stas69 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Флэш AM29F040 не относится ни к Altera ни к Xilinx, и тем более не относится к любым вариантам загрузочных флэшей. Так что никакие тулы ни от Xilinx ни от Altera 'из коробки' этот флэш прочесть не смогут. Вам придется самому сделать одно из 2х: 1) Читать флэш через BSCAN команды JTAG'а. Это очень и очень медленно (думаю, что речь идет о десятках минут или единиц часов) 2) Сделать и зашить в XC9572 программатор для подключенного флэша. IMHO это невозможно, т.к. доступа к JTAG порту из прошивки XC9572 нет (насколько я помню) Для подключения к JTAG подойдет любой софт, лишь бы ему можно было скормить какой нибудь файл для проигрывания и получить назад результат. Кажется и Altera и Xilinx это поддерживают Что такое BSCAN ? Вы не могли бы подсказать какая программа мне нужна ? Дрова на Альтеровский бластер установлены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба BSCAN - это boundary scan. Пишется программа на языке JAM, проигрывается альтеровским софтом. Софт - altera jam player, входит в состав квартуса, работает из консоли DOS. Большой плюс, что альтеровский сервер можно поднять по сети, и работать с устройством удаленно по интернету. Почитайте, что такое boundary scan, и скорее всего вам все же захочется еще раз попробовать нацепить клипсу с программатором. Как варант - можете когото нанять, кто удаленно напишет программу: на форуме есть человек 10, кто умеет писать на JAM. Может кто то и согласится. Работа - удаленная с вашим включенным девайсом. Самому разобраться - несложно, но несколько дней уйдет. Язык JAM тупой как пробка, проще бейсика. Но с наскока я на него прилично времени потратил - надо смещения высчитывать, и все такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба BSCAN - это boundary scan. Пишется программа на языке JAM, проигрывается альтеровским софтом. Софт - altera jam player, входит в состав квартуса, работает из консоли DOS. Большой плюс, что альтеровский сервер можно поднять по сети, и работать с устройством удаленно по интернету. Почитайте, что такое boundary scan, и скорее всего вам все же захочется еще раз попробовать нацепить клипсу с программатором. Как варант - можете когото нанять, кто удаленно напишет программу: на форуме есть человек 10, кто умеет писать на JAM. Может кто то и согласится. Работа - удаленная с вашим включенным девайсом. Самому разобраться - несложно, но несколько дней уйдет. Язык JAM тупой как пробка, проще бейсика. Но с наскока я на него прилично времени потратил - надо смещения высчитывать, и все такое. Спасибо . Направление я понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба BSCAN - это boundary scan. Пишется программа на языке JAM, проигрывается альтеровским софтом. Софт - altera jam player, входит в состав квартуса, работает из консоли DOS. Большой плюс, что альтеровский сервер можно поднять по сети, и работать с устройством удаленно по интернету. Почитайте, что такое boundary scan, и скорее всего вам все же захочется еще раз попробовать нацепить клипсу с программатором. Как варант - можете когото нанять, кто удаленно напишет программу: на форуме есть человек 10, кто умеет писать на JAM. Может кто то и согласится. Работа - удаленная с вашим включенным девайсом. Самому разобраться - несложно, но несколько дней уйдет. Язык JAM тупой как пробка, проще бейсика. Но с наскока я на него прилично времени потратил - надо смещения высчитывать, и все такое. Подскажите пожалуйста ,а вот это программа как то поможет мне ? http://www.topjtag.com/downloads/ Квартус слишком тяжелый ,у меня от него ноутбук в синий экран уходит. Да и не нашел я в его составе altera jam player Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Подскажите пожалуйста ,а вот это программа как то поможет мне ? http://www.topjtag.com/downloads/ Судя по описанию - поможет (если она понимает ваш FLASH) Да и не нашел я в его составе altera jam playerОн не в квартусе. Он отдельно ( https://www.altera.com/support/support-reso...dnl-player.html ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Насчет отдельно не знаю, а в квартусе точно был. Надо смотреть папки, гдето внутри инсталляции лежал. И вроде бы был еще в составе altera_standalone_programmer. По идее, квартус ставить не обязательно, главное - драйвера, альтеровский сервер, и этот EXEшник раздобыть. Насчет готовых специализированных программ чтения флеша ничего не могу сказать, не использовал. Чем в первую очередь надо озаботиться - скачать BSDL файл для зайлинкса http://bsdl.info/view.htm?sid=262a6e390334...8ca59b002289d77 (для корпуса cs48) , потому что только там описана цепочка Boundary scan. Если другой корпус, значит нужен другой BSDL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Начал вникать в TOPJTAG ,подкинул ему BDSL файл от зайлинкса и при указании соединений выяснилось ,что у меня на плате непосредственно ещё участвует SAK-C167CR(infineon) Как быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Качайте BSDL от SAK-C167CR, читайте, как его перевести в инструкцию BYPASS. В этом режиме он увеличит общую длинну цепочки на 1. Если BSDL найти не удастся, тогда надо подобрать длинну его инструкции. Обычно BYPASS это все единицы. Так что код будет 3,7,F и т.