gusev1994 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Привет всем! Подскажите пожалуйста, в чем различие между сигнальной и силовой землями? Насколько я понимаю, у нас имеется электрический компонент в корпусе, у него есть выводы земли, питания и сигнальные выводы. Он устанавливается на печатную плату. Под ним есть слои земли и питания. Так вот. Есть где-то в стороне источник питания. Ток питания идет по плейну питания и возвращается на источник по плейну земли. Но, на сигнальных слоях самой печатной платы, на которой установлены элементы, идут дорожки с сигналами к этому элементу от других элементов, а обратный ток течет же тоже по этой земле, если она ближайшая к сигнальному слою. Я читаю книгу Джонсона (проектирование высокоскоростных схем) и пишут, что (в чем суть то вся): для предотвращения дребезга земли используют отдельный вывод с сигнальной земли на землю печатной платы. И есть вывод с силовой земли на землю печатной платы. Получается это отдельные две линии в микросхеме? По одной текут большие обратные токи питания на общую землю печатной платы, а по другой текут обратные токи сигнальные? Но используются разные земли именно в микросхеме, а в плате эта земля одна? Земля то для всей системы в целом должна быть одна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSSL 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Даже если так, как в вашем примере, то обратный путь по земляному слою для питания и сигналов будет различным, т. к. они в разных местах расположены и значит разное сопротивление и индуктивность, отсюда часто выплывают разные требования. Например, у вас в мощном станке стоит чувствительный датчик, сигнал с которого подаете на контроллер с АЦП, а питание контроллера далеко, и на земляном проводе помехи. Вы тянете сигнал двумя проводами с датчика и подключаете один из этих проводов рядом с общим проводом микросхемы АЦП и называете этот вывод "сигнальной землей". А если этот провод подключите к земле источника питания получите совсем другой результат по помехоустойчивости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 · Жалоба Получается это отдельные две линии в микросхеме? По одной текут большие обратные токи питания на общую землю печатной платы, а по другой текут обратные токи сигнальные? Но используются разные земли именно в микросхеме Вывод "сигнальная земля" в микросхеме - это обыкновенно второй вход внутреннего усилителя, который следует заземлить. Но его не соединяют с "общим" прямо внутри микросхемы, а выводят отдельной ножкой, чтобы дать Вам возможность заземлить его в точке наименьших помех. а в плате эта земля одна? Земля то для всей системы в целом должна быть одна... Да. Но текущие токи создают на ней различные падения и шумы. Поэтому для слабых сигналов делают отдельную "чистую" землю, соединенную с силовой только в одной точке - таким образом, потенциал "чистой" земли будет тем же, нулевым, а токи блуждать по ней не смогут, потому что точка только одна (для течения тока нужны минимум две). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gusev1994 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо! Изменено 29 июля, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
