qwa 0 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Всем привет. Реализовал на ПЛИС квадратурный смеситель. Дальнейшую обработку упоминать не буду,ибо она вся многократно проверена и точно работает корректно. Поэтому соль в том,что при просмотре спектра выходного сигнала со смесителя я вижу в спектре гармонику на нулевой частоте (которой быть не должно,поскольку на входе,по сути,просто шум). Таким образом, где-то в моем смесителе возникла постоянная составляющая. У кого есть идеи,откуда она могла взяться? Подробности: Входной сигнал 16 бит поступает на умножители. Умножается он там на синус/косинус разрядностью 26 бит. Выходные сигналы с умножителей - 18 бит. Эти 18 бит подаются на вход КИХ фильтра,который понижает частоту дискретизации. Выход фильтра - 16 бит (2 сигнала),которые потом записываются в сигнал 64 бита. ПЛИС: Xilinx Virtex 5 Ядра, которые я использовал: -DDS Compiler (синтезатор частоты); -FIR Compiler (КИХ фильтр); -Multiplier (умножитель). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба После DDS или умножителя, например, нет округления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба После DDS или умножителя, например, нет округления. Есть понижение разрядности,что эквивалентно делению. Как я понимаю,это не то что вы имеете в виду. Я знаю несколько способов округления. Какой наиболее предпочтителен для ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Предпочтения должны определяться задачей. https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding В стандарте IEEE 754 по умолчанию принят метод "Round half to even", как симметричный. Часто хватает и "Round Up". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Округляю так: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.numeric_std.all; ENTITY rounding_mixer_1 IS PORT( arst : IN std_logic; clk : IN std_logic; dout_i : OUT std_logic_vector (17 DOWNTO 0); i_in : IN std_logic_vector (41 DOWNTO 0) ); -- Declarations END rounding_mixer_1; -- ARCHITECTURE rounding_ach OF rounding_mixer_1 IS signal prev : std_logic_vector (17 downto 0) := (others=>'0'); BEGIN process(clk,arst,i_in) begin if arst='1' then prev <= (others => '0'); elsif rising_edge(clk) then if i_in(23)='1' then prev <= std_logic_vector(signed(i_in(41 downto 24)) + 1); else prev <= i_in(41 downto 24); end if; end if; end process; dout_i <= prev; END ARCHITECTURE rounding_ach; Все равно вижу постоянную составляющую в спектре. Не правильно округляю или какие еще могут быть варианты? Изменено 5 июля, 2015 пользователем qwa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Округляете вы правильно, но описываете это коряво. Достаточно без всяких условий к разряду, предшествующему младшему для выхода, прибавить 1. Насчет вашей угадайки: показывайте спектры Входной сигнал Гетеродин Смеситель Без них угадывать не интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Округляете вы правильно, но описываете это коряво. Достаточно без всяких условий к разряду, предшествующему младшему для выхода, прибавить 1. Как-то так LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.numeric_std.all; ENTITY rounding_mixer_1 IS PORT( dout_i : OUT std_logic_vector (17 DOWNTO 0); i_in : IN std_logic_vector (41 DOWNTO 0) ); END rounding_mixer_1; -- ARCHITECTURE rounding_ach OF rounding_mixer_1 IS signal prev : std_logic_vector (17 downto 0) := (others=>'0'); BEGIN process(i_in) begin if i_in(23)='1' then prev <= std_logic_vector(signed(i_in(41 downto 24)) + 1); else prev <= i_in(41 downto 24); end if; end process; dout_i <= prev; END ARCHITECTURE rounding_ach; К сожалению,я не смогу получить спектр сигнала до понижения частоты дискретизации - сигнальный процессор просто не успеет обработать. До децимации получается поток 120 МГц по 64 бита.... Округляете вы правильно, но описываете это коряво. Достаточно без всяких условий к разряду, предшествующему младшему для выхода, прибавить 1. Мне просто подумалось,что раз все выполнено в синхронном дизайне, то и округление надо бы так сделать... Новичок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Я полагал, что у вас есть верификационная оснастка, в которой можно сделать dump в интересующих точках, а потом посмотреть спектр. Без проверки вашего rtl-описания в симуляторе, что-то включать и смотреть на живом сигнале смысла не имеет. К сожалению,я не смогу получить спектр сигнала до понижения частоты дискретизации - сигнальный процессор просто не успеет обработать. До децимации получается поток 120 МГц по 64 бита.