Перейти к содержанию
IAR C++ cout перенаправление в Terminal I/O
Здравствуйте.
Может кто знает, а как правильно пользоваться iostream и сout в IAR?
Если более точно, надо перенаправить вывод в отладочную консоль IAR (terminal I/O). Нужно использовать именно cout << (код чужой и его много).
Может, кончено, вопрос совсем глупый, но в C++ я не очень, так что извиняюсь если что.
Забыл - компилятор под ARM, если это имеет значение.
Заранее благодарю за все советы.
Изменено пользователем Antonov
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно так-же как и printf перенаправить, переопределить функцию низкоуровневого вывода:
size_t __write(int handle, const unsigned char * buffer, size_t size)
А можно средствами C++ - реализовать свой std::streambuf и передать его в cout.
Ссылка на сообщение
С __write вроде разобрался, а как с помощью std::streambuf - может у вас есть небольшой примерчик?
Ссылка на сообщение
Первые ссылки из гугла:
https://artofcode.wordpress.com/2010/12/12/...m-stdstreambuf/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa...3(v=vs.60).aspx
Надо написать свой класс унаследованный от streambuf, в нем реализовать соответствующие функции вывода. Потом связать объект своего streambuf с потоком:
std::cout.rdbuf(&my_streambuf);
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
