Перейти к содержанию
Не хочет работать WO12864C2-TFH#
Доброго всем дня. Пытаюсь запустить данный индикатор. Пока безрезультатно.
При подаче питания кратковременно выводится мусор в виде горизонтальных и вертикальных палок и дальше пусто...
Схема подключения - предложенная когда-то Winstar одному из пользователей, код для контроллера ST7565P - оттуда же.
Интерфейс - параллельный, 6800.
Если бы индикатор был один - можно предположить, что убит контроллер, но у меня их несколько...
Ну ткните, пожалуйста, носом, где я накосячил!!!
#include "LPC17xx.H"            // LPC1768 definitions
// Индикатор WO12864C2-TFH
// параллельный интерфейс 6800    (P/S=1, C86=1)
// Шина индикатора
//#define PIN_D0        0x00040000    // Шина данных индикатора P1.18-P1.25
//#define PIN_D7        0x02000000  //
#define line_datalcd 18 //шина данных начинается с 18-й линии
//Выводы управления WO12864C2-TFH()
#define PIN_RST        0x00000001    // 0.0    Сброс
#define PIN_CS1        0x00000002    // 0.1    Выбор кристалла
#define PIN_A0        0x20000000    // 1.29
#define PIN_WR        0x10000000    // 1.28
#define PIN_RD        0x08000000    // 1.27
#define RESET(X)    ((X)? (GPIO0 -> FIOSET = PIN_RST):(GPIO0 -> FIOCLR=PIN_RST));
#define CS1(X)        ((X)? (GPIO0 -> FIOSET = PIN_CS1):(GPIO0 -> FIOCLR=PIN_CS1));
#define A0(X)        ((X)? (GPIO1 -> FIOSET = PIN_A0):(GPIO1 -> FIOCLR=PIN_A0));
#define WR(X)        ((X)? (GPIO1 -> FIOSET = PIN_WR):(GPIO1 -> FIOCLR=PIN_WR));
#define RD(X)        ((X)? (GPIO1 -> FIOSET = PIN_RD):(GPIO1 -> FIOCLR=PIN_RD));
#define LCD_COLUM_SET_H    0x10
#define LCD_COLUM_SET_L    0x00
int main (void)
    SystemInit();
    TargetInit();
    Display_Init();        //ST7565P init
    LCD_Clear();          // Заливка черным экрана
    while(1)
//    Инициализация индикатора
void Display_Init(void)
    // P/S=1, C86=1
    CS1(0)            // Разрешаем работу с ST7565
    BusOUT();        // Шина на вывод
    SetBus(0x00);    // Выставили нули на шине
    RESET(0)
    delay_ms(50);
    RESET(1)
    delay_ms(50);
    RD(1) WR(0)
  // Power Controller Set (Booster circuit | Voltage regulator circuit | Voltage follower circuit)
  Write_Command(0x2F);    // 00101111 - Все включено(1)
  // Booster Ratio Select Mode Set
  // + Register Set - устанавливаем 4x
  Write_Command(0xF8);    // 11111000
  Write_Command(0x00);// младшие два нуля - 2x,3x,4x
  // LCD Bias Set
  Write_Command(0xA2);//10100010   - 1,9 bias
  //The Electronic Volume Mode Set
  Write_Command(0x81);    //10000001
  // Electronic Volume Register Set
  Write_Command(0x24);    //00100100 - Уровень36 из 64 возможных
  Write_Command(0x40);    // 01000000(0x40) Начинаем с нулевой линии
  Write_Command(0xAF);    // Включаем панель
}// End
// Вывод команды на индикатор
void Write_Command(unsigned char code)
unsigned char SCH=8,tic=0;
    RD(1) WR(0)
    A0(0)                 // Идет команда
    SetBus(code);        // Выставили данные на шине
    RD(1)                // Строб E
    delay_us(20);
    RD(0)
}//End
//Вывод данных на индикатор
void Write_Data(unsigned char code)
    RD(1) WR(0)
    A0(1)                 // Идут данные
    RD(1)                // Строб E
    delay_us(20);
    RD(0)
}//End
// Очистка страниц LCD
void LCD_Clear(void)
unsigned char i,j;
    BusOUT();// Шина на вывод
    for(i=0; i<9; i++)       //clear page 0~8
      Write_Command(0xB0+i);  //set page
      Write_Command(LCD_COLUM_SET_L); //set column
      Write_Command(LCD_COLUM_SET_H); //set column
      for(j=0; j<130; j++)     //clear all columns upto 130
       Write_Data(0xFF); // Заливаем экран
void BusOUT(void)// Шина данных индикатора на вывод
  GPIO1 -> FIODIR |= (0xFF << line_datalcd);
}//End
void SetBus(unsigned char _data) //Установка сигналов данных на шине данных индикатора
unsigned long dta,dta1;
// Шина данных начинается с 18-й линии (line_datalcd=18)
// Порт шины данных - GPIO1
dta = _data;
dta1 = _data ^ 255;
dta = dta << line_datalcd;
dta1 = dta1 << line_datalcd;
if(_data & 0x40) dta |= 0x01000000;
else dta1 |= 0x01000000;
GPIO1 -> FIOSET = dta;
GPIO1 -> FIOCLR = dta1;
}//End
______________.pdf
WO12864C2.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Закончился отпуск. Засел за проект с новыми силами...
И все почти сразу заработало.
Оказалось банально просто.
На шлейфе была маркировка краской первого и последнего(34) вывода.
И она оказалась перевернутой.
Тема закрыта.
p.s.
Пришла мелкая партия индикаторов. Маркировки на шлейфе у них уже нет.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
