Перейти к содержанию
Квадратурный генератор и ЖИГ фильтр
Добрый день!
Прошу помощи клуба. Существовал и использовался СВЧ генератор с повышенными требования к чистоте спектра. Был построен на ЖИГ генераторе, после которого ЖИГ фильтр "дочищал" спектр от спуров итд. Т.е блок-схема очень похожа на Systron Donner 1720. И тут понадобилось все тоже самое, но в квадратутрах. Поставили квадратутрный мост с подстройкой, расщепили по фазам, усилили и пустили выход на два ЖИГ фильтра. И тут оказалось, что ЖИГ фильтры крутят фазу как им вздумается. Установка сдвоенного ЖИГ фильтра проблему не решает.
Как посоветуете реализовать систему стабилизации разности фаз в такой системе? Т.е нужен широкополосный ФД после ЖИГ фильтров, а вот куда потом пустить управляющий сигнал чтобы получилась стабильная петля ОС?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прошу прощенья за банальный вопрос. А почему нельзя поставить квадратурный мост после ЖИГ фильтра? Мост гармоник добавлять не будет.
Ссылка на сообщение
Там 2 с половиной октавы диапазон перестройки требуется. Фильтры стоят 2-18 ГГц.
Ссылка на сообщение
Понятно, что ЖИГ фильтры широкополосные. Но Вы не ответили на вопрос, почему нельзя поставть 1 ЖИГ фильтр, а уже потом делать квадратуры.
Ссылка на сообщение
Мост используется подстраиваемый варикапами для обеспечения баланса 90 градусов. Варикапы, как ненлинейные элементы, генерят гаромнику, небольшую, около -40дбм, но она все равно находися за ограничениями по гармоникм по ТЗ (-55-60 дбм). ЖИГ фильтры эту гармонику резали. Есть еще вариант с использованием полноценного векторного модулятора, тот генерит гармоник еще больше.
Ссылка на сообщение
Так может лучше варикаповыми фильтрами и прибить бы эту гармонику?
Ссылка на сообщение
С ЖИГами не работал. Придумал что-то такое:можно прокалибровать мост уже с учётом вносимых ЖИГ фильтрами сдвигов фаз. Раз ЖИГ имеет гестерезис, то походу, что бы его устранить можно перестраивать фильтры не с любой частоты на любую, а через фиксированную (например самую нижнюю) частоту. Так во всяком случае ферритовые фазовращатели так перестраивают.
Если большая точность по балансу фаз не нужна, то можно поискать пассивный квадратурный мост, и оставить 1 ЖИГ фильтр. Правда сложно с большой полосой...
Изменено пользователем Saniok84
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
