Перейти к содержанию
Найти экстремумы функции с гармонической составляющей
После чего находим частоту:
f = [1/[pi*(t3 - t1)]]*arccos[(S3 + S1)/(2*S2)].
Как-то так..
Решение красивое, но что будет, если а) добавить шум, б) добавить интерференцию
Можно привести пример. Из пространственного спектроанализа, но сути это не меняет. В АФАР можно определить направление на цель всего по 2-м сенсорам, оценив задержку сигнала, полученного с одного сенсора относительно другого. Однако эта схема работает с относительно сильными и узкополосными сигналами, не содержащими интерференцию. Если же это условие не выполняется (что происходит довольно часто), то придётся а) наращивать количество сенсоров (т.е. количество сэмплов для анализа) и б) усложнять алгоритм (в отличие от временного спектроанализа, где мы в основном можем увеличить длину выборки, в пространственном размер решётки ограничен, т.е. Фурье с его малым разрешением неприемлим).
Марпл , Хайкин... А всё равно кошерных методов "и/или разделения близко расположенных по частоте сигналов" - не существует!
Предлагаю рассмотреть элементарную задачу - протонный магнитометр. За 0.5 - 1 сек предлагается определить частоту прецессии (2-3 кГц) с точностью 0.001 Гц
Давайте рассмотрим аналогичную задачу (но сделаем её ещё сложнее):
символьная частота = 100 кГц, ОСШ = 60 дБ, частота сигнала = 80,348 Гц, количество символов для анализа = 1024 + 128 (как видно из картинки - менее одного периода), погрешность ~ 0,001 Гц.
Изменено пользователем serjj
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...Если такой сигнал можно рассматривать как комплексную экспоненту с шумом, то все ваши фантазии будут строго ограничены пределом Крамера-Рао...
Ну мои сексуальные фантазии так далеко не заходят... :-)
Ссылка на сообщение
печалька :(, не богатая значит у Вас фантазия, трудно подобрать более простой сигнал, чем exp(jwt) :)
Ссылка на сообщение
Ну тогда порадуй старика новым оригиальным решением :-)
все старо как мир, читай выше, кроме того, никто поиск по форуму не отменял
PS. blackfin привел одно из простых решений линейной интерполяцией, существует масса других, более/менее сложных с соответствующей точностью оценки.
Ссылка на сообщение
Страшно далеки они от народа...(с) :-)
Ссылка на сообщение
«Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.» ©
Ссылка на сообщение
Считать по этой формуле частоту с относительной точностью ∆f/f можно только если СКО шума меньше чем:
σ < (S2/6)*(∆f/f),
и при этом:
abs(S1 + S3) < abs(S2).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