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Итак,вот что я увидел. На вход - синус,частота его в полосе пропускания фильтра. Первый сигнал - клок. Следующий - сигнал асинхронного сброса. Далее - управляющий сигнал от процессора. Далее - входной сигнал. Следующие 2 сигнала - выход умножителей после умножения на син/кос с округлением. Последние 2 сигнала - выход фильтра с округлением. UPD : нашел косяк,исправляю Я заметил,что синус на входе был такой частоты,что при переносе спектра он выпадал из полосы пропускания фильтра. Сделал так,чтобы попадал - результат аналогичный представленному. Посмотрел выход непосредственно фильтра - там нули. Загадочно. Изменено 5 июля, 2015 пользователем qwa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба остаточно без всяких условий к разряду, предшествующему младшему для выхода, прибавить 1. А в случае знаковых чисел не надо иногда еще и вычитать? 1.2 + 0.5 = 1.7 -> 1 1.6 + 0.5 = 2.1 -> 2 Тут все ок, но для отрицательных -1.2 + 0.5 = -0.7 -> 0 -1.6 + 0.5 = -1.1 -> -1 Сдвиг спектра на постоянные 0.5 в итоге за счет подброса на 1 отрицательной области -1.2 - 0.5 = -1.7 -> -1 -1.6 - 0.5 = -2.1 -> -2 С учетом знака будет равномерное округление, или я совсем не про то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба А в случае знаковых чисел не надо иногда еще и вычитать? Я вчера немного погуглил и нашел такую интересную статью : http://kanyevsky.kpi.ua/okruglenie.html Думаю,там вы найдете ответ на свой вопрос. Вчера,перед тем как лечь спать,нашел дурацкую ошибку. Потом отпишусь о результататах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Подтянулась тяжелая артиллерия... -0.7 в вашем примере надо усекать, а не пытаться округлять к нулю дальше. Усечение (оно же "округление в сторону " или "округление к меньшему") значения -0.7 до целых даст -1. но для отрицательных -1.2 + 0.5 = -0.7 -> 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Ваша правда, вот проверил на пальцах.... 6 битное число, усекаем до 4 битного 3.25 == 0011 01, прибавляем 0.5 = 0000 10 и отбрасываем 2 последних бита 0011 01 + 0000 10 = 0011 11 -> 0011 = 3 - OK 3.75 == 0011 11 + 0000 10 = 0100 01 -> 0100 = 4 - 0k -3.25 == 1100 11 по той же схеме... 1100 11 + 0000 10 = 1101 01 -> 1101 == -3 - Ok -3.75 == 1100 01 + 0000 10 = 1100 11 -> 1100 == -4 - Ok Всегда думал что преобразование действительного в целое в процах делается отбросом бит после учета знака, а получается они это делают до учета знака. Там обязательно учитывать знак прибавки, а то будет сдвиг, никогда не думал это проверять... вот оно как бывает.... Спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwa 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба В общем,я обнаружил,что умножал просто на синус, а вообще надо бы на минус синус. К улучшению результата это не привело.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Входной сигнал 16 бит поступает на умножители. Умножается он там на синус/косинус разрядностью 26 бит. Выходные сигналы с умножителей - 18 бит. Почему косинус и синус у Вас выбирается со значительно большей точностью, чем входные данные? Я бы взял те же 16 бит. А вот после умножения бы оставил все 32 бита и все их пользовал бы в фильтре, и только после фильтра округлял бы. При умножении 16 бит на 26 бит и последующем округлении до 18 бит Вы ни при каких обстоятельствах не будете использовать значения синусов больше 18+2 бит. В то же время, выбрасывать что-то после умножения на осциллирующую функцию, а потом усреднять (Ваш фильтр) то у Вас будут накапливаться ошибки от того, что большие и маленькие числа с разным знаком складываются. Я не в курсе, как устроена DDS, но если ее строить на линейной аппроксимации, то для 26 бит точности она будет хотеть 2 умножителя и таблицу в 200кбит, а для большего порядка точности будет необходимо 4 умножителя и тоже десятки килобит. Если все-таки хочется оставить синус и косинус такими точными, то и результат разумнее до фильтра тащить до 42 бит, а на самом фильтре, в зависимости от характерной длины, еще 10-20 бит накидывать, и только после получения округлять. Хотя мне почему-то кажется, что у Вас нулевая частота из-за неправильного или неточного синуса получается. ... вижу в спектре гармонику на нулевой частоте... где-то в моем смесителе возникла постоянная составляющая а дурацкий вопрос, а в Вашем белом входном шуме постоянной составляющей точно нет? Может посчитать другими средствами, на всякий случай интеграл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
