Жижа для мытья плат в ультразвуке
Огромное спасибо, sherr!!!
как же я сам не додумался туда посмотреть. Да, похоже, что 1-метокси-2-пропанол - ключевой компонент, и не ядовит, и распространен в промышленности, и смывает все очень хорошо.
Извняюсь. 0.7мм рт ст для многих компаундов перебор
, удаляются компоненты даже двухкомпонентного компаунда. Обычно, рекомендуют производители 10-20 мм рт ст.
А как Вы пластик наносите в вакууме? Пластик на каких то растворителях.
для того, что мы пользуем, что 0.7? что 7, что даже 70 мм рт ст - одинаково, этилацетат, на основе которого этот пластик разбавлен, летит со страшной силой.
Все делается в эксикаторе большого размера, примерно 35см внутреннего диаметра. Откачиваем и долгое время так держим, постоянно поддерживая вакуум и подогрев, который организован как теплоэлемент внутри эксикатора. Потом, в момент заливки, выключаем насос, а через специальную трубку подаем пластик в эксикатор, там внутри ванночка в которой лежит плата, вот в эту ванночку все и заливается. Понятно пластик кипит, этилацетат летит, но вокруг-то до этого был вакуум, посему все остается в слегка разреженной этилацетатной атмосфере. Примерно через час не израсходованный пластик обратно по трубке отсасываем, и включаем подогрев эксикатора. После этого пластик полностью на плате затвердевает тонким слоем, что нам и надобно. Отсосанный пластик слегка разбавляем этилацетатом и пользуем для следующей платы.
С двухкомпонентными - будем пробовать. Нагревать плату можно, но, ИМХО, больше 70С я бы не рискнул из-за кучи керамики. У нас были отказы в керамике при долгосрочном прогревании во время припоя, посему боюсь, что это может навредить. Остальное - мосфеты и драйверы можно и больше греть.
