khach 38 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Добрый день! Прошу помощи клуба. Существовал и использовался СВЧ генератор с повышенными требования к чистоте спектра. Был построен на ЖИГ генераторе, после которого ЖИГ фильтр "дочищал" спектр от спуров итд. Т.е блок-схема очень похожа на Systron Donner 1720. И тут понадобилось все тоже самое, но в квадратутрах. Поставили квадратутрный мост с подстройкой, расщепили по фазам, усилили и пустили выход на два ЖИГ фильтра. И тут оказалось, что ЖИГ фильтры крутят фазу как им вздумается. Установка сдвоенного ЖИГ фильтра проблему не решает. Как посоветуете реализовать систему стабилизации разности фаз в такой системе? Т.е нужен широкополосный ФД после ЖИГ фильтров, а вот куда потом пустить управляющий сигнал чтобы получилась стабильная петля ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniok84 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Прошу прощенья за банальный вопрос. А почему нельзя поставить квадратурный мост после ЖИГ фильтра? Мост гармоник добавлять не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Прошу прощенья за банальный вопрос. А почему нельзя поставить квадратурный мост после ЖИГ фильтра? Мост гармоник добавлять не будет. Там 2 с половиной октавы диапазон перестройки требуется. Фильтры стоят 2-18 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniok84 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Понятно, что ЖИГ фильтры широкополосные. Но Вы не ответили на вопрос, почему нельзя поставть 1 ЖИГ фильтр, а уже потом делать квадратуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Понятно, что ЖИГ фильтры широкополосные. Но Вы не ответили на вопрос, почему нельзя поставть 1 ЖИГ фильтр, а уже потом делать квадратуры. Мост используется подстраиваемый варикапами для обеспечения баланса 90 градусов. Варикапы, как ненлинейные элементы, генерят гаромнику, небольшую, около -40дбм, но она все равно находися за ограничениями по гармоникм по ТЗ (-55-60 дбм). ЖИГ фильтры эту гармонику резали. Есть еще вариант с использованием полноценного векторного модулятора, тот генерит гармоник еще больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба ЖИГ фильтры эту гармонику резали. Так может лучше варикаповыми фильтрами и прибить бы эту гармонику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniok84 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) · Жалоба С ЖИГами не работал. Придумал что-то такое:можно прокалибровать мост уже с учётом вносимых ЖИГ фильтрами сдвигов фаз. Раз ЖИГ имеет гестерезис, то походу, что бы его устранить можно перестраивать фильтры не с любой частоты на любую, а через фиксированную (например самую нижнюю) частоту. Так во всяком случае ферритовые фазовращатели так перестраивают. Если большая точность по балансу фаз не нужна, то можно поискать пассивный квадратурный мост, и оставить 1 ЖИГ фильтр. Правда сложно с большой полосой... Изменено 3 августа, 2015 пользователем Saniok84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
