_sda 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Доброго всем дня! Не могу добавить второй PLL в проект,как я понял фиттер почему-то хочет разместить их в одном месте. Причём указывает на fractional pll хотя в установках стоит тип integer-n. Попытки вручную разместить их в разных местах ни к чему не приводят. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugdesigner 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Может глюк квартуса? В 12 версии, как я помню, поддержка 5 циклонов только появилась, поэтому вероятность багов очень высока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Может глюк квартуса? В 12 версии, как я помню, поддержка 5 циклонов только появилась, поэтому вероятность багов очень высока. Та не,у них изменилась идеология работы по сравнению с СIII,с наскоку не вышло - нужно более внимательно изучать IP Core User Guide. Сижу,курю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Можно предположить: 1 Вы запитываете PLL'и клоками, которые могут питать только, например, 1-ую PLL. 2 В проекте есть трансивер, который забирает для своей работы одину из PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 · Жалоба Ну всё так и есть как Вы говорите,п.1 , в циклоне3 таких ограничений не было. Раньше можно было спокойно каскадировать несколько PLL, теперь же ввели отдельные порты для каскадирования. Сигнал из нужного бита шины cascade_out (интуитивно предполагая что каждый бит этой шины соответствует одному из выходных клоков) первого PLL завожу на вход adjpllin второго PLL и вот что получаю(см.картинку). Как то по этим сообщениям трудно сообразить чего же от меня хотят и что делать,а хелп по этому вопросу вообще сказка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 августа, 2015 Опубликовано 8 августа, 2015 · Жалоба Похоже пятый циклон не пользуется популярностью.И на работе я один цифровик - хоть волком вой,даже поговорить не с кем. :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneS 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Похоже пятый циклон не пользуется популярностью.И на работе я один цифровик - хоть волком вой,даже поговорить не с кем. :1111493779: Попробуй с пустым проектом, возможно проблемы с location из за I/O. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Попробуй с пустым проектом, возможно проблемы с location из за I/O. Он у меня и так уже почти пустой,в проекте только две PLL, приёмник и передатчик DVB-ASI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
