dan_dan 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! схема обычного адсл модема длинк 2500. Как можно проверить фильтр? Например смоделировать в Microwave Office, но как представить ситуацию с дифференциальным сигналом? Или же спаять (номиналы известны, правда в реальном устройстве 4 индуктивности, вместо 6, а какие 2 отсутствуют не определить), но опять возникает вопрос, как посмотреть АЧХ данного фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtual9900 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба как представить ситуацию с дифференциальным сигналом? Добавьте идеальный трансформатор-балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) и симулируйте. Cadence OrCAD PSPICE должно хватить, но можно и в AWR MWO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! схема обычного адсл модема длинк 2500. Как можно проверить фильтр? Например смоделировать в Microwave Office, но как представить ситуацию с дифференциальным сигналом? Или же спаять (номиналы известны, правда в реальном устройстве 4 индуктивности, вместо 6, а какие 2 отсутствуют не определить), но опять возникает вопрос, как посмотреть АЧХ данного фильтра? Вообще вопрос смешной... Берем звуковой генератор и трансформатор со средней точкой. С генератора подаем синусоиду на один вход осциллографа, потом крутим частоту но при этом у ЗГ регулируем амплитуду так, чтобы на выходе трансформатора амплитуда была постоянной. Второй луч - на выход фильтра. Смотрите набег фазы и убывание амплитуды. Если хотите, то измерения амплитуды можно делать при остановленной развертке... Уменьшение омплитуды до 0,7 или сдвиг фазы на 90 и 180 градусов увидите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Добавьте идеальный трансформатор-балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) и симулируйте. Cadence OrCAD PSPICE должно хватить, но можно и в AWR MWO. Спасибо! Действительно, очевидное решение, но я почему-то затупил... Сделал в AWR MWO, правда график получился странный, выкладываю картинки со схемой и графиком на общий суд. Вообще вопрос смешной... Берем звуковой генератор и трансформатор со средней точкой. С генератора подаем синусоиду на один вход осциллографа, потом крутим частоту но при этом у ЗГ регулируем амплитуду так, чтобы на выходе трансформатора амплитуда была постоянной. Второй луч - на выход фильтра. Смотрите набег фазы и убывание амплитуды. Если хотите, то измерения амплитуды можно делать при остановленной развертке... Уменьшение омплитуды до 0,7 или сдвиг фазы на 90 и 180 градусов увидите... Очень сложно объясняете, без схемы очень трудно представить то, что вы написали... Насколько я понял, Вы предлагаете смакетировать схему, которую я смоделировал в AWR MWO из сообщения выше, только что я в итоге определю по вашей методике измерений? Частоту среза фильтра по уровню -3дБ? Потому что посмотреть полностью АЧХ фильтра с осциллографом вряд ли получится... Изменено 13 июля, 2015 пользователем dan_dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
