High Level Synthesis - стоит ли изучать?
в точку. делал фильтры, ресамплеры на фарроу, эквалайзер, декодер витерби, рида-соломона.
Ну первый раз очевидно долго будет, непонятно как вообще писать, постоянно кучу экспериментов, нарисовал, скомпилировал, посмотрел HDL. Но потом веселее должно пойти? Идея-то привлекательная, всё в одном симулинке делать, постепенно конкретизируя плавучку до фиксированной точки, легче кучу всяких DSP-шных экспериментов провести, чем в HDL-ных громоздких тулзах, графики всякие, спектры, созвездия смотреть. Хочу попробовать сделать следующий проект полностью в симулинке.
Первый раз всяко сложно, но там философию надо менять (может поменяли уже в последнем симулинке). Больше всего мне не нравилось по умолчанию saturate on integer overflow и желание матлаба всю фиксированную точку делать по своим правилам. в RTL это не зачем, там разрядность заранее считается нужная, остальное обрезает сам синтезатор.
Результат будет интересен. Я остановился на ко-симуляции, параллельно пускаю RTL и идеалку, выровненную до такта, смотрю что хочу и как хочу, подменяю блоки, смотрю результат и т.д. :)
des00
На декодер витерби мне уже поступил заказ от модемщиков. ) Имеет ли смысл его через matlab HDL кодер делать, или ручками? Ко-симуляцию не пробовал, только читал, что такая штука имеет место быть. Есть какой-нибудь getting started по этой теме?
Турбо рулит ;) А вообще в матлабе начиная с 2012 го, есть блок в симулинке HDL Viterby Coder/Decoder - это генератор кода, написанного человеком (видно по стилю) и оптимизированный под ПЛИС. Настроек для генерации прилично, в том числе на чем делать Traceback: память или регистры.
я сам начинал с советов уважаемого MKS
ЗЫ. Есть еще в либе HDL Reed Solomon Coder/Decoder. Вот LDPC/Turbo пока не видел:)
Я как раз не заметил особых ограничений для получения того же результата, что и при кодировании ручками, разрядность элементарных комбинационных схем контролируется, enable входы D-триггеров контролируются, HDL-код получается более-менее читаемым.
Если говорить за матлаб, в свое время тестировал, методом анализа генерируемого кода получал соответствие ручному кодированию 5-10% по ресурсу и времянке. Но усилий затратил столько, что руками быстрее бы все написал. Вполне возможно что плавучкой все будет веселее, пока руки не дошли до этого.
хлс он пониже уровнем будет - с матлабом не связывался
Ну вот например взял я ресаплер фарроу 3 го порядка из вашей модели. Оптимзировал его ручками, наставил триггеров, начал переводить в фиксированную точку. И началось :
1. Разрядности коэффициентов : нужно ткнуться на каждый gain и прописать разрядность коэффициентов.
2. При сложении матлаб автоматом накидывает 1 бит в разрядность и вываливается из оптимальной разрядности умножителей. Тут начинаются танцы с тыканием в каждый сумматор меняя его параметры (параметры группы заменить нельзя).
3. В каждом гейне, нужно отключить saturation (для группы этого сделать нельзя), иначе тактовая упадет сильно.
В итоге, взяв готовый, отлаженный блок, оказалось проще сделать рядом такой же с нуля, по образцу, но уже с учетом всех шурушков дальнейшего пути в ПЛИС.
не уверен, очень много алгоритмов на сях катается :)
Работаю с матлабовскими HDL-coder, Stateflow, Xilinx System Generator -проекты в железе работают на частотах больше 400 МГц (Virtex7). Громадные проекты(30-80% ресурсов Virtex7), отлаживать одному (особенно, когда раз в неделю получаешь новые указания, на доработки) просто нереально без матлаба. Когда компиляция в железе(Xilinx ISE) уже готового кода занимает более суток, цена каждой ошибки очень высока по времени(и нервам).
Причем был забавный момент : не мог понять почему альтеровский декодер витерби весит 500 плиток, а матлабовский где то 1500 - 2000, расковырял код обоих и выяснил что альтеровский читерил (не искал состояние с минимальной метрикой), а матлабовский делал честно. Когда в альтеровском поставил работать честно, то получил сравнимый результат :)
Разве Альтеровский витерби не закрыт для чужих глаз?
Не всегда. Кстати код там более менее нормальный. в отличии их же Рида Соломона (когда увидел этот код, сел и свой за пару месяцев написал. выиграл и по ресурсу и по тактовой) :)
Можете уточнить. Вы используете его для генерации описания из м-языка или в симулинке? Если второе, то вы используете макроблоки (например FIR фильтры) или самописные на уровне сумматоров, умножителей, гейнов и т.д. И если самописные, как вы их конвейеризируете под целевую архитектуру? Про систем генератор понятно, интересует именно HDL-coder и 400МГц распределенной арифметики (не на ДСП слайсах). Спасибо.
HDL-coder использую совместно со Stateflow -для генерации кода,в Stateflow делаю блоки управления (они тактируются частотами не более 100 МГц). Все высокочастотные блоки беру из Xilinx System Generator.
Прошлым летом прошел курс в Инлайне по HLS - действительно перспективный инструмент, но, очень мало документации и примеров использования. на мой взгляд, он больше подойдет для задач, где требуется реализовать хоть как то прототип, без привязки к качественному быстродействия, но это все пока что. Определенно продукт развивается, и что будет через год - никому не известно. Для DSP, все таки лучше MATLAB... Хотя видел проект, как биофизики ускоряли на FPGA модель взаимодействия молекул в клетках, и у них неплохо это получилось.
Год назад тоже были на этих курсах. Поддерживаю.
Пересаживаться с SystemGenerator на HLS как-то лениво. И в отсутствие хороших жизненных примеров, а не искуственных типа простейшего FIR и записи/чтения - не очень хочется.
Пересаживаться с SystemGenerator на HLS как-то лениво. И в отсутствие хороших жизненных примеров, а не искусственных типа простейшего FIR и записи/чтения - не очень хочется.
У меня была одна махенькая задачка, оценочная, я ее реализовал, но в проект она пока не вошла, там все таки была больше работа с памятью. Моделька крутилась хорошо, надо сказать.
