо, я распарсил его своим кодом, теперь в дескрипторах находятся только данные по интерфейсу мышки, я знаю его точку, и что дальше делать? ее же нужно поставить на опрос контроллера, а там полный мрак со всякими листами трансфер дескрипторов... HW_USBC_ASYNCLISTADDR_WR(usbhMouse->usb_core, (uint32_t)usbhMouse->usb_qh_ep0); - здесь, я так понял, задается адрес КТ0 - основной в устройстве. Вот здесь - usbhMouse->usb_qh_ep1 = usbh_qh_init(0x8,0, EPS_LOW,1,DEVICE_ADDRESS,1); //! - Invalidate the QH horizontal pointer since the init function will point the QH back to itself. usbhMouse->usb_qh_ep1->queueHeadLinkPointer |= USB_QH_LINK_PTR_T; в параметрах нашел, что EPS_LOW,1,DEVICE_ADDRESS, "1" - это номер КТ Пробовал ставить 2 - не помогло. что вот это такое - usb_qh_ep1->queueHeadLinkPointer |= USB_QH_LINK_PTR_T; - без понятия вообще, в доках ет ничего. Изменено 12 августа, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Закрываю тему, похоже никто тут с этими контроллерами незнаком, перебъемся с проводными мышами. Интересно только, вибридовский контроллер с мх6 совместим или как всегда - нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба сильно зависит от того на чем там хост сделан. LPC1768, например имеет стандартный OHCI и для того чтобы на нем что-то запустить, надо взять доку на OHCI и в регистры правильно писать, а он все остальное сам сделает. А что у вас там за контроллер хоста стоит фиг знает. Может такое быть что он вообще программный и тогда вам нужен хороший, правильный "стэк" который наверняка в линуксе для этих процов предложен. Может его оттуда можно выдрать, и тогда работа с мышой пойдет лучше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Может такое быть что он вообще программный и тогда вам нужен хороший, правильный "стэк" который наверняка в линуксе для этих процов предложен. Может его оттуда можно выдрать, и тогда работа с мышой пойдет лучше... Развеселили точно! Пробовали из линукса что-то подобное "вырезать"??? Уж лучще я поищу переходники какие-то, думаю проще получится :laughing: А контроллер там, да х.з. какой, не программный, но и не стандартный похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 · Жалоба Перенес тему в - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129848 Если кому есть, что сказать - пишите :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