д. - перебором найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Квартус слишком тяжелый ,у меня от него ноутбук в синий экран уходит. Да и не нашел я в его составе altera jam player Вам нужен только programmer. Он значительно меньше. Jam Player изначально под DOS. Используйте quartus_jli он тоже умее jam-ы играть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Вам нужен только programmer. Он значительно меньше. Jam Player изначально под DOS. Используйте quartus_jli он тоже умее jam-ы играть. Я с TOPJTAG flash прогером сейчас разбираюсь ,она вроде интуитивно понятна, но.... Но там нужно параметры и пины вводить ,вот с пинами пока нет понимания .Фактически прозвоном определил ,что данные с флеша сидят на зилинксе ,а адреса флеша на SAK-C167 ,,вот и не знаю как пины прописывать в TOPJTAGe . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Если адреса с SAK-C167 берутся, то вам нужен BSDL. Иначе вы никак не узнаете позицию нужных пинов в цепочке, разве только перебором подберете инструкцию EXTEST и найдете смещение. Программа вам не поможет, если вы не знаете смещений в цепочке. Она не волшебная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Если адреса с SAK-C167 берутся, то вам нужен BSDL. Иначе вы никак не узнаете позицию нужных пинов в цепочке, разве только перебором подберете инструкцию EXTEST и найдете смещение. Программа вам не поможет, если вы не знаете смещений в цепочке. Она не волшебная. Я понимаю что нужен BSDL файл ,но что то я не могу его найти у SAK Да и смущает что тестовые вывода на SAKе не прозваниваются Они ведь по идее должны там быть ...или я до конца все недопонимаю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Краем глаза глянул спецификацию на SAK, у него вообще нет порта JTAG (проверьте меня). Если так, тогда все, кирдык: через Boundary scan вы прошивку не сольете. Остается только вариант с клипсой, или выпаиванием, увы. Собственно, проверить есть у SAC житаг или нет, можно просто нацепив byte-blaster и сделав авто-детект устройств в altera_programmer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas69 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Краем глаза глянул спецификацию на SAK, у него вообще нет порта JTAG (проверьте меня). Если так, тогда все, кирдык: через Boundary scan вы прошивку не сольете. Остается только вариант с клипсой, или выпаиванием, увы. Собственно, проверить есть у SAC житаг или нет, можно просто нацепив byte-blaster и сделав авто-детект устройств в altera_programmer. Я уже TOPGTAG probом автодетектировал .Кроме зайлинкса ничего не находится . Неясно для чего тогда выведен jtag . А через CAN я так понимаю мне ловить нечего без специализированных заточенных программ ? Краем глаза глянул спецификацию на SAK, у него вообще нет порта JTAG (проверьте меня). Если так, тогда все, кирдык: через Boundary scan вы прошивку не сольете. Остается только вариант с клипсой, или выпаиванием, увы. Собственно, проверить есть у SAC житаг или нет, можно просто нацепив byte-blaster и сделав авто-детект устройств в altera_programmer. Я смотрел его датащит ,просто подумал ,может он как то программно создается .Раз вы говорите что нет ,значит моя версия отпала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Я так понимаю, SOC это процессор, флеш - ROM, а зайлинкс - мостовая схема, микширует адресное пространство процессора. Я когда то нечто подобное делал. Значит, вы хотите программу проца слить. Реверс-инжинирингом занимаетесь? Если зайликсу помешать загрузиться, то можно подпихнуть свой boot для загрузки процессора. А потом просыпается зайлинкс, и вы делаете дамп флеши куданибудь в RS-232 или что еще у этого процессора есть. Т.е. задачи три - научиться мешать грузиться зайлинксу (если получится), сделать клипсу для подключения своей флеши к процессору, и написать свой загрузчик. В общем, еще раз подумайте - выпять куда проще будет;-) Если плата не залита лаком, берете щипцы с угловыми насадками, и отпаевается все на раз-два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
